Re: jessy 2 opération putois
ya des trous de partout sur cette piece.
tu la visses sur l'etabli par les trous de mécas et deux vis de 4 un peu longues dans le neck pocket apres avoir repercé deux trous de ce dernier à diam. 3 traversant, pi ca tient.
et tu fraises molo fraise de 6 maxi un coté puis l'autre, sans vibrations.
dessous tu peux mettre un peu de mousse, de pate a modeler ou de carton pour limiter la vibration, mais a part ca, ca risque pas grand chose.
:beer: j ai reflechis et j ai une solution par contre ça fait un sacré montage à réaliser pour une minute d'usinage :roll:
je fixe 2 tasseaux de la longueur de la touche espacé sur une planche pour que le manche repose dessus sur les frettes (ça m'evite de faire une cale à radius de 600 mm de long que je suis incapable de réaliser)
ensuite je met une cale sous la tete et je serre au serre joint ou par vis en me servant des trous de meca
au bout du manche je serre par le bout de touche qui depasse (pas compris la technique melmatienne qui veux que je tranperce mon manche de part en part ? :?: )
et je met 4 guides sur les cotés pour bloqué tout ce qui est translation latérale
normalement tout les dégré de liberté sont bloqué reste plus qu'a fixer une régle pour pouvoir la suivre et faire ma rainure droite à partir du u pour avoir la hauteur en moin à me soucier :D
je continus à cogiter parsque il y a surement un truc que j 'ai zappé :roll:
et tout compte fait je preferais tirer tout droit avec la fraise de 8 mm ça me permetrais d'avoir un bel arrondis au bout de la rainure alors qu' à la fraise de 6 décalé c'est une autre histoire :sif:
'tain mais envoie le moi, ce manche, je vais te le brider par les trous a la visseuse a choc et te lui coller un putois d'un demi pouce en une passe a la makita, il va pas comprendre :viking: :mrgreen:
:siffle: plus d'excuse il va falloir que je m'y mette :?
au niveau qualitatif c'est pas terrible mais pour 10 € faut pas en esperer plus non plus :wink:
ça me paye meme pas la plaque en gsb pour le faire :shock:
C_Pinton
Message par C_Pinton »
Bonjour.
Pour ton truss je serais partisan de la faire en une seule passe, pour les mêmes raisons que toi.
Pour ton nouveau corps je le retournerai : faire passer le "devant" sur ta face "dos" (comme ton premier dessin que t'as gommé en fait), comme ça tu t'éloigne de ta fente, ta "tache" et ton nœud passe dans le dos... et t'as plus de dessin visible en dehors de la plaque.
Cyrille
Cordialement, Cyrille.
Re: jessy 2 opération putois mathématique ?
pour me motiver à cette réparation * :roll:
le plan de jag est top :linux: mauvaise nouvelle j ai un gabarit à faire :mrgreen:
et le bout de bois va etre comme ça c'est plus mieux bien beau ,les taches zarbi dans le dos
*il y a des idées à exploiter avec des montages que je n'avais pas penser
:idea: m'enfin je vais me faire suer quand meme :(
autre chose je le trouve lourd ce machin 5 kg :shock: :?:
dimensions 500 x370 x45 mm
je suis en train de faire des calcul pour savoir si mon bout est lourd ou non
densité du frène 0.65 à 0.75 frène blanc 690 kg / mcube frène commun 710 kg / m3
donc j ai 0.008325 mcube
poids 5 kg
après calcul mon bout me parait leger 600 kg/ mcube me trompe je?
710 kg :arrow: 1 m3
5 kg :arrow: 0.008325 m3
règle de trois j 'ai bon :?:
1 m3 divisé par 0.008325 m3 = 120.12
120.12 multiplié par 5= 600.60 kg
poids 5 kg
710 kg :arrow: 1 m3
ouch
0.0083 x 600 = 4.98
:linux:
donc j ai frène leger made in france :linux:
Meeck
Message par Meeck »
C'est lourd , mais ça fait de bonne et de jolies guitares :D
-m-
oué, c'est chiant a travailler aussi, surtout sur un manche, et penible a vernir si on veut masquer la fibre, mais niveau look, ca cogne grave :linux:
ca se voit bien sur cette photo
putain, lulu, ca sert a quoi, de faire son david hamilton quand ya pas des ados a oualpé? hein?
