1er projet, La Coyote, finite ! Tof P 17, Recap index P19
- simtim
Re: La Coyote, Galbe du manche ! et la volute...! et le talon !
Moi je trouve que cet ajout rajoute du charme au talon
- ALAIN
c'est sympa tout plein ça
- ALAIN
Re: La Coyote, Bientôt finite !
Bon ça Avance ... :linux:
j'ai percé les 6 trous des cordes traversantes, résultat parfait... sur la table . j'ai fait un gabarit de perçage a l'aide d'un chevalet plat de télé
les oeuillets-insert sont bien alignés.
Mais c'est compter sans la déviation du forêt de 3.5 mm sur l'épaisseur du perçage, ou le jeu de la perceuse a colonne (le test était concluent sur un bois dur, mais de faible épaisseur).
du coup les rivets au dos de la gratte ne sont pas très bien alignés.
après réflexion, je conseille d'abord de faire un bon gabarit de perçage comme je l'ai fait, de percer les six trous coté table, mais attention, là,!!! ne traverser le corps qu'au 1er et sixième trous ( E et e ),
ne pas oublier la pièce martyr pour éviter l'éclatement du bois a la sortie du forêt
les autres perçages seront au 3/4 de l'épaisseur et donc ne déboucheront pas ! .
Replacer le gabarit à l'arrière de la guitare en le fixant a l'aide de petites vis a bois dans les 2 perçage de 3.5 (E et e ) et percer les 1/4 restant. ainsi les six trous a l'arrière de la guitare seront aussi bien alignés que ceux de la table.
a vous maintenant de faire les lamages recevant les insets reteneurs de cordes . TCQJDF (Tout ce que j'aurai dû faire).
les cordes sont monté sur un sillet standard provisoire, et le chevalet est juste posé , "flottant" sans être fixé pour déterminer sa meilleure position en fonction de la justesse de la note.
ça sonne ! et pas mal a vide, des frisettes un peut partout, et la prochaine étape sera donc le perçage des insert pour le chevalet et une planéité des frettes.
:linux: :linux: :linux:
Modifié en dernier par ALAIN le ven. 17 août 2012 12:11, modifié 1 fois.
- simtim
C'est drole j'ai fait la même chose aujourd'hui :mrgreen:
faut juste que je mette les photos...
Bien joué pour la face ! Mais le dos, laissons tomber... Avoir un résultat parfait, c'est impossible... sans CN... ou sans être caribou... :mrgreen: :mrgreen:
Au fait, tu l'as renversée pour être gauchère, c'est ça ? :bziou:
- ALAIN
- Moot
À la défonceuse s'pas possib? Au moins un trou jusqu'à la moitié, ensuite le forêt est guidé...simtim a écrit :C'est drole j'ai fait la même chose aujourd'hui :mrgreen:
- Kralizec
C'est pourtant expliqué plusieurs fois il me semble, ça doit bien figurer dans la FAQ: Faire les trous indépendamment sur chaque face de la gratte, il ne se rencontrerons pas pile poil, mais c'est pas grave (d'autant que ceux du dos sont en général plus gros que ceux de la face).
Le coup d'en perce un entier pour servir de référence aux autres c'est bien parce que ça dispense de reporter les cotes au dos, mais le gros inconvénient c'est que si le premier trou est décalé à cause d'une déviation, ils le sont tous: sur un corps peint ou d'une seule pièce ça passe, si il y a un collage qui donne une référence d'axe (ou pire un manche traversant bien contrasté), c'est moche aussi (moins que des trous décalés entre eux, mais bon tant qu'à faire...).
C'est quand même du beau boulot Alain
Et puis plus je regarde plus je me dit que c'est rattrapable: tu flipotes les trous au dos et tu reperces, les écarts ne sont pas immenses et l'épaulement des œillets devrait couvrir le peu de flipot apparent.
