[Enceintes] Colonnes - Modifs en page 16
Moot
Re: [Enceintes] Colonnes - Modifs en page 16
Message par Moot »
low-tide a écrit :Merci pour ton invitation, dès que l'occasion se présentera je passerai écouter ça. Effectivement lorsque tu as l'habitude d'écouter sur un bon système, il est difficile de revenir en arrière et il y a aussi le problème des enregistrements. Des albums que j'écoutais souvent sont devenus inécoutables à l'époque où j'avais une écoute digne de ce nom.
Comme mon ouïe est passablement dégradée, je n'ai plus qu'une paire de Cabasse avec un bon ampli, c'est largement suffisant pour moi.
J'aime les écoutes qui ne sont pas neutres, qui "réchauffent" le son, amplis à lampe par exemple. J'ai toujours eu peur que les amplis classe D soient effectivement comme tu le dit "durs" dans les aigus mais aussi trop analytiques, chirurgicaux.
J'ai un lecteur de cd à réparer pour Tangerine, je pourrais peut-être te le ramener pour qu'il le récupère et en profiter pour écouter ton système.
On retombe un peu dans les mêmes principes que dans l'audio instrumentale au final. Les amplis guitare sans personnalité, neutres, sont dis "froid" parce que justement n'apportent rien au son. Et l'ampli classe D est justement très Hi-Fi, dans le sens fidèle à la source audio.
Il faudrait finalement mettre des pédales d'effets avant l'ampli :mrgreen:
low-tide
Message par low-tide »
Oui, Bach avec une grosse disto bien velue, ça doit le faire :lol:
En effet, j'ai une préférence pour les sytème neutre et assez analytique.
Du coup, le couple Dynaudio / Classe D UCD est parfait pour cela!
Après, rien n’empêche de faire un préampli lampe qui pourra te permettre de réchauffer le son :)
Pas de soucis pour passer écouter ;)
Moot
Message par Moot »
low-tide a écrit :Oui, Bach avec une grosse disto bien velue, ça doit le faire :lol:
C'est pas con ça... :mrgreen:
Comme tu dis Dagda, je pense que c'est un très bon compromis: ampli très fidèle qui prend pas trop de place, et (un bon par contre) préamp pour vraiment sculpter le son comme chacun l'aime.
Salut les copains :)
Ce soir, j'ai terminé le câblage des XLR, du 230Vac et du trigger (relais alimenté en 12Vdc qui commute le 230Vac).
Or donc ... mise en route ... à vide dans un premier temps ... tout commute comme il faut.
Aller, on claque le 230Vac partout ...
Mise en route ... tout commute ... pas de fumée, les LED s'allument partout, c'est tout bon!
Y'apluka remonter provisoirement le temps que je reçoives le reste des composants du filtre Dynaudio et après j'attaque le lourd des travaux avec la colonne!
Benoitlux
Message par Benoitlux »
Euh ... :siffle: c'est pour quand la CG "Enceintes en kit L.A." ????
:aie:
Le roman de mon épouse
1èreTelecaster Terminée 1ère Stratocaster Terminée Basse 5 cordes Terminée Strat en frêne Terminée
Guitars are made from trees. Paper is made from trees. Recycle your paperproducts and we will have more trees for making guitars!
Moot
Message par Moot »
Benoitlux a écrit :Euh ... :siffle: c'est pour quand la CG "Enceintes en kit L.A." ????
:aie:
:D
Hop, remonte petit topic .................. :mrgreen:
J'ai continué ma modification d'enceinte avec intégration du filtre et de l'ampli dans l'enceinte.
On va se faire des petits trous, et bien finir avec un beau gabarit pour défonceuse!
j'ai bossé, j'ai coupé, percé, défoncé, ajusté ...
Donc, intégration du filtre dans l'enceinte sur une platine bois qui sert de cloison ...
En fait, il y a un tout petit épaulement qui bloc la platine filtre, et qui va servir pour l'étanchéité (faite par silicone et blocage par quelques vis ... donc collé mais démontable)
Hé hop, voilà les renforts de collés et un peu d'amortissement de placé.
La platine filtre est montée, collée, isolée, siliconée ...
Vais leurs donner un coup de jeune avec une petite couche de vernis demain :)
low-tide
Tu as fait de très beaux filtres. J'ai déjà utilisé la même marque de condo, très bien.
Mettre l'ampli de puissance dans l'enceinte, c'est l'idéal. Tu as symétrisé les entrées, ou tout ce qui est préamp et lecteurs sont près de tes enceintes?
low-tide a écrit :Tu as fait de très beaux filtres. J'ai déjà utilisé la même marque de condo, très bien.
Les amplis sont des UCD400 (class D) qui ont, d'origine, une entrée symétrique.
Le préampli sort en symétrique avec contrôle du volume en symétrique.
Les entrées sont en numérique (USB / Coax / optique) ou analogique asymétrique.
Le préampli est en fait un filtre / DSP qui me permet de gérer le filtrage entre les caissons et les Dynaudio (qui ont toujours le filtre passif car bien fait!)
D'ailleurs, les platines sont vissées ...
low-tide
L'idéal quoi. Faut que je passe te voir pour écouter ça.
Dagda a écrit : Les amplis sont des UCD400 (class D) qui ont, d'origine, une entrée symétrique.
Le seul mot que j'ai compris, c'est "vissée" :lol:
N'empêche, tu travailles comme un chef :app: :app:
Moot
Message par Moot »
C 'est superbe! Je note par contre que tu utilises un gabarit découpé laser pour absolument tous tes montages :mrgreen:
low-tide a écrit :L'idéal quoi. Faut que je passe te voir pour écouter ça.
C'est quand tu veux ... enfin attend un peu que je re-règle tout et que ça se rode un chouilla (ça ira vite)
Moot a écrit :C 'est superbe! Je note par contre que tu utilises un gabarit découpé laser pour absolument tous tes montages :mrgreen:
Merci :)
On ne va pas se priver de faire un travail propre pour pas cher ;)
Ah oui, je viens de brancher pour la première fois, avec juste un peu de zik pour savoir si tout ne va pas s'envoyer en l'air ... bon de ce coté ça va bien, rien n'a cramé :mrgreen:
Plus de test plus tard ... je suppose qu'à 23h42 si je lâche les watts et les graves j'en connais autour (et dans l'appart) qui ne vont pas être content (surtout que du Watt ... y'en a ... 800 de dispo par colonne ... :siffle: toujours cette peur de manquer ... )
