Re: jessy 2 ,besoin d'expert en putois + veaute
c'est là qu on voit le niveau d'addiction les autres sont pas terminées que l on pense déja à la prochaine :roll:
j ai triturer mon bout de bois et je suis pas content :pac: il y a une fente que j avais pas vu qui m enquiquine pour placer mon corps et je n ai pas le choix :(
la fente est crayonné
donc le devant
le dos
vous en pensez quoi étant donné quelle va etre white blonde il faut que le dos soit joli :?:
Et bien je le trrrouve trrrès beau... :D
:beer: c'est les espèces de tache au dessus du vibrato que j aurais bien mis sous la plaque mais je suis coincé comme il fait 50 cm de long c'est juste (pourtant j ai bien préciser pour jazzmaster :roll: )
et si j inverse à cause de la fente elles se retrouvent dans le dos :|
en white blonde ça peut peut etre le faire?
et il va falloir que je fasse des essai de teindure :mrgreen: je sens que je vais m amuser encore :wink:
c'est vachement bizarre le frène entre parenthèse ça me parait très mou ça prend vite des coups et des marques
avis au expert c'est pénible à travailler? :wink:
Re: jessy 2 opération pépé
:linux: j ai décollé le putois sans le casser
par contre il y a du taff :roll:
un petit accident de parcours mais comme je suis bon pour un rerererevernis :roll:
Arnaud
Re: jessy 2 opération putois
Message par Arnaud »
T'as réfléchis à une stratégie, t'es chaud là ... Tu vas faire comment ?
:?: en fait j en sais rien je vais mettre de la colle cest sur Image
là j ai bien nettoyé les traces de colles donc je reflechis si je recolle pépé ou j en fait un autre (mais j ai plus de wengé :( j ai du noyer à la rigueur )
je laisse secher quelques jours de toutes manières vu que la vapeur plus le nettoyage on gorgé le bois d'eau
et puis j'essai de comprendre pourquoi ça n'a pas collé :wink:
Modifié en dernier par ludobag le mar. 16 févr. 2010 15:43, modifié 1 fois.
jesscser
Message par jesscser »
bon courage a toi, j'espere que tu y arriveras, parce que le manche a vraiment de la gueule
pas facile tout ça...
:siffle: j ai un soucis le putois nage maintenant vu que pour l'extirper j ai du glisser un reglet je me retrouve avec du jeux de chaque coté :pac:
il semble que je vais surement devoir en refaire un :?
en étant convaiquant (avec un serre joint et de la vapeur j ai pu resserer le talon
mais le reste je n'y arrive pas :? (est que ça peut etre les frettes qui empechent le resserage?)
Modifié en dernier par ludobag le mar. 16 févr. 2010 18:46, modifié 1 fois.
ro2v
Message par ro2v »
Euh, il est peutêtre urgent d'attendre que toute l'humidité s'en aille, pour voir comme reviends le manche et le putois, il y aura peut être moins de jeu.
Sinon, tu peux tenter le premier putois multipli :beer:
La jazzmaster de la miss
DARKSIDE
pour me motiver j ai acheté ça :wink:
donc vu que ça vient de loin j aurais peut etre le temps de m'occuper de pépé :mrgreen:
epoxy ?
:?: j en sais rien je laisse quelques jours voir si ça évolue positivement ou alors nouveau pépé :x
Humidifie ton wengue et légèrement son emplacement. Ca m'étonnerait que t'aies pas un petit coup de papier de verre obligatoire ensuite pour le remettre en place.
effectivement j ai regardé aujourd'hui et cela c'est refermé :linux:
j ai cherché à comprendre pourquoi ça n'a pas collé et j ai trouvé
le bout du truss en métal est quelques dixièmes plus haut que ma marche qui devait servir à solidariser le putois ,donc je vais mettre un placage et affleurer
mon putois est taillé en biais au niveau du bout donc la vinylique qui reste souple n'a pas maintenu le truc
donc je refais un putois avec le bout plus droit plus un placage pour qu'il y est plus cet espace et je colle à la titebond qui est moin regardante que la blanche au niveau ajustage et surtout plus dur :wink:
Headbanging Niko
ça me semble un peu just comme surface de collage pour le bout au niveau du trussrod, non? Faudrait-il mieux pas prolonger un poil la défonce après le truss?
Genre jusqu'à la limite du sillet ?
qovop
1er projet -> "The Pulse"
:siffle: mon pickgard est perdu en mer de chine :(
donc j attend un autre encore 1 bon mois :evil:
cela dit j aurais le temps de m'occuper du pépé
donc j ai regardé en decollant j ai quand meme esquinter les bords de la rainure :?
donc il faut que je me fasse un montage de la mort qui tue pour réusiner ma rainure de 7 mm à 8 mm pour le nouveau pépé qui fera 8 mm :?:
amis de la prise de tete si vous avez des sugestions je suis preneur parsque usiner un bout de bois ou il y a rien de plat :roll:
j ai pensé a un système avec le u pour avoir un controle de la profondeur et suivre une butée droite pour pouvoir tirer tout droit (jusque là ça va maintenant c'est fixer le bout de bois )
à part au niveau de la tete ou c'est plat quand il est à l'envers le reste c'est un joli radius de 12 avec des frettes :?:
il y a pas besoin non plus d'un truc trop costeaud je vais prendre une lichette donc pas trop d'éffort
2 ème truc je vais le rallonger de quelques mm pour éviter un decollement au niveau du bout du truss parsque en fait ou cela à lacher le collage était en bois de bout
donc en prolongeant de 5 mm je déplace la contrainte et ça renforce le bigniou le collage ne sera plus en bois de bout au dessus du bout du truss et en plus je profierais d'une surface de collage supplémentaire
ceux qui ont suivis et que cela inspire si vous avez des idées :lol: :beer:
pour usiner j'hesite entre fraise de 8 et je tire tout droit ou fraise de 6 mm et je decale
sachant que cette usinage ne fait pas toute la hauteur du manche mais seulement la difference entre le haut de truss et le bas du galbe (5 mm sauf au talon ou il y 15 mm )
si j 'avais une cn :ang:
Headbanging Niko
Pour maintenir ton manche pendant l'usinage, plusieurs solutions:
tu fais des bandes de chambre à air, tu ligotes le manche avec au niveau de la tête et du talon, et tu cloues les extrémités des bandes dans une planche. Si tu serres suffisamment, ça devrait pas bouger.
ou alors, tu sers ton manche dans un étau plat, type étau pour fraiseur, avec des protections bien sur (mors caoutchouc).
un truc comme ça : Image
3ème solution, tu fais une pièce qui est le négatif de ton radius de touche, et tu double-facezise.
qovop
LGDA
Message par LGDA »
Ludo... :siffle: ... C'est pas super clair ton truc :aie:
:D :D :D
ok :siffle: en clair je sais pas comment le tenir donc je reflechis à quelque chose
Je tenterais des cales au radius en negatif + une cale plate pour la tete+ une avec deux pointes au talon pour bloquer le manche en bois de bout.
Puis montage en U autour et fraisage a la fraise de 6 en y allant doucement pour etre sur de ne pas faire de dégats
