Une acoustique cordes nylon pour le paternel
Matdeflo
Re: Une acoustique cordes nylon pour le paternel
Message par Matdeflo »
Merci tout le monde ! :P
Ce midi c'était pause lutherie, une étape qui me faisait bien frémir aussi, tailler le tenon dans le manche...
J'ai commencé par tailler un petit morceau de bois pour remplir le canal du trussrod, puis positionnement du gabarit (après moult contrôles) et c'est parti !
Tout s'est bien passé je suis content. Ce WE, faudra passer au négatif dans la caisse...
Matdeflo
Aller ce soir sur ma lancée j'ai fait la mortaise.
J'ai réutilisé mon support fabriqué pour faire les filets, que j'ai maintenu à l'établi avec des serre-joints et un gros morceau de poteau.
Après pas mal de travail pour réussir à faire rentrer le tenon, voilà, c'est une guitare ! :headbang:
J'ai aussi taillé le passage de la tête du trussrod, et tout s'aligne bien, j'ai pu vérifier que l'accès se faisait bien depuis l'ouverture !
Bon maintenant il va rester pas mal de travail d'ajustements, notamment pour que le manche fasse bien contact avec la caisse, je connais le coup de la feuille de papier abrasif que l'on glisse entre les deux, mais si vous avez d'autres conseils je suis preneur !
J'ai aussi l'impression d'avoir un mini souci au niveau de la surface de mon manche par rapport à la table, j'ai 1/2mm d'écart entre la partie à droite du trussrod et la table, alors que celle de gauche est parfaitement alignée...
C'est beau !
Matdeflo
Hello, j'ai ajusté le manche au mieux que je pouvais.
Et j'ai commencé à dégrossir le talon, il restera pas mal de travail pour fignoler et ajuster avec le profil.
Prochaine étape, vous me conseillez quoi ?
De coller la touche sur le manche, puis frettage, profilage et enfin collage du tout (après avoir soigneusement tout poncé, voire vernis) ?
Ou bien dans un autre ordre ?
Merci !
jadespearl
Message par jadespearl »
alors même si je construis mes acoustiques sur cette méthode je ferais :
frettage de la touche, collage de celle ci puis sculpture du manche.
Matdeflo
Merci, sans qu'elle soit collée, j'aurais un peu peur que ma touche se courbe un peu avec les frettes qui seront rentrées en force dans l'ébène ?
banjo980
Message par banjo980 »
Matdeflo a écrit : dim. 11 mai 2025 16:30 Merci, sans qu'elle soit collée, j'aurais un peu peur que ma touche se courbe un peu avec les frettes qui seront rentrées en force dans l'ébène ?
Ca se discute, les deux se font.
Sur une touche frettée qui deviendrait convexe, tu peux pas mal la forcer (lui donner de la concavité) pour la remettre à plat avant collage :tchin:
Le diable veille...
Matdeflo
Merci, bon après moult réflexions j'ai choisi de coller puis de poser les frettes après 😁
Sur le groupe fb une personne me dit que c'est léger comme assemblage (tenon mortaise "simple"), vous en pensez quoi ?
banjo980
Si c’est vissé, non. Les miennes sont comme ça
Le diable veille...
Matdeflo
Hum je n'ai pas prévu de vis 😅
Et là où j'en suis, je ne vois pas vraiment comment en ajouter ?
banjo980
Matdeflo a écrit : mar. 13 mai 2025 07:28 Hum je n'ai pas prévu de vis 😅
A ton stade c’est pas compliqué. Va voir ici:
viewtopic.php?t=19494&hilit=Dread&start=280.
Ou plutôt
viewtopic.php?p=566300#p566300
Il y a une photo avec les vis installés sur le tenon. Il suffit de faire des trous en face sur la mortaise… sous réserve d’avoir un bloc pas trop épais, ou des vis longues…
Le diable veille...
Matdeflo
Merci, c'est quoi comme type de vis que tu as mis ?
banjo980
Des barillets pour les portes de meubles
Le diable veille...
Matdeflo
Merci j'ai trouvé ça, ça devrait faire l'affaire !
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B08BFFDW5 ... EGE0&psc=1
banjo980
C’est exactement ça !!!
Le diable veille...
jadespearl
bonne idée ca! ca fera des bon insert de manche aussi plutot que les insert tradi! ( pour les manches type electriques)
Matdeflo
banjo980 a écrit : mar. 13 mai 2025 08:57
Mais pour le coup, tu ne colles pas le manche ?
Ok j'ai trouvé, en fait tu ne colles que la touche sur la caisse...
Matdeflo
jadespearl a écrit : mar. 13 mai 2025 09:09 bonne idée ca! ca fera des bon insert de manche aussi plutot que les insert tradi! ( pour les manches type electriques)
Tu imagines ça comment ? Je n'arrive pas à voir comment faire vu qu'il faut percer sur le côté pour placer les écrous...
jadespearl
Ben tu perce le talon parallèle à la touche pour rentrer l ecrou prisonnier par le côté du manche
kenzo
Message par kenzo »
Moi j'ai toujours utilisé ça aussi sur mes guitares mais en collant également, en fait je m'en servais plutôt comme d'un serre joint laissé à demeure!
ça fait très bien le taf, attention à bien percer le tenon le plus loin possible sinon le petit bout de bois qui retient l'axe fileté a vite fait de sauter ...
