electric XII finie
Re: electric XII on recommence
Ponçage, puis raclage, puis fondur et enfin ponçage de finition.
Ou tu utilises du pvc blanc...
:beer: oui pour le plastic c'est plus facile mais là c'est impressionnant à moin que les micro filets ne soit pas en bois
et pour ne pas tacher l'ondé :shock:
bon j ai reflechis mon manche est pas forcement foutus mais il y a du boulot
je vais changer ma façon de proceder
première chose maintenant je prepare ma touche à part radius frettage ect...
je ferais un binding style fender les frets à l'interieur ou gibson aves les tetons pour pas perdre en largeur
ma feuillure je peux toujours la reboucher et la redefoncer en fait
je vais partir en chasse de placage :viking: pourquoi pas un binding en palissandre ? fait suer le plastique :aie:
mais bon je m'en serais bien passer :pac: ou alors j en fait des baguettes pour des filets ou alors je lui plaque la tete dessus dessous pour faire un manche de jazzmaster 6 cordes :prr:
par contre je vais chercher du binding qui se colle à l' acetone mais qui soit propre ou alors je decoupe mon rail de pvc de gsb (ça fera autant de boulot que le binding qui m'a été livré :viking: )
faut que je trouve une solution pour radiusé moin hasardeuse que ma cale qui fait des bosses et des creux
chose qui n'arrivait pas quand j utilisais celle de 12 :evil:
là avec ma 7.25 je suis obligé de reprendre au marbre c'est pas du boulot :kalash:
je laisse murir quelque jours et ça repart meme si je sens que je vais acheter une ruban pour avoir moin de perte et pouvoir faire des filets par exemple en bois quand je detoure des touches
wlud
Message par wlud »
Aussi, utiliser du 7.5 pour une 12 cordes c'est du masochisme.. :D T'as déjà essayé de faire un barré sur du 7.5 en 12 cordes ?? :siffle:
une chose qui me dérange absolument pas c'est le radius :wink:
les profils de manche je suis sensible ,les largeurs ,épaisseurs aussi ,mais le radius de la touche me gène absolument pas
d'ailleur comme j ai des petites mains le radius important est meme un avantage au niveau physique la pince entre mon pouce et mon index est plus facile si il y a du radius que sur un truc plat
en clair un manche moderne comme ma charvel radius de 16 et profil plat de l'autre coté je suis pas à l'aise pour les barrés (soit dit en passant plus on joue moin on en fait :prr: des complets :mrgreen: )
ma jag 7.25 et profil épais arrondis ça va nickel
mes autres manches en 12 ça me gène pas du tout
par contre au niveau confort je serais plutot gibsonien ,dans le diapason le 25.5 les cases sont grandes alors qu'en 24.75 je suis plus à l'aise ,par contre le 24 c'est ric rac
donc là je fais du vintage correct mon chevalet est en 7.25 donc la touche sera en 7.25 et puis pas pu :viking:
ma XII c'est pas pour faire des barrés mais pour 12 cordes de solo :viking: :fessee: :oops:
non je deconne mais le 7.25 me choque pas
sinon je m y remet bientot ce week end je fais une annalyse complete du bigniou et je r'attaque des gabarits :wink:
:viking: j ai commencé à regarder comme il faut
l'ancien manche est sauvable si je colle des bouts de bois dans l'ancienne rainure de binding et que lui recolle une nouvelle touche puis redefonçage de la feuillure ect ......
mais j ai pas le courage pour le moment
j' en refait un autre je me ferais moin suer :roll:
donc prise de cote sur mes gabarits ,plan ect.....
moralité j'étais bien aux cote du plan mais en faite je trouve ça trop ric rac donc je retrace le tout pour voir si ça fonctionne avec 46 MM au sillet
63 mm voir 64 mm au talon
comme cela les 3mm de binding(1. 5 de chaque coté) qui bouffe de la largeur dans le cas d'un binding style gibson sont contré :linux:
et je verifie ce que ça donne au niveau chevalet (pas avoir les cordes à 12MM du bord de touche :roll: )
puis j attaquerais mes nouveaux gabarits sachant que ça me fait repartir de 0 car je suis obligé d'élargir la jonction tete manche
et refaire mon neck pocket aussi :sif:
m'enfin on va corriger ce qui me plait pas et améliorer des trucs auquel je n'avais pas penser et rationnalisé le processus pour avoir enfin un produit dont je serais fier :oops:
Je ne suis pas sûr que tu fasses moins suer à lecture de ton programme .... :shock:
pour la largeur du sillet, les données constructeur disent quoi ? :wink:
:siffle: je suis repartis sur la feuille blanche et je modelise en 2D
en clair je me fais un plan papier :lol:
donc normalement les cotes admise sur les bout de bois d'époque sont 42mm largeur de manche au sillet ; 57 mm au chevalet espacement entre les cordes
donc de la il faut déduire l'espace inter cordes et l'espacement des cordes en gros 36 mm (- 3 mm de chaque coté de la touche qui est +ou - la valeur standard )et c'est vraiment juste 12 cordes sur 36mm
sur certaine on a relevé des cotes differente genre 44 mm au sillet voir 46 mm ? donc à moin d'en avoir une sous le coude je suis pas plus avancé :viking:
:arrow:donc je fais qu'est ce qu il me plait :viking: :beer:
donc pour ma part je fige le truc à 46 mm au sillet; les 57 mm au chevalet sont respecté car j ai pas le choix mon chevalet à cette cote
donc après de savant calcul 46mm -3mm de binding (1.5mm de chaque coté)
j ai une touche de 43 mm au sillet
de 46 mm -6mm =40 mm d espace entre les cordes au sillet ce qui permetra surement de plus poser les doigts car 36 mm ça me parait beaucoup trop juste (en 6 cordes c'est pas très large alors avec 12 ça risque d'etre problematique pour faire un accord en bout de manche)
les rick 12 cordes ont plusieurs largeurs de manche et celle qui ont 36mm d'espace sont reputé pour etre dur à jouer
donc comme là je fais un biding façon gib qui bouffent de la largeur de manche j ai interet à augmenter un peu la largeur
:siffle: tout ceci n'est que pur conjecture car j ai jamais essayer de 12 cordes electrique :|
pour le sillet j ai trouvé ça :aie:
http://www.stewmac.com/tradesecrets/pro ... pacingrule
j en ai mal au crane car après moultes essai j ai pas l'impression que ça fonctionne :sm:
la prise de bulbe :? :aie:
par contre faut que je fasse une feuillure car le binding fender est assez haut en fait
il debute sous le plan de touche
j ai pris comme reference 2mm entre les cordes
je vais faire des recherce sur les rick 12 cordes pour voir les normes en largeur au sillet et en espacement de cordes :wink:
par exemple mais en anglais :pac:
http://www.rickresource.com/rrp/12stringspacing.html
donc 1 5/8 =41,3 et 1 3/4 =45mm
re gabarit :aie:
mais cette fois j ai acheté ça :wink:
pour le bois dur j ai pas encore essayer mais pour le medium ça va pas mal ,coupe à 3mm du trait sans soucis
j ai réglé le bousin un peu quand meme :siffle: parsque d'origine c'est pas vraiment ça et je vais acheter une autre lame qui coupe pour le bois dur celle d'origine ira bien pour tout ce qui est medium
c'est un jouet faut surement pas lui demander beaucoup mais sinon pour avoir quelque chose de plus performant c'est 500 euros ou alors en occas avec des gros volants mais j ai pas la place :roll: :|
edith
dans du bois
tilleul 50 mm
erable 25mm
pas moyen de suivre un guide, la lame tord toujours du meme coté celui du guide, donc ça fait une coupe qui devie
en suivant un trait ça fonctionne pas mal
j ai la lame d'origine de 6,35 mm x1580 X0,4 qui a pas l'air de couper terrible en fait
sur les volants le plastique fait 12mm je dois pouvoir monter une lame de 10 mm ,non?
sinon faut prendre quoi comme qualité de lame si je reste dans les dimensions de celle d'origine ?
j ai vu des rechanges à casto c'est de la bonne came car à 30 euros :evil: ?
