Sulka - Hollow Body short scale - On remet ça
Zicréc976
Re: Sulka - Hollow Body short scale - C'est que ça avance !
Message par Zicréc976 »
Ca débobine de faire ses micros ! Clap clap. Bobinage manuel ou enrouleur ?
Sinon pour le tampon : si on fait toute la gratte devant derrière, faut faire tout dun trait non ?
En tous cas un grand merci a Fingers et Dagda poir pour le tuto il est au top :beer:
Zicréc976 a écrit :Ca débobine de faire ses micros ! Clap clap. Bobinage manuel ou enrouleur ?
Ben, avec la bobineuse L.A. pardi !
Zicréc976 a écrit :Sinon pour le tampon : si on fait toute la gratte devant derrière, faut faire tout dun trait non ?
Ouaip, tout d'un coup !
Zicréc976 a écrit :En tous cas un grand merci a Fingers et Dagda poir pour le tuto il est au top :beer:
De rien :)
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Message par FingersOnFire »
Alors en fait non :green: on peut faire séparément c'est pas un problème, donc table d'abord et dos ensuite. Un autre gros avantage de la gomme laque, c'est que les soudures de vernis se font tout naturellement étant donné que toutes les couches fusionnent entre elles :wink:
Message par Alexlyvity »
Dernier HS, je fais mon relou, mais ya moyen de déplacer la vidéo à un endroit ou tout le monde peut la voir siouplé :) ?
J'ai cherché la section tuto et j'ai pô trouvé :?
Alexlyvity a écrit :Dernier HS, je fais mon relou, mais ya moyen de déplacer la vidéo à un endroit ou tout le monde peut la voir siouplé :) ?
Ben justement, non :)
La section Tuto est accessible uniquement par les SM (Supporting Members). Il suffit de devenir adhérent de l'asso L.A. pour devenir SM.
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 49&t=19640
Ce n'est pas grand chose, mais ça permet de faire vivre le forum (un serveur, ça coute des sous) et comme tous le monde ici est bénévole ;)
Aaaah c'est ça SM !
Bah ça fait moins mal que prévu :green:
Mais oui bonne initiative une fois qu'on comprend tout :beer:
Dagda a écrit :Il suffit de devenir adhérent de l'asso L.A. pour devenir SM.
Dagda a fourché, les deux statuts sont différents et l'un ne découle pas de l'autre:
- Le supporting member est un statut spécifique accordé à ceux qui, par un don, montrent leur attachement au forum. Ce dont peut au choix être fait au forum (voir ici: http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 49&t=19640), ce qui contribue à son entretien, ou à une association caritative tierce, sans bénéfice pour le forum. Le statut, accordé de manière perpétuelle au premier don, donne accès à des sections réservées du forum, notamment les tutoriels et les downloads.
- Par ailleurs, et de façon indépendante, une association loi 1901 est accolée au forum et on peut y adhérer en s’acquittant d'une cotisation fixée à 10 euros par an (cf. http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 50&t=19635). C'est principalement par ce biais qu'on peut soutenir financièrement le forum et participer aux frais d'hébergement. L'adhésion à l'association permet d'obtenir quelques avantages supplémentaires, à la marge (je n'ai plus la liste en tête) mais n'octroie pas le statut de supporting member et n'ouvre pas les sections associées à ce statut.
Ah oui, j'ai compacté les deux :green:
Zicréc976
Sur le tuto vous passez du durcisseur libé. Comment ? Pinceau, tissus. 1 couche ? Vous egrennez ensuite genre paille de fer ?
J'ai bouché mes pores (enfin ceux de ma gratte) totalement et poncé au 400 jusqu'au bois. Dois-je passer le durcisseur avant gomme laque ? Merci les lakers :ang: :green:
Le durcisseur est passé au "sopalin".
Couche très fine et petit ponçage à la paille 000.
Ce n'est pas un bouche pores, c'est juste pour durcir le bois, l'odeur m'a fait pensé à la colle à maquette, ça semble être à base d'acétone, donc ça sèche instantanément !
Dagda a écrit :Le durcisseur est passé au "sopalin".
En l’occurrence, il me semble que c'est pour fixer la teinte car l'amarante n'a pas vraiment besoin d'être durci, c'est dur comme du chien :green:
Zicréc976
Jai peur que côté dos ca dissolve le rouge du padouk et colore mes inserts en erable. Non ?
Zicréc976
Je vais tester sur une chute de mon multiplis
Le durcisseur séchant très vite, je ne pense pas qu'il fasse bavé le padouk !
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Si des que tu la passes le chiffon il prend du rouge. Et petite précision sur l'utilisation du durcisseur. Je ne m'en sers pas en tant que tel, mais en guise de fondur. Après vous mettez ce que vous voulez.
Zicréc976
Oui oui cest aussi en fondur. Pour fixer la "surface" et eviter que lalcool ne fasse baver le padouk lors du passage du tampon. Mais pour ca faut pas que le durcisseur fasse aussi decolorer ce satané padouk.
Bon, j'ai trouvé un peu de temps pour lancer le bobinage !
5.62k pour l'une et 5.64k pour l'autre.
Il faut un coup de cire pour finaliser !
Super, la bobineuse a encore frappé :yes:
Tes écrous paraissent énormes avec le gros plan, mais j'imagine que ça doit être autour du M4 ?
M5, c'est du 5mm les trous des supports
Junah
Message par Junah »
Tiens j'y pense, tu nous feras un retour sur la tenue de la gomme laque sur la touche, quand Madame D. aura attaqué Master Of Puppets ?