Gringalet officiel du forum
- Kralizec
D'abord et avant tout, c'est DANGEREUX: on ne monte pas un foret sur sur une défonceuse ça tourne beaucoup trop vite pour lui !!! :fessee:Moot a écrit :À la défonceuse s'pas possib? Au moins un trou jusqu'à la moitié, ensuite le forêt est guidé...simtim a écrit :C'est drole j'ai fait la même chose aujourd'hui :mrgreen:
Et plus fondamentalement ça ne résoudrait rien, même à la perceuse à colonne bien d'équerre le foret peu dévier au grès du bois (et de sont affutage pas toujours parfait). Ça se produit aussi dans les métaux en perçages profonds, autant dire que dans le bois bien mois homogène c'est plus que fréquent.
- ALAIN
Kralizec a écrit :C'est pourtant expliqué plusieurs fois il me semble, ça doit bien figurer dans la FAQ: Faire les trous indépendamment sur chaque face de la gratte, il ne se rencontrerons pas pile poil, mais c'est pas grave (d'autant que ceux du dos sont en général plus gros que ceux de la face).
j'ai appris la leçon...
- Kralizec
Moi je ferai plutôt les lamages au dos en premier, pour que le centreur du foret serve à quelque chose. Et coté face, tu perces et ça tombe où ça tombe mais ce sera toujours dans le lamage.
- ALAIN
encore plus simple !
La technique que j'avais retenu, qui nécessite une perceuse à colonne et que je viens de chercher en FAQ sans la trouver c'est:
1 - Placer une cale martyr, la fixer fermement et pour toute la durée du travail sur le plateau de la perceuse à colonne et la percer au diamètre des ferrules.
2 - Marquer et percer les trous côté face, en ne descendant que de la moitié de l'épaisseur du corps.
3 - Insérer un taquet d'étagère dans le trou de la cale martyr (ou n'importe quoi qui fasse le diamètre des ferrules)
4 - Retourner le corps et "enclencher" chaque trou dans le taquet tour à tour pour percer l'épaisseur restante
Le trou du taquet ayant été percé dans l'axe du forêt par la même perceuse, l'alignement devrait être quasi-parfait.
Edit: C'est une technique pour les fignoleurs et puristes, sinon celle de Krali fait bien l'affaire :wink:
- Moot
Désolé désolé! C'est vrai que j'avais oublié cette histoire de vitesse, au temps pour toi! Patapé!Kralizec a écrit :D'abord et avant tout, c'est DANGEREUX: on ne monte pas un foret sur sur une défonceuse ça tourne beaucoup trop vite pour lui !!! :fessee:
En tout cas comme tu dis ça l'air d'être rattrapable avec un peu de boulot, autant le faire maintenant d'ailleurs sinon tu trouvera plus la motive de tout démonter!
- ALAIN
un coup de motiv et roule ma poule...
c'est ma premiere... que d'émotion, :mrgreen:
- ALAIN
salut les gars,
je laisse ça pour plus tard...
la planeité des frettes n'a pas été une affaire facile, il faut que le manche soit plat et ballader en va et vient une regle rigide, rectifiée, équipée d'un papier a poncer de 600 collé avec du double face.
je m'y suis repris a plusieurs fois, a remonter les cordes et a revenir sur la regle ETC... et controler souvent la rectitude avec la tranche d'un long réglé.
ensuite il faut ré-arrondir le haut des frettes a l'aide d'une lime a frettes justement.
Percage des trous pour les inserts du chevalet apres tunning diapason.
:linux: :linux: :linux: :linux: :linux: :linux: :linux: :linux: :linux:
ça sent bon !
ça sent bon !
- Mcfly2
en tout cas c'est bô
- ALAIN
C'est net et sans bavures comme à ton habitude :app:
Le renversement et l'action semblent au quart de poil
Un peu de soudure et t'es bon pour l'index, non ?
- JAZZ_PR
Ca sent le sample d'ici peu !!
Bravo, même gauchère, elle me fait envie !!
Ma fiche
Wengécaster
En cours : Cavaquinho
Wengécaster
pascal_zx7r
Je voudrai savoir, j'ai cherché mais pas trouvé de réponse, quelles sont les différences, avantages/inconvénients entre un chevalet à rouleaux comme celui que tu as monté et un chevalet plus classique avec des pontets triangulaires?