600 kg/m3 ça va ça fait un acajou lourd (très lourd :roll: 0.55 à 0.80 )
:wink:
j ai passé une parti de l'après midi à reflechir aucune solution pour refaire cette rainure ou au prix de moultes heures à faire des montage compliqué ect..... :siffle:
donc j ai recollé l'ancien :siffle:
et c'est parti en live :(
j avais bien refais l'arrondi et collé un bout de placage à l'epoxy au bout pour rattrapper la différence de hauteur mais c'est partie de traviole et j ai été obligé de le collé dans la foulé et j ai pas réussi à le rentrer jusqu au bout en en plus je me suis epoxié le coude :pac:
donc j ai mis epoxy plus poussière de wengé :|
je laisse secher on verra
il y a un piège
:old:
Modifié en dernier par ludobag le lun. 19 avr. 2010 19:54, modifié 1 fois.
Ashene
Message par Ashene »
Le piège c'est que quand on clique sur la photo on se rends compte qu'il y a rien a voir tellement c'est....flou? :mrgreen:
je me suis fait avoir !! :app:
ou pas...
les posts de lulu, c'est les seuls sur lesquels j'aime bien les vignettes.
au moins, c'est net.
lulu, si un jour il devient photographe, il photographiera des smileys :mrgreen:
dpinton
Message par dpinton »
Y'aurait eu une solution toute simple pour ton ré-usinage du trussrod.
Avec un guide-gabarit... Je suppose que tu en as déjà un puisque tu parles de suivre une règle...
Tu prends deux planches de contreplaqué assez épaisses, tu les colles de chaque côté de cales qui font la largueur de ton guide-gabarit. Tu obtiens une rainure qui guidera la défonceuse, tu peux même placer les cales de façon à régler la longueur de la défonce.
Tu utilises les trous déjà présents dans le manche pour visser les planches dessus (côté dos évidemment)
Tu poses les planches sur des cales de façon à ce que le manche soit suspendu au dessus l'établi et tu fixes tout ça avec des serre-joints.
Tu connais la suite...
ludobag a écrit :le plan de jag est top :linux:
C'est le mien?
Re: jessy 2 putois 2 le retour d'après
ponçage et on croise les doigts
normalement ça doit tiendre plus mieux la tite c'est moin mou que la vinilique :ang:
charly c'est le plan jazzmaistre de jag mais le tient est bien aussi :beer:
Fonzy
Message par Fonzy »
:shock: des photos pas floues :shock: je rêve !
sinon ça a l'air pas mal ta réparation et puis ce bois pour ce manche ! (j'l'ai déjà dit non :roll: )
Fonzy a écrit ::shock: des photos pas floues :shock: je rêve !
non, t'est bourré. c'est flou. la premiere est du lulu pur sucre :mrgreen:
elle m'a tellement gavé, cette premiere, ce matin, que j'ai meme pas regardé les autres.
a part que vu la largeur de l'interstice bouché par la tite, j'aurais mis de l'epoxy. qui est la seule colle qui tient aussi bien en épaisseru qu'en film mince.
en fait le bout est collé à l'époxy (avec du wengé dedans pour la couleur)
et le reste titebond en le sortant j avais esquinter les angles du pépé et de la rainure sinon en dessous ça joint
et j ai mis une bonne dose de tite alors je croise les doigts
sinon je fais de l'épaisseur avant de m'adonner au sport favoris de tubard :prr:
pour ceux qui savent pas le poncage :lol:
là je me suis occupé du dos,il en faut pour rattraper :roll: après je m'occuperais du reste 8)
:wink:
par contre j ai l impression que ça me fait un changement de teinte :pac: donc il va falloir surement decaper encore :roll:
