Matt o caster B&R - Terminée le 22/08/2015
Re: Matt o caster B&R - Début de finition
Ah oui, il faut poncer ces traces.
En bois de bout c'est long et pénible si on n'attaque qu'à l'abrasif, et en prime on risque de faire des creux et bosses.
Avec un racloir, on peut gagner du temps et garder de belles surfaces.
Au pire tu peux dégrossir à la lime si t'as rien de mieux.
Edit: Ya aussi le rouleau ponceur sur perceuse :siffle:
the stone
Message par the stone »
Merci des conseils :)
Finalement j'ai utilisé mes derniers bouts de papier à poncer 280... 1h de ponçage et 1 Ampoule au doigt pour arriver à ca:
En fait c'était des bosses, j'ai insisté et c'est partit, et la courbe est devenue plus homogène au touche.. !
Prochain projet: a venir :)
280 :shock:
Quand il reste des marques de sciage/fraisage de cet ordre, il faut commencer au 80 minimum, et j'ai même tendance à démarrer au 60 toilé maintenant.
Dès que les gros défauts commencent à disparaître on monte les grains.
Chaque grain doit laisser une surface uniforme et gommer les rayures du grain précédent.
A 280 sur du bois, on est au taquet, il est rarement nécessaire et utile d'aller au delà.
Si on passe trop de temps sur un grain, c'est qu'on a probablement négligé les précédents (et il est jamais trop tard pour bien faire :) )
the stone
D'accord Enrico ! J'ai encore pas mal de traces, je vais faire un tour chez mr bricomerlin pour prendre tout ça !
Ça fait du bien de les voir disparaître ces traces... !
Merci beaucoup :)
nicéros
Message par nicéros »
Pareil que Enrico il faut commencer gros pour enlever les défauts les plus important et aller de plus en plus fin.
the stone
Donc ça ferait: 60-80-100-120-180-240-320 ?
nicéros
Oui c'est ça ! à par peut être le 320 qui est en trop.
Tu peux aussi virer le 100.
Le 60 c'est uniquement si tu pars de loin, parce que c'est quand même balaise.
the stone
J'enlève les 2 extrémités du coup....
J'espère arriver à pas mal enlever les rayures ! :)
Merci en tout cas !
victorx
Message par victorx »
AH !!! l’intérieur de la corne, c'est bien le pire endroit, Tu t'en es bien sorti ! :app:
On voit sur la photo qu'il reste une légère marque avant la pointe de la corne non ?
Je la connais celle là elle m'a donné du fil a retordre, je l'ai eu avec cette méthode;
Sur les contours convexe; une cale pour éviter les ampoules, et pour les parties concave; une canette de coca neuve (par exemple) ou un truc cylindrique du bon diamètre sur lequel j'enroule le papier abrasif. C'est pas très orthodoxe mais c'est efficace.
Comme dit précédemment vas y avec du grain plus gros au début.
Il n'y a pas de raison pour que tu n'y arrive pas, c'est long, c'est c....t mais le résultat est a ce prix et sera au rendez vous.
bon courage pour la suite ! :wink:
L'expérience est une lanterne que l'on a accrochée dans le dos et qui n'éclaire que le chemin parcouru.
Prends du papier de verre de qualité, acheter du premier prix est un mauvais choix car en définitive tu vas en bouffer beaucoup plus pour le même résultat et tu te rends compte qu'au final, ça te coûte plus cher
the stone
J'ai fais mes courses, j'ai tout ce qu'il faut ! :)
J'ai enlevé la marque sur le.bout de la.corne après la photo ! :)
Demain, de 8a11h puis de 13 à 14h30 je vais poncer le corps ! Ça va être top !
Donc je ne ponce pas le corps au delà de 240 ?!
ça sert à rien au delà de 240.
Ne néglige aucun défaut, puis quand c'est top, tu passes un chiffon humide dessus pour redresser les fibres et tu recommences sinon c'est le vernis ou la teinte qui se chargeront de te redresser les fibres. De plus ça te mettra en évidence les endroits ou c'est pas correctement poncé
Junah
Message par Junah »
Jaha a écrit :Prends du papier de verre de qualité, acheter du premier prix est un mauvais choix car en définitive tu vas en bouffer beaucoup plus pour le même résultat et tu te rends compte qu'au final, ça te coûte plus cher
Je confirme car je l'ai appris à mes dépends... En plus, surtout sur le fin, ça laisse des rayures, ça n'est pas homogènes.
Jaha a écrit :...puis quand c'est top, tu passes un chiffon humide dessus pour redresser les fibres et tu recommences
Pas au 80 hein :lol:
Blague à part, le chiffon humide c'est impressionnant. On pense que tout est impec, et après c'est rugueux, il faut y retourner... :wink:
the stone
Merci pour les conseils :) la dernière fois que j'ai passé un chiffon humide, c'est au niveau du chanfrein ventrale que c'était ultra rugueux !
Du coup après avoir humidifié le corps, je ponce au 180 puis 240 ?
Merci :)
the stone
Salut !
Aujourd'hui j'ai pu bien poncer toutes les traces, quasiment plus rien ne se voit !
J'ai mouillé 3 fois le corps et ponce.juste après, et c'est vraiment pas mal ! Je suis bien content :)
Bientôt le Fondur normalement.. !
nicéros
Super! Courage ça va le faire !
the stone
quelques photos! Ça ne rend pas trop justice à la réalité mais c'est pas mal, je trouve :)
the stone
Par contre le joint de collage entre les 2 blocs d'acajou est très voyant et pas très beau... Peut être que je vais devoir créer un pickgard pour masquer ça.. !
Et la cavité électro , pas top...