sinon j en vend à mon taff je peux surement m'en commander une bimetal 4/6 dents; des bien plus grandes sont moin cher que ça :roll:
sinon il y a un truc que je sais pas faire c'est determiné la tension de la lame la j ai reglé ça un peu au pif je peux pas tordre la lame de plus de 1/8de tour
et sinon les bitoniots qui guident la lame je les ai mis à moin d'un demi mm de la lame elle a un peu de jeu a droite et gauche comme cela et j ai fait plaqué les roulement de derriere contre
après je sais pas ce que je peux faire c'est quand meme cheap comme matos
Meeck
Message par Meeck »
Change de lame je dirais
Pour ma petite ruban je prends des lames carbure (HMD)
L'avantage c'est que ça coupe un tas de truc (os ou alu) et ça dure longtemps (moins quand on coupe de l'alu)
Sur la mienne , j'avais un guide en haut (normal) et un un autre en bas , que j'ai finis par virer , ça marche mieux sans
PS : faudrait t'obliger a mettre 1euros dans la cagnotte LA a chaque fois que tu nous pond une photo flou ... :roll:
j ai pas trouver les carbures chez hm :?:
il y a les reaffutables et les trempées :wink:
et ça qui devrait aller
Réf.
818565 Lame ruban trempée 1575 mm / Largeur 6 / Pas 4 / Epaisseur 0,36
Réf.
820775 Lame ruban trempée 1575 mm / Largeur 10 / Pas 4 / Epaisseur 0,36
le réaffutable me branche pas plus que ça :siffle:
sinon en continuant mes recherches sur les sillets 12 cordes j ai trouvé des valeurs
NUT:
cut and fit a new phenolic nut blank
Notch to widest point at the outside strings .
tring pairs are set at ; High "E" ,"B" ,"G" & "D"- .065" apart
The "A" is at .070" and the low "E" at .075" apart
écart entre les 2 mi graves (dont un ne l'est pas :siffle: )
1.9 mm
les 2 la
1.77
les 2 ré ,sol , si ,mi
1.65
:sm:
ça va être sympa de tailler un sillet :xfiles:
:siffle:donc j ai reçu pleins de trucs
dans l'ordre une vrai fraise à binding avec 2 roulements
du binding un noir et un blanc (celui là est bien) ,un machin en teflon ou la colle n'adhère pas pour mettre par exemple dans une rainure de frette ,un racloir col de signe, du scotch special binding ,des molettes pour chevalet (pour la jazz)
le tout venant des us moins d'une semaine :baleze:
puis des trucs de france :xfiles: du binding roots :siffle: une touche radiusé et slotté qui me convient pas *
un bédane à filet et un truss rod double action 420 MM folk moralité il fait pas 350 mm de long le reste c'est la tete pour le réglage :xfiles: :pac: qu est ce que je vais en foutre :pac: (allez on va dire pour la manouche )
je voulais un truss d'éléctrique en 42O mm en fait :cry:
des serres joints à came :linux: je les ai pas essayé mais au moin c'est beau :lol:
il fait un temps pourris il pleut ,un froid de canard dans le garage :evil:
et cette histoire de touche m'agace je vous explique *
j ai 5 ou 6 dixièmes de décalage par rapport au calculateur sur l'emplacement des frettes
en gros pour simplifier les écarts entre frettes sont bon mais le sillet est trop loin la première case est trop petite en fait
j ai un oeil exercé et un reglet à ma disposition pour controler
donc en mesurant pour moi ça vient du placement du sillet
il y a un décalage tout du long de 5 dixièmes
à l'axe
la case 1 est à 36 au lieu de 36,3
la 12 est 323,25 au lieu de 323,8
et la 21 est 454,25 au lieu de 455,1
n'en pensez quoi la renvoyer pour échange après controle ?(comme cela m'a été gentiment proposé )
coller un placage à l'emplacement du sillet de 6 dixièmes pour recuperer les valeurs normales et l'utilisé
l'utiliser tel quel parsque les mouches :siffle:
Renvoie le, si c'est pas urgent. Y'a suffisamment de sources de conneries sur une guitare que si en plus les fournisseurs s'en mêlent...
Et quelque part, c'est bien fait ! T'avais qu'a la faire toi-même ! :aie:
bon la touche est repartie pour nalyse :wink:
et en me baladant j ai été voir le luthier quatuor qui m'a gentiment dépanné d'un bout d'érable ondée de 2 mm qui me permettra de réparer mon manche malade
je sais pas si je colle des bouts de la valeur du filet que je redefoncerais pour binding ou si je fait sauter 2 mm du plan de touche et je colle par dessus ce placage ?
regabarit
j en ai suer j en ai tuer 2 au passage celui de 3mm qui est partis en live et un de dix pareil les bords de touche n'était pas droit :pac: et j avais des soucis de raccord tete :sif: (comme d'hab en fait )
donc j en ai refait un aujourd'hui
cote visé 46mm au sillet 63 mm au talon
resultat 46.5mm au sillet 64 mm au talon
j arrive pas à mieux j ai toujours des décalages quand je dresse des ligne droites j arrive pas à etre au dixiéme (au double face ou en vissant)
et puis ça fera un peu de marge pour effacer les vilaines marques de fraisage
donc maintenant on se concentre pour faire les trous de mecas comme il faut (je vous raconte pas le cauchemar 12 à aligner :? )et faire la rainure de truss
mais auparavant dilemne?
voila mes bruts
un de 110 mm de large par 1000 x32mm d épais
l autre 80 X 900 X 28 mm d épais
dans lequel je fait mon manche ? j ai besoin de 2O mm d épais fini
celui de 80 mm de large il faudrait que je lui colle une oreille pour la tete mais comme je fais un matching headstock c'est pas grave mais il y a 8 mm de copeaux pour arriver à 2O mm (je pourrais en faire un une pièce de dans )
vu la longueur du bout de 1000 c'est un peu con de le recouper (ça pourrais faire un manche de basse voir un traversant avec une tete rapporté)
de plus avec 32 mm je peux sortir un manche à 20mm et une touche de 8mm en le refendant
joli cet erable onde :app:
moi je ferais dans le 80, et surtout je ferais une tete moins laide! :prr:
wlud
Message par wlud »
ludobag a écrit : pas moyen de suivre un guide, la lame tord toujours du meme coté celui du guide, donc ça fait une coupe qui devie
Regarde et apprends :
http://www.youtube.com/watch?v=ZviQKoKJ3yI
:siffle: j ai achement bossé :oops:
j ai percé 12 trous dans le gabarit
donc je me suis decidé je prend ce bout là donc une oreille à rajouter et c'est ballot car j ai de quoi faire un une pièce avec 28 mm :siffle:
car avec l'autre je peux faire pleins de trucs c'est con de le couper :aie:
exemple une gratte manche traversant
j ai reçu ma nouvelle touche et je sais pas si je fait un binding en fait j ai déja foiré 2 touches :oops:
ça suffa comme ci :wink:
VOMITO
Message par VOMITO »
ludobag a écrit ::siffle: j ai vachement bossé :oops:
donc je me suis décidé je prends ce bout là donc une oreille à rajouter et c'est ballot car j ai de quoi faire un une pièce avec 28 mm :siffle:
j ai reçu ma nouvelle touche et je sais pas si je fais un binding en fait j ai déjà foiré 2 touches :oops:
ça suffit comme ça :wink:
Il est temps pour toi que les apéros de noel se terminent Ludo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :mrgreen: :app:
opticien ébéniste
bon :siffle:
j ai essayé de dresser la face brut de sciage au rabot cette galère l'ondé :xfiles: mais bon ça va encore par contre il me faudrait une varlope et un établis qui fasse pas le tour du garage :pac:
et j ai essayé de dresser les chants j arrive à rien :triste: c'est droit mais la perpandicularité laisse gravement à désirer :aie:
donc cet aprèm rabot électrique je passe ça à 20 mm (car sinon j en ai pour 15 jours)
et défonceuse sous table pour avoir un chant d'équerre
les n'outils à main croyant mais pas assez pratiquant et de plus j attend mon colis de gagnard pour affuter cela comme il faut :wink:
