Tele custom Kenz, photo p.26, sample p.28
Re: Tele custom Kenz, Yeah man, ça c'est du pick!
tu perces a 9 flo le vernis qui va se deposer dedans va les coincer (je me suis fait eu obligé de repercer une tete vernis :pac: car ça coinceait de chez ça coince :? )
- kenzo
Pas bête ça non plus Lulu
Au passage, t'as vu le bitoniot chromé :wink: En fait ça fait ièch! le bitoniot chromé a le même pas de vis que le switch noir, et le switch noir à le même pas de vis que le bitoniot chromé! :pac:
Sinon, j'ai percé le corps t'aleur à la colonne du boulot, et bah ... j'vous met même pas de photo tellement c'est laid! 'tain de vieille perceuse à colonne à 2 ancien francs! :kalash: elle bouge vachement, ce qui fait que la mèche est partie de traviol sur certains trous. Donc c'est beau et bien aligné sous le cordier, mais à l'arrière c'est bien moche :? J'vais voir si je peux rattraper ça en percant les insert pour les oeillets demain (pour l'instant j'ai juste percer à la mèche de 3)
:siffle: maintenant je fais à main levé à la visseuse c'est pas hyper précis mais souvent mieux qu'avec ma colonne de m..... :pac:
en fait 1 je perce avec une mèche à bois Ø inferieur pour bien centrer le truc et après j'agrandis au foret à metaux (si j'ai)
j ai percer mon mute de jag comme cela et mon trou est bien mèche à bois de 12 et agrandissement à la fraise de défonceuse 12.7 et oui c'est du ricain :siffle:
Marchlore
Ha ben finalement ce pick il va mieux avec un cordier ! J'aurais dû voter la 1 ! :pac: :mrgreen:
*sniff* Vous sentez pas comme une légère odeur de fin? :app: :linux:
si :linux:
- kenzo
Voui! :mrgreen:
J'viens tout juste de récupérer mon colis ELuth avec les vis du manches et les side dots! :linux:
Y a moyen de peut-être commencer le vernis ce week-end!
- beberto
chouette télé!! :app: pour le perçage des mécaniques avec des œillets en force j'utilise une lousse, y compris après le vernis pour retrouver un perçage propre. faut pas aller trop loin, y aller progressivement quoi, pour pas se retrouver avec un perçage trop grand mais ça marche bien.
- Jack the Ripper
Si tu ne t'en sors pas avec ces mécaniques je re précise que j'accepte le retour! (mais je suis curieux de voir comment tu vas t'en sortir, je dois poser le même genre d'oeillet bientot!)
- ganmor
il ne lui manquera plus qu'un accessoire pour être complète...
- kenzo
Jack the Ripper a écrit :(mais je suis curieux de voir comment tu vas t'en sortir, je dois poser le même genre d'oeillet bientot!)
J'y réfléchis ...
J'ai moyennement envie de percer à 9 pour l'avoir dans le baba après. Je pense que je vais percer à 8.5, et si y a besoin, j'élargirais tranquillement à la lime ronde.
Faut que j'me dégote une mèche de 8.5 à bois. J'suis pas certain de trouver ça en GSB ...
tu perces à 8 en meche à bois puis tu agrandis au foret metal 8.5 mm (c'est ce que je fais quand c'est des cotes nawaks)
une baisse de régime? :prr:
- kenzo
Effectivement, pas bête et en plus je te l'avait déjà entendu dire y a pas longtemps :siffle:ludobag a écrit :tu perces à 8 en meche à bois puis tu agrandis au foret metal 8.5 mm (c'est ce que je fais quand c'est des cotes nawaks)
re- :siffle:une baisse de régime? :prr:
Faut dire que j'ai déjà bien la tête à l'acoustique et pis qu'il reste que des trucs ch*** sur cette Télé! :kalash:
Faudrait que j'arrive à rectifier l'alignement des percages face arrière, voire cette histoire de méca, gros poncage avant résinage du corps, re-poncage avant vernis ... :sm:
Mais je vais le faire ... aujourd'hui ... ou bien demain ... ou ... pas! :mrgreen:
- kenzo
Concernant les passages de cordes traversante, réflexion faite, je ferais mieux de reboucher tous les trous, devant et derrière et de tout repercer. De toute façon, face avant ce sera sous le cordier, et face arrière, le percage des ferrules recouvrira le carnage.
J'viens de capter que du coup, je vous avais toujours mis de photo de la bouze!
:malade:
Mais du coup j'aimerais pas refaire la même chose après.
