Mon projet de calibreuse
zeboss13
Re: Mon projet de calibreuse
Message par zeboss13 »
presque. En fait, j'ai usiné un arbre traversant avec les portées de roulement entre pointes fait deux rainures de clavette, usiné deux moyeux sur lesquels j'ai vissé les flasques de 6mm qui ont étés ensuite soudées sur le tube. Après j'ai monté l'ensemble et usiné pour que ça tourne rond. C'est puet être un peu lourd mais l'inertie donnera de la régularité au travail de l'abrasif.
barbes5
Facebook : http://www.facebook.com/home.php?#!/pro ... 1415747201
Message par barbes5 »
Hello !
Bon aujourd'hui j'ai commencé tranquillement une petite calibreuse "facilement" transportable.
Cahier des charges :
Plateau en Corian
Rouleau de 130 mm de diamètre et 48 cm de long, avec rainure pour bloquer la toile à l'aide d'une crémaillère.
Moteur Makita 1750W
Reste à faire :
Solidifier la base
Monter le moteur
faire parfaitement le cylindre + finir le tout à la résine epoxy
Voilou, n'hésitez pas si vous voyez des choses à améliorer de suite !
Bonne soirée à tous,
Tom
kenzo
Message par kenzo »
Yo, salut tout le monde,
bon, je devrais bientôt attaquer le projet de calibreuse, et le but 1er est de trouver un moteur. Je fais le tour des annonces sur le bon coin et Ebay. Y a pas mal de trucs intéressant, mais je voulais savoir, quelles sont les caractéristiques qui conviennent pour ce type de projet?
Un gars nous montre la plaque :
Mis à part les Tour minutes ... j'y comprends rien à tous ces symboles! :fessee:
Une petite aide :siffle:
Déja, la plaque que tu nous montre est un moteur 380 / 660Vac ... donc pas possible de l'utiliser en 230Vac.
Ensuite il faut voir la puissance, ici c'est un 1KW, et il tourne à 2380tr/ min
Si tu fais une prise direct, faut que le moteur tienne le choque, mais il va falloir une réduction de vitesse de rotation, ce qui va entrainer une augmentation du couple, donc le moteur fatiguera moins.
Je crois que ça tourne dans les 1500tr/min environ une calibreuse.
Donc prévoir un peu de mécanique ;)
kenzo
Message par kenzo »
Encore moi!
Mais je viens de tomber la dessus!
http://www.leboncoin.fr/electromenager/ ... tm?ca=22_s
25€! :linux: Et j'ai cru comprendre que certains utilisaient des moteurs de machine à laver!
Vous pensez que ça le ferait au vu de ce qui est dit/montré dans l'annonce?
C'est à 1min de chez moi ... :ang:
Dagda a écrit :Déja, la plaque que tu nous montre est un moteur 380 / 660Vac ... donc pas possible de l'utiliser en 230Vac.
Mouis ... la mécanique c'est pas trop mon fort! J'vais chercher autre chose alors! Merci Dagda! :wink: :beer:
il te faut le circuit de commande avec :wink:
kenzo
Message par kenzo »
kézako ça?
Y a tout de toute façon la dessus, non? Il dit juste que la vidange ne fonctione plus ...
Je suis en train de rechecher des infos sur le moteur qu'il y a dedans mais c'est pas fastoch!
Apparemment il tournerait à 1200 Tr/Min.
Les moteurs de machines à laver modernes , c'est vite la misère si tu n'as pas la partie électronique qui va avec , ou si elle est grillée , c'est le bouzin intégral à rebrancher , quand au 1er moteur dont tu as mis la plaque c'est du triphasé donc t'oublie aussi . :D
Rome1
Message par Rome1 »
Moi j'ai acheté un moteur de machine à laver pour 5€ sans circuit de commande.
Sur le mien, y a plein de fils qui correspondent aux différentes vitesses.
Je branche sur ce qui va et le mieux et basta.
kenzo
Message par kenzo »
Faudrait mieux que je cherches vers quoi alors? Moteurs de tondeuse à gazon ça irait bien?
Le problème avec les tondeuses c'est qu'on nous donne pas les caractéristiques du moteur :?
Tu l'avais trouvé où?
Merci pour l'aides les copains! :beer:
Si ça marche tant mieux , mais il faut quand même faire gaffe , il peut y avoir des phénomènes d'emballement avec certains moteurs , jusqu'à destruction par éclatement , donc prudence .
Rome1
Message par Rome1 »
C'est clair, je met à une avance pas trop rapide pour pas que le moteur monte trop haut dans les tours, ce qui réduit l'efficacité du rouleau mais bon.
Moi je l'avais trouvé sur le bon coin.
Par contre, pas de courroie donc un peu la galère à faire :/
jaunedeau
Message par jaunedeau »
Des moteurs de vieux lave linge, il doit y en avoir plein à la déchetterie. A mon avis, pour une bierre et un brin de causette, t'en a un... (en tout cas dans les petite villes c'est sûr :) )
babosen
Modo à poils longs
Message par babosen »
Kralizec a écrit :Jojo, fais moi plaisir, ajoute sur ton plan le carter de courroie pour épargner les éventuels doigts/vêtements/b***/cheveux (ça c'est pour moi la prochaine fois que je passe :lol:) qui passeraient à proximité :mrgreen: . Non sérieux déconnez pas avec ces éléments de sécurité :wink: .
Ah, tiens, j'en profite pour refourguer une petite photo dénichée par tonton Ben (merci, tonton), et qui rend sobre vite fait! Désolé pour le coté gore, mais c'est très éducatif, difficile d'oublier l'image...
Voici ce qu'il se passe quand des doigts sont pris dans la calibreuse....
Cliquez ici : attention, photo à déconseiller aux âmes sensibles
Pour ceux qui voudraient des détails, ça vient de LA
Une remarque très pertinente par ces forumeurs: le coût des machines a démocratisé leur usage, ce qui fait que beaucoup d'entre nous (et autres hobbyistes et bricolos du dimanche) nous retrouvons avec des machines que nous n'avons jamais utilisées, voire jamais vues utilisées et pour lesquels nous avons encore moins reçu de formation.... Alors qu'avant, seuls les pros, ou les gens "avertis" y avaient accès...
Bref, dès que vous avez un outil dans les pattes, concentrez-vous bien...Deux fois plutôt qu'une, et pour changer, forcez-vous bien à lire les notices d'emploi....
Rome1
Message par Rome1 »
En même temps le mec a fait un peu n'importe quoi.
I then for some unknown reason put my right hand under the drum head
Le genre de truc à faire que quand la prise est débranchée
Rome1 a écrit :En même temps le mec a fait un peu n'importe quoi.
on fait assez rarement ce genre de trucs sciemment ;)
Rome1
Message par Rome1 »
C'est sur mais là c'est une machine achetée, donc avec capot. Pour se griller la main, faut faire presque exprès.
Par contre, c'est le grain 40 que les doigts ont pas aimés.
Meeck
Message par Meeck »
Mon petit déjeuner est en train de faire marche arrière dans mon œsophage
:malade:
Babosen, je me suis permis d'éditer ton message.
Je comprends l'intention de la prévention par le choc, mais je ne suis pas sûr qu'un message d'avertissement soit malvenu dans ce cas.
Oui, violente la photo... ça me rappelle que je m'étais fait la même chose au pouce mais avec un "tank", une sorte de grosse ponceuse à bande sur pied avec la bande vers le haut, le pouce s'était coincé entre la bande et le carter. Ce qui se passe surtout c'est qu'on se méfie moins de ce genre de machine que d'une toupie ou une scie circulaire, du coup on fais de grosses imprudences.
