Une dreadnought: sample et récap p 28
Damas
Re: Une dreadnought…
Message par Damas »
T'as eu raison, je trouve aussi que c'est plus cohérent.
Tout le reste c'est du boulot de maitre :)
kerosen
Message par kerosen »
classe !
pouet .
quentinjazz
Re: Une dreadnought… chevalet
Message par quentinjazz »
banjo980 a écrit :
Découpe des filets dans le placage à la machine à spaghettis (merci Quentinjazz :linux: )
Nan mais c'est pas un peu fini de me copier hein? :explose: :bziou:
Le coup du filet incrusté dans le placage de tête, ben j'aurais pas osé.. bien joué!
Au fait tu les fais quand tes filets?
quentinjazz
banjo980
Message par banjo980 »
Merci à tous de me conforter dans le choix effectué à l'arrache!
Ca claque encore plus depuis la petite couche protectrice de gomme laque :roi:
Ben les filets c'est la prochaine étape, mais je récupère les roulements ad hoc de chez stew dans 8 jours seulement. Et puis je vais me faire un feuillurator pour pouvoir faire ça avec ma festool, ce sera mieux qu'au dremel :linux:
Je vais déjà coller les contrefilets d'éclisse sur (sous :wink: ) la tranche des filets (BN pour le fond, NBN pour la table, restons sobres).
Pour table et fond, je pense que ce sera NRN
Le diable veille...
C'est très joli avec le filet rouge. et la défonce pour ce filet, tu l'as faite avec quoi ? à la dremel ?
banjo980
Oui, avec des ( :triste: ) fraises de 0,6 de chez CNC fraises et le support stew à filets. J'en ai cassé trois à l'arrêt, en levant la fraise de la défonce. Faut du temps pour apprendre à maitriser ces engins, ça promet pour les fraises de 0,5 et 0,4 mm (futures rosaces… je vous dis rien, voyez les posts de coquecigrue et ses sources d'inspiration :linux: )
Passes de moins de l'épaisseur de la fraise en profondeur, grosso modo 1 mm toutes les 2 secondes… (bon en même temps c'est de l'ébène, ça devrait mieux le faire dans l'épicéa…? mais il y a les résines :pac:) lunettes grossissantes avec éclairage obligatoire, c'est sombre, l'ébène!
Aujourd'hui j'ai préparé les filets:
Le diable veille...
quentinjazz
Collés avec quoi comme colle, tes contrefilets?
Gaffe à la déformation et au décollement pendant le cintrage, il y a des colles plus cool que d'autres pour les contre filets..
PrettyGood
Message par PrettyGood »
+1, t'as bien eu raison pour le filet de tête, c'est superbe! :beer:
banjo980
quentinjazz a écrit :Collés avec quoi comme colle, tes contrefilets?
Jamais pu retrouver mon fond de tite III, donc j'ai pris la white glue de chez LMII, ça a l'air de passer… mais j'ai pété un filet au cintrage, je recommence :pac:
EDIT: :pac: :pac: :pac:
J'en ai cassé un autre… et mon stock commence à s'épuiser, m'en reste plus qu'un, mais d'une autre pièce de bois, et pas dans le même ton… La cyano prend pas… Comment puis-je récupérer le coup avec les éléments en présence (garder mon filet actuel)? :malade:
J'ai régularisé la fracture, dans le moule (non collé) ça donne ça:
J'espère que ça passera en flipot…
Ce sera près du manche, côté aiguës , un moindre mal...
Par ailleurs,une idée pour bien retirer la poudre d'ébène du filet rouge?
Le diable veille...
Meeck
Re: Une dreadnought… HElP filets qui cassent
Message par Meeck »
Sur une forme D , tu ne devrais vraiment pas casser de filets ... :?:
L'amourette se cintrant plutôt bien . :?:
Trop épais ou fer trop froid :?:
Après rien ne t’empêche d'utiliser une autre essence pour tes filets si tu arrive a bout de ton stock d'amourette .
banjo980
Ça n'est pas de l'amourette (Brosimum guianense) mais du tiger myrtle (Nothofagus cunninghamii) :linux:
Ceci dit mes filets sont sans doute un peu émais, et le fer n'était pas trop chaud (5.5 sur l'échelle de Ibex) pour ne pas décoller le contre filet)
J'an ai retrouvé un, je referai une tentative, sinon je ferai en ébène (enfin j'essaierai)
Une idée, une recette pour la poussière d'ébène dans les contre filets plus clair?
Le diable veille...
racloir, gomme laque.
banjo980
Un petit up rapide...
J'ai pété un troisiéme filet en tiger myrtle :pac: malgré calibrage à 2 mm et fer à cintrer sur 6, toujours au même endroit, le milieu du petit lobe...
Grosse remise en cause de ma technique, c'est à n'y rien comprendre parce qu j'ai réussi sans problème à cintrer des filets d'ébène dans la foulée (marre du tiger myrtle :( ) puis l'ébène c'est moins traitre, au moins y a pas de spring back.
Du coup ce sera tiger myrtle pour le fond, et ébène pour la table, avec un contre filet rouge.
Encore un peu de patience, j'en suis à la fabrication du feuillurator. ( pour feuillurer à la festool). J'ai tourné le donut dans un bout de planche à pain en plastique blanc, sur la perçeuse colonne avec un racloir.
Par contre quelle colle prendre pour coller ce donut sur le bois de la platine de défonçeuse?
Et pour la platine, un ctp de 8, ça devrait le faire?
Le diable veille...
banjo980
Ca y est, l'ascenseur à défonceuse alias festofeuillurator 1er est fait :roi:
Tournage à la perceuse colonne d'un donut en planche à pain suédoise, et vissage sur la platine
Découpe à la scie à cloche
Conception d'une colonne coulissante sur glissières à tiroirs (C'était l'idée de Had, je crois)
Image[/URL]
LA bête assemblée:
Me reste encore à faire le berceau pour la gratte...
Le diable veille...
banjo980
Re: Une dreadnought… feuillurator
Et voici la V2: il fallait bien compenser le poids de la défonceuse…
Le diable veille...
Strato
Message par Strato »
Excellente la construction de la machine!
Qu'est ce qu'il faut pas faire pour luther hein! :-)
banjo980
M'en parle pas! Je viens de faire 10 petits sièges en tasseau pour le berceau, avec découpe et collage de tige filetée, et tout et tout
Et je viens de réaliser que les équerres ne sont pas à 90° :pac:
Le diable veille...
Ahh les joies de la chasse aux moustiques avec un lance flamme :)
Damas
Message par Damas »
Je comprends pas pourquoi tu réalise cette colonne pour défonceuse, tu veux t'en servir comment?
