Jazz Bass Jaco... Samples p38
Re: Jazz Bass Jaco... pas la sunburst!
ou alors 18,5, et ensuite tu remet un coup après finition.
mais 19 c'est plus courant que 18,5.
.....et si tu changeait de mecas? :mrgreen: :beer:
Glooby
Message par Glooby »
Oui, 14 c'est bien, le vintage c'est sympa mais pour les mécas...avant c'était de la merde :mrgreen:
PrettyGood
Message par PrettyGood »
Glooby a écrit :Les ferrules doivent être prévues pour se monter avec un forêt standard...mais qui est probablement au format impérial 11/16" selon stewmac soit 17,5mm
Exact après vérif sur le net apparemment pour les férules c'est bien un foret de 11/16" qu'il faut... Pour les mécas je vais rester avec celle là j'adore le look puis quand on veut faire du vintage on le fait jusqu'au bout avec son lot de merdes... :twisted:
Donc on verra si je me procure un foret de 11/16" sur la bay ou si je tente en 18 selon les tests préalables.
En attendant j'ai récupérer la jazz ´73 d'un amis pour copier le profil du manche, je veux un manche "road worn"!!! :app:
Faut que je me procure ça:
Modifié en dernier par PrettyGood le lun. 19 mai 2014 19:35, modifié 2 fois.
17.5 mm pour faire rentrer du 18.8 tu vas taper fort :mrgreen: et surement casser quelque chose
par sur 18 ou 18.5
Glooby
c'est du vintage, c'est de l'acier mou, c'est prévu pour :lol:
PrettyGood
ludobag a écrit :17.5 mm pour faire rentrer du 18.8 tu vas taper fort :mrgreen: et surement casser quelque chose
par sur 18 ou 18.5
C'est ce que je me suis dit, mais partout sur le net pour ces bagues là ils parlent de percer en 11/16" :?:
Je ferai un test avec du 18mm déjà on verra... Sinon je ferais une headless :mrgreen:
PrettyGood
Petit avancement, la tête ramenée à 16mm et jonction touche/tête (profil de manche copié sur une jazz '73: merci Daniel!!):
Image Image
La colonne est arrivée :linux:
Sinon il y a quelque chose qui me chagrine, j'avais remarquer qu'en tapotant sur le manche on entendant le truss vibrer mais le truss n'était pas en contrainte.
J'ai mis le truss en contrainte et il ne vibre "presque" plus juste un peu au talon en tapant assez fort mais ya un bruit! Lorsque que je serre mon truss dans l'autre sens ça vibre légèrement côté tête mais plus au talon...
Bon c'est léger et on tape pas sur son manche tous les jours mais j'éspère que ça va pas se ressentir en jouant... Parce que refaire un manche pour ça alors que pour l'instant tout aller au poil je se serai vert... :pac:
Des avis?
Quand tu auras la tension des cordes dessus, ça m'étonnerait beaucoup que ça bronche :)
PrettyGood
Ha bon? La traction des cordes "cale" mieux le truss? Si c'est ça,ça me rassure... :D
tu n'as pas ajusté pil poil ta rainure?
PrettyGood
6ri.l a écrit :tu n'as pas ajusté pil poil ta rainure?
Ben si... Avant de coller la touche ça bougeait pas d'un poil... On dirait plutôt que c'est les deux tiges qui s'entrechoquent, et ci c'est ça je vois pas ce que j'aurais pu y faire? Pour moi le truss comme il est monté ne peut pas bouger....
si c'est ça c'est normal, il est libre, met le en tension, il ne bougera plus.
PrettyGood
Le soucis c'est qu'il est en tension et que le bruit disparait partout sauf au talon.... :shock:
PrettyGood
Une petite vidéo c'est plus explicite:
Je précise que le truss est en tension....
https://www.youtube.com/watch?v=4fmr0IP ... e=youtu.be[/video]
Et le placement du truss avant collage:
sur ta photo on voit bien qu il est pas calé en hauteur il y a au moin 1 mm donc maintenant quand il monte et descend ça claque
tu auras un effet de jeu :mrgreen:
Une fois tendu, il ne devrait plus faire trop de bruit ;)
+1, ta rainure est pas ajustée, trop profonde, et il est à l'envers, tu fera gaffe en réglant.
PrettyGood
Exact la rainure en hauteur est un peu trop profonde :aie: mais je me suis dit en en tension ça devrait le faire, mais même en tension ya un bruit au talon (cf vidéo)...
Dagda: tu veux dire comme Jaha en tension avec les cordes? Parce que là il est en tension le truss...
Pour le sens c'était voulu, ça permet d'avoir l'acces au réglage plus haut sur le talon, faut juste penser à le tourner dans le sens inverse...
Du coup maintenant vous me conseillez quoi:
- Je laisse comme ça, on verra à l'utilisation
- Je perce avec une mèche de 3 les dots case 3 et 17 et j'essaye d'injecter de la silicone
- Je vire la touche et je la recommence ( j'entends LowTide rigoler... :mrgreen: )
- Je sors mon 2e bloc d'érable et ma touche ébène en stock et on recommence....
Fais chier quand même, ça aller trop bien jusque là... :fessee:
C'est moche…je comprends que tu aies les glandes!
C'est un point qui me faisait un peu flipper alors j'ai emballé les blocs d'extrémité dans du film alimentaire pour qu'il soit calé pile poil.
Laisse comme ça, la tension des cordes va contraindre ton manche en flexion et ton truss contre balancera, ce qui aura pour effet de le plaquer dans la défonce mais à l'avenir, fait ta défonce à la cote :)
Le seul truc un peu chiant, c'est que pour le même effet, ton truss sera plus contraint qu'un autre, mais ça change pas grand chose...
Et franchement, tu tapes souvent sur tes manches de basses en temps normal quand elles sont montées? :mrgreen:
