Mon projet de calibreuse
ycon
Re: Mon projet de calibreuse
Message par ycon »
Par contre le système de sécurité de la circulaire doit sûrement se déclencher parfois alors que nos petits sont parfaitement en sécurité non ? Parce que ça m'a l'air super sensible.
donc finalement c'est assez gadget comme système, ce machin rétractable. il suffit de régler la passe a fleur de la surface, et basta, quitte a user un peu la lame.
C'est pas si simple... En fait, ce qui dépasse sur le dessus, c'est une chose. D'ailleurs, il y a des carters de protection, à cet usage.
Nan, le problème majeur, c'est quand tu arrives en bout de pièce : la lame finit par apparaitre sur le cul de la pièce. Si à ce moment là, tu pousses encore avec les mains au mauvais endroit, il y a des phalanges qui volent dans la pièce.
Donc, il y a des astuces pour garder tes doigts : pousser en dehors des trajectoires de coupe et finir en poussant avec une cale plutôt qu'avec les doigts.
Le souci, c'est que plus tu es à l'aise sur les outils, plus tu as tendance à relâcher ton attention sur la sécurité.
alf a écrit : depuis je fais a ras, et a chaque fois que je regle la lame, je me dis que c'est bien mieux pour les doigts.
en plus, faites l'essai, ca arrache nettement moins les fibres, sans martyr.
C'est parce que le sens de déplacement des dents est plus proche de celui du fil de la pièce. Mettons un panneau de 10mm, si tu fais dépasser à ras le passage des dents sur la face inférieur est bien plus proche de l'horizontale que si la lame dépasse de son maximum et que les dents font des passages à 90°.
J'avoue que c'est pour cette raison que je ne fais dépasser que très peu, pour l'aspect sécurité je me méfie plus, comme Pedro, de la sortie de la lame au bout de la pièce.
Pedro a écrit :C'est pas si simple... En fait, ce qui dépasse sur le dessus, c'est une chose. D'ailleurs, il y a des carters de protection, à cet usage.
:columbo: logique...
Tiens regarde, et pense à tes doigts :
Sinon, y'a ça : sans aucun risque.
ycon
Message par ycon »
Putain c'est sérieux ça ? :mdr9:
orgue1
Message par orgue1 »
Et pour sloter une touche!!!! :linux: :linux: :linux:
:cnul: :oops: :oops: :oops:
kenzo
Message par kenzo »
I'm back, plus fort que jamais! :baleze:
Enfin ...
... euh ... y a beaucoup de fil dis donc dans une machine à laver! :siffle:
J'aurais bien besoin d'un petit coup de main pour savoir ce que je dois garder, où mettre l'interrupteur etc ... :oops:
Rien de vraiment urgent, si vous voulez des photos plus précises n'hésitez pas. :wink:
C'est une vieille machine à laver Philips, qu'un voisin allait mettre à la déchette alors qu'elle marchait encore très bien. Il m'a juste dis que les amortisseurs étaient nazes et que la machine se retrouvait au milieu de la salle de bain à chaque lavage! :lol:
En plus j'ai retrouvé une culotte et une chaussette coincé dessous! :mrgreen:
Pour le rouleau, c'est fait, 25 rondelles de médium de 19, ce qui nous fait au total pas loin de 48cm de large.
Reste donc à faire tout ce qui va autour.
:beer: :beer:
EDIT : précisons, le kebab fait environ 12cm de diamètre, le tout sur une tige de 16.
Pour les paliers, je pense les acheter sur 123 roulement.
Ah voilà là bête :wink:
En attendant d'autres avis plus éclairés:
C'est un moteur deux vitesses avec le programmateur qui doit passer d'une vitesse à l'autre, inverser le sens y tutti quanti.
Si tu veux l'utiliser, il faut retirer le programmateur de l'ensemble après avoir compris comment marchent le sens et les vitesses.
Je ne suis pas un spécialiste mais la plaque signalétique du moteur me laisse perplexe, surtout D.C. qui veut normalement dire courant continu :heu:
Ce qui est clair, c'est que la première vitesse est à 700 tours.min-1 à 165W ce qui est peut être un peu léger pour ton kebab et que la seconde est à 15000 tours.min-1 à 650 W ce qui est peut être un peu excessif.
Une photo rapprochée du bloc d'alimentation (pièce avec le 6) et des fils d'entrée dans le moteur seraient utiles.
En attendant, si tu n'es pas sûr de ton coup, ne branche rien.
N'rico
kenzo a écrit : EDIT : précisons, le kebab fait environ 12cm de diamètre, le tout sur une tige de 16.
C'est quoi comme tige ? Tige fileté en inox ? Si oui prends plus gros, celle que j'ai mis sur ma calibreuse fait 20 et pour avoir essayé plus petit avant je pense que c'est un minimum.
kenzo
Message par kenzo »
Merci Enrico,
j'vais te faire des photos plus rapprochées. :wink:
pour ce qui est du DC, je comprend pas trop non plus ... y peut pas y avoir un "truc" qui passe le courant continu en alternatif? l'électronique et moi ça fait vraiment 2 .... :?
Franck, la tige je sais pas trop en quoi elle est, c'est une tige que j'ai récupérée à l'atelier.
Mais de toute façon je crois que je vais être obligé de la changer, parce que je trouve pas de palier, ni même de roulement avec un diamètre intérieur de 16. J'ai l'impression qu'il doit y avoir des normes, ou queqlue chose dans le style, parce qu'à chaque fois on tombe plus ou moins sur les même diamètres à savoir 15, 17, 20 etc ... pas de 16 :triste:
J'vous refait des photos avant ce soir. merci les gars! :beer:
kenzo
Message par kenzo »
Aller hop, mitraillage vu que je sais pas vraiment ce vous voulez voir. :wink:
ça je sais pas ce que c'est ...
Et quand tu parles Enrico du programmateur, tu parles bien de ça ?
kenzo
Message par kenzo »
Bon, j'ai trouvé un autre moteur dans une autre machine! Et celui ci m'a l'air beaucoup mieux approprié :
Faut que j'aille chercher le reste des câbles.
Vous en pensez quoi de celui là?
Si vous pouviez me dire que ça va le faire, ça me ferais vraiment plaisir, parce que ... enfin ... comment dire ... il aura pas été totalement gratuit ce con!
Bah oui, faut bien vérifier que la machine ne va pas taper dans le pare brise arrière avant de fermer le coffre ... :con: :con: :con:
Putain faut que j'me bouge à faire changer cette connerie cet aprem maintenant! :pac: :kalash: :bziou: :sm:
:boulet:
LGDA
Message par LGDA »
Ah cette tuile :shock:
Désolé pour toi :malade:
ycon
Message par ycon »
Sur le coup j'ai cru que tu l'avais volé dans une bagnole :o
Un petit coup de résine spécial et zou... Enfin désolé pour toi :?
Ah ben voilà ! :linux:
Le moteur semble parfait, récupère le câblage qui va avec et il y aura moyen de refaire fonctionner le tout.
Si c'est possible (en bon état et adapté) profites-en pour récupérer aussi la courroie, la poulie et les paliers.
Avec une bonne machine et un peu de chance t'auras les 3/4 des pièces à la fin.
Dis-moi, vu d'ici ça me semble à peine plus gros qu'une pièce de deux euros :mrgreen:
Tu me piles tout ça au mortier et tu envoies à ludo pour son projet de finition à paillettes :mrgreen:
Désolé
N'rico
Meeck
Message par Meeck »
:shock: :xfiles:
ycon a écrit :Un petit coup de résine spécial et zou...
kenzo
Message par kenzo »
Ouais quelle merde! Carglass n'a rien avant mardi, sachant que je suis en apart et que j'ai pas de garage ... ils doivent me rappeler dans l'heure pour voir si ils ont trouvé une autre solution.
C'est chiant d'être un boulet des fois! :lol: Et puis je sais pas combien ça va me coûter cette affaire ...
Enfin bref, j'ai récupéré tout le cablage :
Je sais pas si à distance vous y comprenez quelque chose, moi je suis devant et pour reprendre l'expression du chef "j'suis comme une poule devant un couteau" (a quelque chose près)
J'vais vous refaire une photo des cables qui arrivent sur le moteur, y en a un sacré paquet!
