Re: 2ème projet: Mo'Fucking'bird - Récap p56
Re: 2ème projet: Mo'Fucking'bird alias Patator!
regarde dans l afaq "Technique de sciage tête 13°"
PrettyGood
Message par PrettyGood »
Merci Super_Taz,
Oui je connaissais ce sujet de la Faq, je voulais savoir si 6ri.l avait une méthode "à lui". :wink:
Je vais en effet suivre la méthode de la Faq... (Je commences à être impatient :twisted: )
moi il m'a fallu 3 fois avant de reussir, j'espere que tu seras meilleur que moi :wink:
PrettyGood a écrit :Merci Super_Taz,
tu sais, ils y a des choses pour lesquelles il ne faut pas chercher midi à 14 heures.
en général, les techniques simple fonctionnent très bien.
PrettyGood
Ok! Et pas de contre-indication pour un bois de manche de 45mm (manche traversant) ou faut désépaissir avant?
PrettyGood
Bon j'ai posé ça sur dessin, donc voici ce que ça donnerai une coupe à 13° sur mon brut de 45mm:
1. Brut avec trait de scie
2. Méthode Foudraxx "Gjallar" en tenant compte de la plaque de tête de 3mm
3. Méthode classique toujours avec plaque de tête
Mais dans tous les cas avec un bloc de 45 ça fait qu'un petit bout de rajouté après usinage et tête ramenée à 15mm...
Il y a quelque chose qui vous choque ou c'est bon?
Rien de choquant si ce n'est un rayon de volute coté tête un peu petit à mon goût.
Tu peux faire encore plus classe avec un placage au dos de la tête
Le truc c'est que les fibres de la tête ne sont pas dans le plan de celle ci, c'est plus sujet à la casse.
Pour éviter ça il faut désépaissir avant, comme tu le suggérais plus haut.
PrettyGood
Pronto a écrit :Le truc c'est que les fibres de la tête ne sont pas dans le plan de celle ci, c'est plus sujet à la casse.
Pas compris... :?
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Message par FingersOnFire »
Pronto a raison. En faisant ton collage sans désépaissir tu fais un manche quasiment à la Gibson, c'est à dire monobloc sans collage de tête. Pronto voulait dire que les fibres du bois vont avoir un angle (ton angle de coupe) par rapport au plan de la tête, alors qu'on fait une tête rapportée justement pour que les fibres soient parallèles au plan de la tête :beer: Il faut désépaissir dans ce cas :wink: Dis moi si t'as pas compris je te ferai un schéma :wink:
…lapin compris ? :wink:
Je réessaye: tel que tu dessines, le bois de ta tête est dans le prolongement du manche, sauf sur le petit bout que tu rapportes. La tête étant inclinée, le fil n'est pas dans le plan de la tête.
Si tu mets ton bout de bois à épaisseur du manche d'abord, tu vas rapporter une tête beaucoup plus conséquente dont le fil sera dans le bon sens. Dessine et tu verras.
Ah, Fingers a tenté une explication aussi, qui est peut être plus claire… :beer:
L'angle est plus prononcé sur une gibson, il est a 17 degrés, c'est surtout ça qui fait que ça casse facilement.
mais si tu as peur, tu peux réduire l'épaisseur de ton débit
PrettyGood
Merci les gars, Lapin a compris! :lol:
OK désépaissir pour en quelque sorte reculer la jonction manche/tête...
J'ai fait un tour dans mes archives photos, chez bc rich il rapporte aussi un petit bout (moins esthétique je trouve), vais étudier cette histoire de désépaissir avant....à quel épaisseur vous ramènerai le brut, vous?
PrettyGood a écrit :Merci les gars, Lapin a compris! :lol:
D’où l’intérêt de mettre un placage à l'arrière de la tête aussi, comme ça, c'est invisible sauf sur la tranche de la tête mais ça dérange pas
sinon, tu peux aussi coller comme ca
PrettyGood
Oui, après cette juste une question de goût, les placages à l'arrière je suis pas trop fan, mais je comprend l'intérêt, merci Jaha! :wink:
Super-Taz, alors justement je ne sais pas trop quoi penser de cette méthode: j'ai lu tout et son contraire! Certains disent qu'on doit faire une tête rapportée et non un manche rapporté et donc que l'assemblage est moins solide, d'autres que ça a également des avantages... :?:
Par contre avec cette méthode on a un joint plus visible dans le manche, mais c'est ce qui est employé dans la majorité des grattes du commerce, non?
Pour finir, la méthode de désépaissir me plaît bien, faut juste définir a combien pour avoir un joint au niveau de la volute, faut que je trace ça....
Si tu vire de l'épaisseur, tape dedans à la scie, faut pas gâcher :mrgreen:
PrettyGood
Jaha a écrit :Si tu vire de l'épaisseur, tape dedans à la scie, faut pas gâcher :mrgreen:
Ha oui bien sur, par contre ma ruban me paraît pas assez costaud, j'envisage la scie Jap... comme ça?
J'ai toujours l'impression que le joint est trop loin dans la tête 'là j'ai tablé sur 25mm)
oui c'est très bien comme ça :)
T'inquiète pas, s'il y a une grosse différence sur la tête que tu nous montres mais c'est parce que les deux bouts ne sont pas de la même planche.
Ça se verra beaucoup moins, faut pas t'inquiéter pour ça
PrettyGood
Jaha a écrit :oui c'est très bien comme ça :)
c'est ce que je me disais aussi, sinon si je table sur 21mm, c'est encore mieux et normalement j'aurais de quoi récupérer un manche :P
Pas de soucis que la volute soit sur le joint, ou alors je peux la réduire?
