C8 Project [Samples page 46]
Re: C8 Project [Contournage du corps]
tu peut éditer tes posts
un modo qui passe et qui te voit enchainer 3 ou 4 posts va certainement te dire de les regrouper pour plus de lisibilité
- Necromagnon
petite aprem de luthe pour me venger du tapissage d'hier qui m'a empêché de luther.
J'ai donc attaqué le talon après avoir affleuré l'intérieur des cornes aux cotes finales.
Après 3h de râpage et ponçage intensif, je suis enfin arrivé à un résultat acceptable:
Le talon est un peu brutal, il faudra que je l'affine encore un peu.
J'ai ensuite attaqué le contournage final du corps, à coup de fraise à quart de rond et fraise à affleurer (car la longueur de coupe de ma fraise à affleurer était trop faible pour faire le corps en un coup, j'ai donc dû faire l'arrondi d'abord pour être tranquil, et recommencer entre chaque passe...)
Voici le corps de dos, fini, avec le quart de rond syndical:
Mais comme une bonne nouvelle n'arrive jamais sans ses copines les mauvaises, voici les problèmes de l'aprem (ils sont venus nombreux, les saligo!)
Un premier éclat au niveau du talon
La pointe qui a craqué aussi... (qui est en train de recoler)
L'éclat de la corne qui au final ce se voit encore un peu...
Et une connerie en faisant l'arrondi avec la défonceuse, qui a glissé un peu... en ponçant, ça devrait partir, mais bon... :?
Il me reste encore à faire l'extérieur des cornes. Après, ça sera cavité électro, puis collage de la table. :linux:
- C'est pas faux !
Arf dommage pour les éclats, j'espère qu'ils ne se verront plus une fois tout ça poncé
Bon boulot sinon
Bon boulot sinon
c'est dommage ces éclatsmais bon ça va disparaitre au ponçage!
ça commence à etre très jolie
mais je me pose la question pour tes eclats si c'est pas la nature du bois ;comme l 'acajou y a une fourchette de densité peut etre que ton bois est dans une fourchette ou il eclate?
sur la mienne j ai pas eut ce soucis (c est la scie sauteuse qui m' a fait des surprise ça coupe pas droits cette engin! :mrgreen: )
- Necromagnon
je sais pas, c'est de l'acajou que j'ai acheté à un forumeur...
Mais j'ai pas eu trop de problèmes d'éclats, ça venait surtout de moi, à cause de passe trop grosse ou d'une scie sauteuse qui coupe mal...
De toutes façons, je verrais comment je les ferrais partir ces éclats, probablement avec un mélange titebond + copeaux d'acajou.. après ponçage et vernissage, ça devrait être relativement invisible.
Et oui, faut faire gaffe aux scies sur des grosses épaisseurs, ça dévie... La scie à ruban, c'est pareil sur le multi-plis...
Faut juste se garder une bonne marge.
Re: C8 Project [Talon et corps]
Un bon coup là dessus et hop, y a pu li iclats.
Celui du talon risque d'être un peu plus chiant à faire disparaitre. Tu vas être obligé de tricher sur l'épaisseur du cul. :?
Sinon, l'ensemble est pas mal du tout. :app:
+1
tu approches de la ligne d'arrivée !
- Necromagnon
je ne préfère pas y penser, c'est toujours en pensant qu'on y est presque qu'on fait des conneries... ^^
Puis il me reste encore pas mal de chose: les deux défonces électro, les canaux pour faire passer les fils, la table, les chanfreins/galbe (je verrais ce que je fais et ce que j'arrive à faire) de la table, toute la partie électronique, le bobinage des micros, le frettage (parce que mine de rien, je l'ai toujours pas fait...
), la finition
Donc bon, ça va, j'ai encore de quoi m'occuper
mais merci, ça fait plaisir ^^
:heu:
moi pas comprendre...
gné?Phraid a écrit :Celui du talon risque d'être un peu plus chiant à faire disparaitre. Tu vas être obligé de tricher sur l'épaisseur du cul. :?
:heu:
- peponski
- Localisation : Pas trop loin de là, mais pas trop près non plus... (49)
Chiasse pour les éclats!
Si c'est rattrappable, tant mieux. En tout cas, ton projet m'a l'air bien sympa. Et 8 cordes, ça m'a toujours attiré et intrigué. A suivre jusqu'au dernier coup de tourne-vis... Il se rapproche!
- Necromagnon
merci :)
Les éclats devraient être rattrapable, tant en ponçage qu'en rebouchage.
Mais je m'en serais quand même bien passé...
donc finalement, tu rebouche les plus gros au flippot ou a la titebond+sciure ?
- Necromagnon
je vais voir avec des flippots vu qu'il me reste encore toutes les chutes du contournage.
Et je verrais ce que ça donne. Ca sera toujours mieux que titebond+sciure.
Après, si ça tient pas ou si c'est trop chiant, alors j'passerais au mélange.
si tu fais le mélange, tu pourras détailler ta manière de faire, stp ? (genre, les doses, l'ordre...etc...) :D
- Necromagnon
guyzard a écrit :si tu fais le mélange, tu pourras détailler ta manière de faire, stp ? (genre, les doses, l'ordre...etc...) :D
alors c'est simple: tu met un peu de ci, un peu de cela (mais pas en trop grosse quantité, juste ce qu'il faut), tu mélange le temps nécessaire, et tu applique là où tu as besoin, dans la quantité suffisante pour.
Normalement, comme ça, c'est bon.
Ouais, bon d'accord...on oublie :mrgreen: :mrgreen:
Je pensais à; poncer l'arrière, au niveau du talon mais c'est vrai que ça fait pas mal à rattraper. Et puis si j'ai bien compris, tu vas mettre une pièce à la place.Necromagnon a écrit :gné?Phraid a écrit :Celui du talon risque d'être un peu plus chiant à faire disparaitre. Tu vas être obligé de tricher sur l'épaisseur du cul. :?![]()
:heu:
- Necromagnon
ah ok, j'voyais pas ça comme ça.
Ouais, j'vais essayer de mettre une pièce pour que ça se voit le moins possible.
- Necromagnon
Re: C8 Project [Défonces électro]
Là c'est du nickel. :app:
Pourquoi c'est toujours les trucs qui ne se voient pas qu'on réussi le mieux?
- Necromagnon
j'vais mettre une table en plexi, comme ça, on le verra... :mrgreen:Phraid a écrit :Là c'est du nickel. :app:
Non mais c'est pas très bien réussi, ya des trucs qui vont pas. Le passage de fil du fon, vers la touche est bien dégueulasse, et mon multi plis n'a pas été coupé bien droit, donc j'ai un écart entre le dessus du multi plis et l'aile droite (sur la photo) ...
Donc va falloir que je mette quelques choses, peut être un petit bout de placage...
