basse surprise, finite ;)
Re: basse surprise , encore un probleme de preamp :(
c'est un N jfet, mais j'ai tellement essayé de câblages en l'air, que j'ai fini par péter une patte...
pis j'ai pas d'ajustable.
pis je crois bien que j'ai niqué mon câble piezo, a force de le souder, dessouder et de le tordre...
la suite bientôt... normalement. (j'ai pris les composant en plusieurs exemplaires...au cas ou :sif: )
prend des barrettes secables pour poser tes transo cela permet de les changer facilement pour voir si il deconne :wink: ou meme les condos
Re: basse surprise , on en voit le bout ;)
6ri.l a écrit :je viens d'essayer sans le condo...même punition
Si tu t'es contenté de virer le condo c'est pas suffisant , inverse C1 et R1 y'a pas de raison que ça ne fonctionne pas si tu a cablé ton fet dans le bon sens , méfie toi du brochage sur ces composants , datasheet
j'ai verifié le datasheet du Jfet, il est soudé dans la bon sens, mais bon maintenant, il est mort, lui manque une patte...
merci a vous, mais du coup je laisse tomber ce schema, je le reprendrais peut être un de ces jours, sait-on jamais...
je vais tenter celui d'A. Kreuzer, si ça marche pas....c'est que je suis bien plus une bille que je ne le pensais. :sif:
bon cette fois j'en peu plus :pac: :pac: :pac:
j'ai reçu mes composant, ceux pour le petit schéma.
je soude.....marche pas....j'essaie avec un magnétique de gratte, ça marche nickel, mais avec mon piezo, ça marche pas...
alors que c'est le même piezo que dans mon autre basse.
plus qu'a trouver un autre piezo...
j'ai les boules!! :gr3: :gr4: :gr5:
zeboss13
Message par zeboss13 »
c'est quoi les caractéristiques précises de ton piezzo?
en fait ta première cellule RC est un passe bas qui coupe les fréquence hautes, la deuxième cellule RC est un passe haut qui coupe les fréquences basses.
pour simplifier ta fréquence de coupure c'est 1/(2*pi*R*C).
fais tes calculs pour déterminer tes deux fréquences et voir si elles sont compatibles.
moi je trouve 159kHz pour la première et 0.48Hz pour la deuxième, pas très sélectif!
essaie avec R1=100K C1=0.47nF C2=47nF et R2=1M, tu devrais avoir une bande passante entre 3.4 et 3400 Hz environ. Maintenant reste à voir si ton piezzo est en état.
avec un 2N5457 ça doit aller, reste zen et ne renonce pas devant les difficultés, à vaincre sans péril on triomphe sans gloire..... :mrgreen:
zeboss13
autre chose, ta diode est juste là pour te protéger contre l'inversion de polarité, mais comme tu fais attention :P , tu va faire l'essai en la supprimant,tu pourras la remettre plus tard. Attention aussi à ne pas envoyer de 9V en sortie si jamais C4 touche ton jack par inadvertance on sait jamais (ça m'est déjà arrivé). :evil:
merci pour ton aide, mais j'ai changé de schema, je suis sur celui ci :
mais du fait que le magnetique fonctionne et que le piezo ne fonctionne pas, je pense que le piezo est a la ramasse.
si je cable le piezo direct sur le jack, j'ai que dalle a part un gros buzz et queiques poc poc si je tappe dessus avec le volume a fond.
en fait je viens de me souvenir que le piezo a été livré avec un jack soudé, et moi je l'ai viré, peut être qu'il n'a pas aimé...
zeboss13
c'est clair qu'il n'a pas du aimer. Les fils sont tellement fins que pour les voir moi je mets mes lunettes et en plus je prends une loupe ( c'est con la vieusure comme maladie :( )
mais peut-être que tu n'as pas vu si les fils de ton piezzo étaient étamés, dans ce cas tu as peut-être ressoudé sur l'isolant (ça aussi ça m'est arrivé, finalement avec l'age je commence à avoir une sacrée collection de conneries à mon actif! :mrgreen: )
c'est dommage pour ton schéma, le précédent avait l'avantage de n'amplifier qu'une bande de fréquences ce qui est plutôt pas mal pour une basse.
pour le piezo, j'ai bien enlevé l'isolant, mais par contre, si ça se trouve, je l'ai fait trop chauffer et le point chaud touche la masse dans le fil.
j'en ai recommandé un, je le couperai celui là.
pour ce qui est du schema, j'y connais que dalle, je me contente de suivre, mais si le BF245 peu remplacer le 2N5457, j'ai toujours le PCB, je peu retenter, vu que cette fois j'en ai pris deux des transistor :wink:
sinon pour en revenir au piezo, je ne connais pas du tout ses caractéristiques, et je sais pas comment les mesurer.
voilà tout ce que je sais, c'est un copié collé de la boutique ebay ou je l'achete :
"Brand new, never used. Bendable cable type piezo transducer type pickup. High sensitivety. "Passive, Long Length Sensor, Very tough, high voltage response, capacitance1kh, 950 pF/m, low impedance per unit length, simplified interconnections." Easy to install - no soldering required - just plugs into compatible eq or pre-amp unit. Pickup measures approximately 3 3/8" long and 1/16" wide. Jack is 3/32" across. Can be fitted into crown of double bass bridge, epoxied into semi-solid body instruments etc. Also can be used under saddle as regular piezos are."
zeboss13
pourquoi pas mais les deux composants ont le brochage inversé:
pour le 2n5457 vue de dessous plat en bas G S D
pour le BF245 vue de dessous plat en bas D S G
facile tu fais faire un demi-tour et le tour est joué :linux:
Quant au piezzo c'est un test à faire et tu verras bien, en tout cas courage l'électronique ça fout les nerfs mais c'est trop bon quand on y arrive. Faut vivre avec son époque! Quand tu penses qu'au début du siècle dernier les toubibs déconseillaient aux femmes enceintes de prendre le train ça faisait accoucher avant terme (dixit les diafoirus de l'époque!). :mdr4:
Heureusement pour nous les TGV fonctionnent et la seule chose qu'ils accelerent en matière d'enfants, c'est la conception: on est plus vite arrivé! :mrgreen: :mrgreen:
bien dit :mrgreen: :beer: :beer:
bon faudra que je m'y remette dès que j'ai reçu le nouveau piezo alors, histoire de re-tester tout ça :wink:
merci pour ton aide :beer:
j'ai reçu mon piezo, c'était ça qui déconnait.
mais j'ai un autre soucis, pas de puissance, les cordes sont pas assez "tendues", elles appuient pas assez sur le chevalet.
j'ai un son de merde.
j'en ai vraiment plus que marre.
je vais sortir la défonceuse et faire un beau grand trou pour y mettre un magnétique avec cordes metal si ça continue.
raz la casquette.
après calmage de moi, je me dis que peut-être il n'y a pas assez de gain...
comment qu'on fait pour augmenter le gain là dessus? :|
faut augmenter P1 ou R1? (je crois que c'est un truc comme ça non?)
Re: basse surprise , raz la casquette :(
je sais pas pour le gain normalement faut augmenter la résistance et mettre une diode pour le clipping comme ça tu as une fuzz :mrgreen:
tu peux mettre un transo avec plus de gain aussi genre un 800 hfe au lieu de 20 hfe :wink:
Hé ben... moi qui voulait me confectionner une électronique basse type WAL MachIII alors que je suis totalement novice... Courage Cyril, idem pour le jeu sur un manche fretless, je viens d'achete G&L L2000 défrettée, merci les anciens slots de frettes parce que sinon :mdr9:
j'ai fait un petit detour par TG.
je vais tester leurs conseils, et jz vous redis :beer:
:linux: :linux: :linux:
devinez quoi??
j'ai essayé des trucs suivant les mecs de chez techniguitare, j'ai plus de gain mais pas assez.
j'ai donc repris mon premier schema, le fender, eh ben ça marche nickel.
reste a tout cabler avec les potards dans la basse, et j'aurrai enfin fini :beer:
yes!! :app: :app:
aller, hop, au boulot! :mrgreen:
shugg
Message par shugg »
Ha bah tu vois fallait pas te mettre dans cet état là ! :D
Vivement du son, elle s'est fait attendre celle là ! 8)
Re: basse surprise, un coup de cire et zou ;)
l'electronique soudée en place
je vais ranger un peu le salon, pis mettre un coup d'huile, ajuster le chevalet, et pis photos :beer:
Modifié en dernier par 6ri.l le ven. 5 juin 2009 09:54, modifié 1 fois.
