1er Gratte perso "Almost Bass"
Had
Re: 1er Gratte perso "Almost Bass"
Message par Had »
Heu je suis pas sur d'avoir bien compris pour ton manche il doit faire 15mm à la première case ? C'est vraiment trop fin tu va déboucher sur le trussrod en sculptant le manche... ou alors 15mm sans la touche la ok :roll: mais dans ce cas pourquoi 20mm à la douzième case ça va faire un profil très étrange...
DolganoFF
Message par DolganoFF »
Mêmes questions...
bendu73
Message par bendu73 »
Oui je parlais bien du manche sans l'épaisseur de la touche :mrgreen:
et c'est 20mm vers la 24eme case :oops:
désolé :?
en gros comme une gratte "standard " je dirais :D ( du moins comme les miennes 8) )
Had
Message par Had »
Ca me parait mieux en effet :wink:
bendu73
Bonjour!
Cette après midi je me suis occupé des outils, la cintreuse à frettes et le gabarit pour le radius:
bon c'est simple de fabrication mais ça marche pas trop mal!
A+! :beer:
bendu73
Salut tout le monde!
Je suis passé chez l'oncle , et on a mis en forme le manche. Canal du trussrod et le profil "brut" du manche:
je vien de m'apercevoir que cette photo est moche :lol:
Aller on coupe la tête..................... :sif:
Talaaaa!
Oui c'est très brut comme découpe ( surtout au niveau de la future volute ) mais c'est droit ( avec une petite marge quand même ); bon ba ponçage! :linux:
à pluch :beer:
Batoux
Message par Batoux »
la forme est assez spéciale mais la pique au bout, je trouve que sa "choque" sur le corps, de plus, pour moi, il ne restera pas pointu longtemps, tu fera vite des coups sur cette partie, et comme bouya j'aura plus tendance a metre le noyer sur la face, le frêne dans le dos et le chêne au milieu,
ce n'est que mon avis,
cordialement :baleze:
PS: je vais suivre ce projet avec attention ;)
Batoux, lutheur, amateur, récupérateur ...
On fait ce que l'on peut, rarement ce qu'on veut...
bendu73
Bonjour!
Merci pour ton commentaire, pour la pointe en effet je l'ai fait trop... pointue :ang: , je l'ai arrondit un peu sur mon plan papier et le résultat est très bien! Mais c'est un détail que je veux garder pour cette guitare , c'est un des premier élément que j'ai fait quand je l'ai imaginée!
Pour ce qui est de la table, le fait de faire un rabotage , puis de coller la table etc... (c'est dure à expliquer) c'est bien trop compliqué!
j'ai donc décider de faire un manche traversant "voyant" , car d'une part le rabotage je trouve le plan foireux car j'aurai déjà collé la touche et d'une autre part car ça peu faire son effet tout simplement et j'aurais pas fait mon assortiment frêne/noyé pour rien :)
Sinon , j'ai imprimé mon design définitif de la tête! J'en suis assez fiers :bziou:
Et j'ai coté la jonction manche/corps ,qui fera le future talon de la gratte!
Et une petite vue d'ensemble!
A venir donc, découpe de la tête après avoir un peu poncé mon morceau de bois un peu brut :viking:
finir la défonce trussrod au niveau des extrémités puis découpe du talon.
Suivra, l'étape ponçage!
bendu73
petit up :?
Par contre , au niveau du sillet il me manque un poil ( sa doit être 0.2mm de chaque coté) du au poncage de la tête :x
j'essayerai de rattraper avec la touche si c'est possible mais en voyant mes autre gratte on sens que la touche suit l'arrondi du gable ( légèrement).
En espèrent que j’enlève pas plus à cet endroit!
L'ensemble rend pas mal, les bois sont bien mariés :wink:
Mais qu'est-t-il arrivé à ta rainure de truss en haut de la tête :heu:
Pour te rapprocher des cotes finales, tu devrais plutôt t'orienter vers des outils coupants, rabots, ciseaux, racloirs que vers la ponceuse et la lime.
Tes formes sont en train de s'arrondir au détriment de l'esthétique initiale.
bendu73
salut,
merci :D
La rainure oui, j'ai essayer au ciseau à bois mais je vais faire sa propre à la défonceuse ( ne l'ayant pas encor sous la mains).
La tête est ronde par endroit mais c'est voulu! Mais ton conseil me servira pour le corps, à moins que j'ai l'envie d’arrondir un peu le tout :P
Petite question, vu ma mini boulette sur la largeur à cause du ponçage, je peu récupérer les 0.5mm avec la touche?? j'ai fait un croquis et on y voit que du feu!
Ça dépend de l'épaisseur de la touche, de ce qu'il y a à rattraper et du profil.
On va dire que sur un coup de chance ça peut passer.
Concernant les arrondis, je parlais surtout des arêtes, pas des formes générales.
Pour maîtriser la géométrie il faut tout garder plat et à angles vifs jusqu'au dernier moment.
D'autant que si tu casses les arêtes en bordure de manche, quand tu vas coller la touche, il va y avoir des jours à la jonction :malade:
D'ailleurs j'imagine que tu ne mettras pas de placage de tête ?
bendu73
Ah! oui les arrondis pour affiner les arêtes!
je les ai faites sur la tête car en effet il n'y a pas de placage!
Je prend note! merci beaucoup!
edit:
je me demandais aussi, pendant qu'il encor temps, mon trussrod est standard qui fait 460mm or mon manche est bien plus long qu'un manche standard ( 27 frettes ) , il m'en faudrai un de 500mm :? alors est ce que ça passe ou je doit en fabriquer un? ( modifier plutôt)
edit2:
Pour réparer ma boulette sur la largeur du manche je pensais ajouter de la pâte a bois ou même de la sciure avec de la colle à bois, pensez vous que ça puisse le faire? étant donner que l'on verra l'ajout sur 4cm de long sur je dirait 2 à 3 mm de haut ( du au gable ).
merci d'avance!
bendu73
Up! :sif:
Donc je vais allongé le trussrod , de 460mm il passera à environ 510mm ( il s'arrête à environ hauteur de la fin du talon coté corps ).
Pour réparer mon ponçage trop agressif, j'ai tester:
-la sciure + colle , résultat bien trop foncé et granuleux
-la sciure + résine , résultat moins granuleux mais l'aspect est pas terrible
-l'époxy seul, résultat pas mal!
Je vais donc remettre les 0.5mm de chaque coté avec l'époxy , le rendu fait un effet vernie et donc un peu plus foncé mais on vois bien le bois et l'aspect est donc parfait! Étant donné qu'il me manque un poil on y verra rien après vernie final! :D
Sinon j'ai enfin la défonceuse! Et avec mon père nous avons fait les premier essai en simulant une défonce trussrod , c'est plutôt sympa cette machine!
dreamlolo
Message par dreamlolo »
J'avais suivi quelques étapes lors de la préparation de ton projet. Je n'ai pas tout relu, et techniquement je ne peux pas t'aider (je fais ma 1ere aussi).
Par contre je pense que le dessin de ton corps est encore à corriger. La courbe de gauche près du manche devrait descendre jusqu'en bas du manche comme tu as fais du côté droit. (c'est clair ?)
Sinon, je trouve vraiment que ce corps est original et beau, garde bien ce côté "raide" comme la corne de droite vraiment chouette.
bendu73
Si j'ai bien comprit tu veux que je la fasse finir la courbe de gauche plus bas?
Sur mes plan cette courbe suit parfaitement avec celle de droite , si je modifie celle de gauche je suis obligé de modifier celle de droite aussi :?
Moi ça me plait comme ça ,après je peut essayer sur mon plan au crayon :D
dreamlolo
C'est juste un avis.
Je suis remonté de qq pages. Très très belles tes simus, mais aucune avec le manche transversant....
bendu73
oui je compte faire la simulation pour le manche traversant "voyant"!
dreamlolo
Miam, j'attends voir !
Damas
Message par Damas »
Tu t'en sors bien, la nouvelle forme de la tête est très sympa, bonne continuation :beer:
