Je suis content ca avance bien, pour une première gratte, sur un balcon et dans une cuisine :mrgreen:
(faut dire que les 2 ponts sont biens arrivés sur ce coup :sif: )
Allé hop comme d'hab on commence par la boulette (enfin la c'est la ptite :mrgreen: )
J'ai voulu allé trop vite (ca m'apprendra ca :pac: ) et clac la fraise a fait pété un bout du corps.
Donc recollage a la titebond "dilué" pour que ca rentre bien dans la fente (on voit pas sur la photo m'ai y'a le gros bout qui et parti et un autre bout // derrière qui n'etait que fendu)
Au final je retrouve plus l'endroit après redefonce et ponçage donc ca doit pas ce voir :app:
Ensuite la premiere des 4 etapes qui me TERIFIE: La JONCTION
Gloups
J'ai utilisé une methode "a moi" (Je fait jamais comme les autres moi sinon c'est trop facile :mrgreen: )
Donc j'ai commencé par dégrossir et faire un coté du trou avec la defonceuse plaqué contre une regle (comme ca on est sur de pas depasser :mrgreen:
J'ai ensuite positionné le manche contre le coté deja fait et trassé une ligne de l'autre coté. (en fait mon manche et "conique" car je l'ai mis pil poil a la largeur (43mm-52mm) avant de coller la tete...)
J'ai pris 1mm de marge mis une regle a 49mm (la dimension entre le bord de ma fraise et le plat de ma défonceuse.
J'ai fait une passe, et replacé le manche
Comme prevu ca rentre pas : j'ai environ 1mm a bouffer ET c'est pas pil poil //
J'ai ensuite tracé avec la regle une ligne (toujours fixé avec mes serre joints) sur le corp qui me donne la référence de sa position. Je l'incline un peu pour que ce soit vraiment // au manche (sur des petites dimension l'oeil est un outil FORMIDABLE)
Je redefonce et c'est pil poil //. Je refait la même chose pour regler la largeur de ma défonce.
Photo des traits apres les 3 passes : on voit bien que les 2 premiers ne sont pas // et que la regle et // au second
(pour info la "règle" fait 15mm d'epais)
Plus qu'a faire une défonce propre pour le "3ieme coté"
Résultat: ca coince nickel :D
Grrr le focus a pas marché
Au passage j'ai affleuré la touche :D
Le résultat avec en plus les 1/4 de rond: :linux:
Bon La suite dans la semaine, la y'en assez pour l'instant j'en ai marre de taper et de reduire les photos :mrgreen:
Pi faut du courage pour vous dévoiler la mega boulette de l'année :sif:
La suite ici viewtopic.php?f=15&t=9916&st=0&sk=t&sd=a&start=45
