Premier projet, guitare en kit SG
RipX
Facebook : https://www.facebook.com/baptiste.debuchy
Re: Premier projet, guitare en kit SG
Message par RipX »
J'ai mieux en stock, mais pas tout tout de suite hein ;)
Plus de photos sur mon profil facebook
RipX a écrit :J'ai mieux en stock, mais pas tout tout de suite hein ;)
Niveau langage ? Tu as raison de te ménager, ça fait meilleur effet.
RipX
Message par RipX »
Rohlala, je rigolais m'sieur, de toutes façons je suis sur que personne a jamais testé :)
Sinon, des avis sur mon machin ? Je sais que vous êtes habitués à mieux sur ce forum mais bon ...
Rhumz
Message par Rhumz »
Niveau humour je suis pas la pour juger (même si j'ai des limites qui vont assez loin dans le graveleux)
Niveau gratte je suis pas forcément avancé non plus. J'arrive pas trop a voir les photos sur mon tel (et la bière du samedi soir n'aide pas) mais je peux dire une chose : l'argument "ça fera bien, de toute manière c'est la première" n'est dans aucun cas un argument valable, surtout quand il s'agit de finitions !!! Si tu n'es pas à 2000% satisfait du résultat, le moindre défaut te sera insupportable dans quelques temps ;) !
Peu importe qui te dit "ça se voit pas trop", si toi tu le vois ça sera assez pour te gâcher ton plaisir plu tard :/
RipX
Message par RipX »
Ouais. Bon !
J'en ai marre de poncer, j'vais me casser les nerfs et j'y arriverais jamais, donc :
Si je ponce un léger coup sur le placage pour virer la peinture qui tient pas des masses (dégradé), et que je ponce les chanfreins aussi pour qu'il n'y ai plus de peinture. Je repasse un coup de teinte si nécessaire.
Et la, si je mets de l'epoxy, ça va masquer mes imperfections de jointure et les fissures ? Et après du coup je rachète de la peinture et je repeins ...
Qu'en pensez-vous ?
RipX a écrit : Et la, si je mets de l'epoxy, ça va masquer mes imperfections de jointure et les fissures ?
Non, ça va lisser la surface une fois que tu auras poncé l'epoxy (qui est à mon sens plus chiante à poncer que le bois), mais ça ne masquera pas tes imperfections.
C'est pourtant la seule solution. La patience est le maître mot de notre discipline.
RipX
Message par RipX »
J'ai jamais travaillé l'epoxy donc je sais pas qu'elle consistance ça a en fait ;) le truc c'est que quand je ponce, mon placage s'effrite un peu, ce qui fait qu'il y a toujours un petit jour d'un demi millimètre au plus qui se voit dans la peinture. Donc j'avais pensé que ce jour aurait été gommé par l'epoxy ...
J'avais pensé à la pâte à bois aussi, le but recherché étant de faire un genre de mini joint doux au touché pour pouvoir le peindre.
Le placage au plus je ponce au plus il s'effrite, au bout d'un moment ça va faire pire que mieux
RipX a écrit : le truc c'est que quand je ponce, mon placage s'effrite un peu, ce qui fait qu'il y a toujours un petit jour d'un demi millimètre au plus qui se voit dans la peinture. Donc j'avais pensé que ce jour aurait été gommé par l'epoxy ...
Ce qui est sous la peinture, éventuellement, ça peut se lisser à l'epoxy. Mais ce qui est sous la teinte, aucune chance que tu le masques.
Tu n'obtiendras jamais rien de propre à la pâte à bois.
Je penserais à changer le grain du papier, la vitesse ou le sens du ponçage, la matière de la cale.
RipX
Message par RipX »
Non non je parle bien de trucs sous la peinture !
Après comment te dire ... J'ai essayé tous les grains et tous les sens, tellement que j'en ai le mal de mer rien qu'à y penser ! Du p80 au p500, de haut en bas, de gauche à droit, de droite à gauche ...
si tu veux quelque chose de propre en peinture il faut que le support soit impeccable , la peinture n'arrange rien ,le vernis c'est pire ça fait loupe
donc tu prends les endroits en question et tu les remets de niveau avec le reste genre cyano et sciures (en plusieurs fois suivant l'importance du trou car la cyano c'est pas facile à poncer)
le grain 320 c'est le max pour du bois , de la peinture ,du vernis avant polissage sinon tu te retrouve avec des couches qui adhère mal
une fois que tu as tous mis de niveau un ponçage leger du tour du burst pour repasser une couche de peinture (en masquant le centre avec un carton par exemple,ou si tu te sens sans masquage en pulverisant vers l'exterieur mais faut le coup de main )
pour ton placage qui s'effrite tu dois pas poncer comme il faut ,soit tu ponces dans le mauvais sens ,soit tu appuis trop mais normalement tu dois arriver à avoir une limite très propre et sans marche
Epsila
Message par Epsila »
Quand tu feras ton burst, ne pulvérise pas sur les bords : Ta main est bien au dessus de la guitare, mais tu pulvérises au delà des bords, dans le vide. C'est pas économique, mais c'est la seule manière d'être light sur l'avant. Tu ne dois pas avoir de la peinture verte sur la table, juste du dégradé.
Tu travaillera lentement, ton burst se fera progressivement et tu évitera les surcharges.
Et, si tu dois racheter de la peinture, essaye de trouver un vert moins "fluo" :? ... par rapport à ton modèle, ton vert n'est pas métallisé, trop clair. Je pense qu'il vaut mieux un vert plus foncé que plus clair pour faire un burst harmonieux sur du jaune (juste mon avis :wink: )
Courage !
Écoute la voix de la sagesse, en d'autres temps, à une époque ou j'étais un poil moins souple, je t'aurais conduis moi même au bucher pour avoir seulement évoquer l'idée d'une utilisation éventuelle de pâte à bois en lutherie. Je suis heureux de voir que d'autres m'ont rejoins :mrgreen:
C'est vrai que si tu veux pas époxier toute ta table, combler les crevasses à la loctite, ça marche aussi, ça se ponce et ça se polie
RipX
Message par RipX »
OK, bon merci pour vos conseils. :beer:
J'ai plus des masses de budget mais je vais essayer de repasser du temps sur cette gratte pour que le résultat soit meilleur.
Sur le manche déjà :
Comme un con j'ai arrêté le vernis quand il arrive à la tranche de la touche. Donc je vais essayer de poncer pour avoir un trait de peinture bien net et je vais revernis l'épaisseur de la touche, comme sur un vraie gratte !
L'autocollant collé de traviole, je vais poncer le vernis au dessus, le décoller, nettoyer et en recoller un nouveau, ça coûte 2€
Y'a deux petits trous dans le bas du manche, je vais poncer, les boucher et remettre de la peinture au dessus + du vernis, ce sera également mieux.
Sur le corps :
Y'a des minis défauts derrière et de gros devant. Je vais tout reponcer en faisant gaffe au placage, refaire la teinte du placage. Ensuite refaire les chanfreins pour que le placage y aille parfaitement.
Si j'arrive à récupérer de l'epoxy (il en faut combien pour une table ?), je passe la table à l'epoxy, ça corrigera les deux trois fissures de mon placage qui seront ensuite couverte par le burst. Après je rachète de la peinture et je m'y remets plus soigneusement.
Si j'arrive à récupérer l'epoxy, ça me coûte vraiment pas grand chose. Par contre si je dois l'acheter, j'ai trouvé qu'un pot de 1kg chez Leroy merlin à 40€ et ça c'est pas possible.
Voilà, ça va me prendre du temps mais j'ai toute ma vie, j'espère avoir un résultat plus soigné, à la hauteur de mes espérances et plus digne des créations qui sont présentés ici.
Qu'en pensez-vous ?
RipX a écrit : Si j'arrive à récupérer l'epoxy, ça me coûte vraiment pas grand chose. Par contre si je dois l'acheter, j'ai trouvé qu'un pot de 1kg chez Leroy merlin à 40€ et ça c'est pas possible.
Résine bi-composant à Cultura. Ca doit coûter une douzaine d'euros, de mémoire.
RipX
Message par RipX »
Merci du tuyau ! Il me faut qu'elle quantité sinon ? Mon tonton va essayer de m'en récupérer un peu
MichouAlakreum
Message par MichouAlakreum »
RipX a écrit :Rohlala, je rigolais m'sieur, de toutes façons je suis sur que personne a jamais testé :)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pricasso
Y'en a, y'en a ... Tout a déjà été fait d'façon ^^
Sly59
Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=812962209
Message par Sly59 »
Hi!
Oublie l'epoxy de supermarché ! J'en avais à la maison (j'ai dupliqué / vendu un temps des carénages moto dans des négatifs), et j'ai voulu reproduire ce que certains faisaient ici en comblant les pores de mon projet telecaster (en frêne). Résultat : l'epoxy a blanchi, et ma guitare puait à un point... :malade: Et puis je pense que la résine était trop épaisse car elle ne rentrait pas bien dans les pores. J'ai finalement dû peindre le projet, après avoir comblé les pores avec... du mastic de carrosserie ! :linux: Je vais me faire lyncher :mrgreen: :aie:
Extrait d'un concert de mon groupe :)
http://www.youtube.com/watch?v=NldM-NDctW0
Angel
Message par Angel »
Pedro a écrit :
RipX a écrit :Je fais ça avec une cale ou avec ma mimine ? Ou avec ma b*te ? :roll:
Classe. Grande classe.
J'suis moins choqué par l'utilisation que fait cette personne de son membre reproducteur que par ça:
Ou par la signature de taz :siffle:
Réalisation Terminée :
Une telecaster en épicéa !
Spécialisation en bois cheap.
RipX
Message par RipX »
Bonjour à tous ! Je n'ai pas répondu mais j'ai lu tous vos conseils : merci beaucoup !
Donc comme prévu, je suis en train de corriger tous les défauts cités plus faut, pour avoir quelque chose de bien soigné ... j'ai vu avec Sly pour la jointure du placage, refait des essais aujourd’hui ... ça commence à prendre forme ;)
J'ai pas mal de devoirs en ce moment, on va se donner rendez-vous ici, on va dire ... mercredi, pour l'avancée en photos. Si tout va bien, mercredi ce sera prêt pour le vernis.
merci :)
RipX
Message par RipX »
Hello !
Voilà j'ai presque terminé la peinture. J'ai vu avec Sly, qui m'a conseillé un mélange colle sciure pour mes joints de placage. j'ai poncé toute la semaine, mais le résultat est satisfaisant ! J'ai également refait la teinte, la peinture derrière ... bref, presque tout !
Pour le manche, j'ai corrigé les principaux défauts : vernis qui ne recouvrait pas la tranche de la touche, 3 petits trous dans le bas du manche et les autocollants pas droits ... j'en ai recollés de nouveaux, ils sont toujours pas droits mais moins que les autres, y'a du mieux :aie: pourtant j'ai fait ça a partir d'un plan et tout, je comprends pas trop :roll:
Je peaufine encore deux trois détails, et je m'attaque au vernis
A + !