Donc j'aimerais bien connaitre la méthode de chacun ... perceuse à colonne, à la main ... ?
Pour être certain d'être bien droit et que la mèche ne dévie pas, j'avais aussi pensé à débuter le percage à la défonceuse/fraise de 3 tant que je pouvais et terminer à la mèche classique.
Bonne idée? Très mauvaise idée? ou juste inutile??
:malade:
:malade: :mrgreen:
tu t'enquiquines pour rien
tu mets des piques pour brochettes et ça fait des jolies incrustations :prr:
non en faite tu rebouches juste pour centrer les ferrules et comme ça les trous sont fait
- Fonzy
voici ma méthode pour les cordes traversantes. Comme toi la première je me suis fais avoir. Pas droit patati et patata :pac:
Donc quand j'ai refait la télé et la strat j'ai procédé comme ça :
coté dos : perçage au diamètre de la férule avec un profondeur à mi corps
coté dessus : perçage petit diamètre pour passage des codes.
Du coup même si les petit trous ne sont pas bien en face cela ne ce voit pas.
Pour le perçage j'utilise un petit support de perceuse à main car ma colonne n'est pas assez profonde, ça vaut une 20aine de roros et c'est très pratique.
voilou
voilou
- kenzo
OK, tu commences pas par percer la face avant en traversant tout pour centrer ensuite ton percage du diamètre de la ferrule face arrière?
Sinon c'est marrant que tu parles du support de perceuse, je suis tombé dessus ce matin à Casto, je connaissait pas du tout ce truc! Par contre c'était 48€ ... pas 20 :? J'me suis taté, mais c'est 48€ c'est vraiment trop cher!
- Rome1
Si tes trous à l'arrière sont pas trop de biais tu peux essayer de repercer le diamètre des ferrules avec un gabarit.
Si en mettant bien le gabarit, les petits trous se trouvent dans les emplacements , banco, tu perces, tu fous tes ferrules et tu peux aller boire une bière
Tu as aussi la possibilité de re-percer un peu plus gros (genre à 3 ou 4 et à mi-profondeur) et de filer un coup de défonceuse par dessus tout ça de manière à y incruster une pièce en bois dur que tu auras percé, elle, convenablement. comme les trous en dessous auront été élargi tu es sûr de tomber dedans en enfilant la corde.
Une fois la pièce incrustée, un coup de fraise ronde pour creuser une gorge de la dimension des boules de guitare et hop, ni vu ni connu et en plus c'est plus joli que des ferrules.
- Fonzy
kenzo a écrit :OK, tu commences pas par percer la face avant en traversant tout pour centrer ensuite ton percage du diamètre de la ferrule face arrière?
Non non je commence par le dos en perçant au diamètre de la férule.
La face avant je l'a fait après.
Pour le support effectivement il y en avait 2 type le wordkraft dans les prix que tu donnes et un autre bleu avec une démo video (tu me diras il était peut être en promo pour le coup :? ) c'est pour ça que je l'ai pris.
- kenzo
ça a l'air sympa tout idée Franck!
Je doit bien avoir quelques petites chutes d'ébène mais je sais pas trop si je peux trouver une mèche à bouchon du bon diamètre au boulot ... je regarderais ça demain.
Enfin ça n'a pas l'air simple quand même cette histoire!
Fonzy, quand tu perces la face avant, tu galères pas à tomber pile au centre du percage côté dos!? Parce que vu la gueule de mes ferrules, faut vraiment être bien bien centré!
Merci les gars!
En attendant, aujourd'hui :
- manche vissé
- side dots posés
- emplacement des mécas percés
J'ai fait le boulet pour la dots de la case 7 ... j'ai voulu l'enfoncer avec le bout de la pince qui me sert à les placer et j'ai rippé :? Résultat, le bord de touche a ramassé :pac:
ça devrait s'atténuer un peu avec le petit arrondi mais ça se verra quand même au final ...
La face arrière :
J'en ai profiter pour jeter un oeil à l'action (frette 12 au dessus de l'embout):
J'ai pas mesuré mais elle est un poil haute. Pas de stress, j'ai de du jeu sur les pontets donc ça c'est bon.
Par contre j'ai gaspillé 2 side dots avec ce manche trop bas! Ils seront caché par le pick!
Et pour les insert des mécas à 8.8mm, j'ai percer à la mèche à bois de 8, puis à 8.5 en essayant d'élargir un peu. Pas de soucis, faudrait même que j'élargisse encore un peu parce que là faut quand même bien taper pour que ça rentre.
voila, A + les amigos!
Merci les gars!
- manche vissé
- side dots posés
La face arrière :
