Guitare Bach Signature I: TERMINEE! Photos p.37.
- ericl71
Re: Guitare B.S => canal truss / forme touche / renf. tête.
Je confirme, à la défonceuse ça se fait très bien et sans dégat si on fait des petites passes.
(Même moi, j'y suis arrivé, sans être un pro de la défonceuse...)
- Nykobaia
- Facebook : http://www.facebook.com/#!/profile.php? ... 0029528826
Ok, merci du soutien.
Je reviens de l'American Meche, merci Did'! J'ai ma belle fraise CMT de
pour mon canal.
Sans la musique, la vie serait une erreur.
Friedrich Nietzsche
- kenzo
Si en plus la fraise est neuve, t'auras encore moins de soucis! :wink:
- Nykobaia
Oui, neuve et de bonne qualité! :baleze:
Je me suis donc attaqué à la touche.
J'ai tracé la forme rectangle, fixé avec guides et défoncé. Puis j'ai coupé les extrémités toutes rabougries.
J'en ai profité pour faire un test avec une barre de frette pour voir ce que donnait ma scie à onglet mais l'entaille semble trop large. Il va falloir que je trouve une scie plus adaptée. Ça semble être du 0.50 mm. Je ne sais pas si je peux trouver ça à Theking Merlette ou plutôt dans un genre Gaignard...
En tout cas, le palissandre se travaille bien à la défonceuse, ca fait de jolis copeaux tout fins donc je ne me fais pas trop de soucis quant à la défonce touche collée avec manche en gabarit.
Déjà je vais pouvoir, grâce à cette forme rectangle (pas comme sur ma première touche) tracer les repères de frettes.
Friedrich Nietzsche
- Nykobaia
Voici un test pour la défonce canal truss:
Par contre je vais devoir revoir le blocage de la tête car là je ne peux pas accéder jusqu'au sillet. Il ne faut pas que je bloque la tête mais le talon je pense
en prenant comme repères d'espacement la largeur de la tête et non du talon. Mais dans l'ensemble ca m'a l'air pas mal.
Friedrich Nietzsche
- Nykobaia
Et dire que ca luthe aux 4 coins de la France. C'est beau... :siffle:
Je viens de peaufiner le "pente" de jonction manche / tête.
Rien de bien important mais il le fallait la défonce canal de Panama que je vais faire de ce pas. Adieu... :ang:
Friedrich Nietzsche
- Nykobaia
Et voila! Le canal truss est fait!
Ça s'est pas trop mal passé à part un peu chaud au début.
Mise en place et vérification du guidage:
Première petite passe:
Le résultat (après quelques retouches au ciseau et à la râpe):
Sans:
Avec
Sans:
Avec
Friedrich Nietzsche
- Necromagnon
ca a l'air pas mal.
Par contre, t'as pas eu peur pour ta première passe...
- Nykobaia
Oh si! C'est pas parti bien droit mais en une fraction de seconde j'ai remis le guide de la défonceuse sur les cales en bois. Ça creusait comme dans du beurre, impressionnant!
Friedrich Nietzsche
- kenzo
Non mais ta première passe est déjà un peu profonde.
Moi je fais une 1ère passe encore plus petite, pour avoir une délimitation nette, ensuite je me permet des passes plus profondes.
- Nykobaia
J'avoue, ma première était à 5 mm
Friedrich Nietzsche
- Necromagnon
c'est pour ca que c'est parti... Il me semblait avoir parler de 2 mm...
Et c'est justement parce que ca coupe comme dans du beurre qu'il ne faut pas y aller comme une brute.
- Nykobaia
Ah, j'avais zappé l'histoire des 2 mm, désolé. Je pensais que 5 ce n'était pas trop. Comme d'habitude, je mets ca de coté pour la prochaine fois. :wink: Ca fuse dans ma tête, je dois avoir tendance à me presser un peu malgré moi.
Heureusement je m'en suis bien tiré (du moins je l'espère)...
Après ces émotions, j'ai fait une beauté à la touche, tracé les repères pour les frettes (en partant du sillet bien sûr). Demain je pense les découper (il faut que je trouve une scie de 0.5 mm d'épaisseur de lame) et que je radius la touche (10" je pense) pour la coller le soir, qu'elle prenne la nuit.
J'espère pouvoir fretter dimanche...
Friedrich Nietzsche
- Nykobaia
:fessee: :sm:
:sm: :fessee:Necromagnon a écrit :Oulà.
Pour le canal truss, il faut y aller molo: la fraise est petite, et tu travail en pleine matière, donc ca dévie très très vite.
Tu met ton guide sur le bord du manche s'il est bien droit, ou sur autre chose, et tu prend des passes de 2 mm max en profondeur je dirais, histoire que les efforts soit très faibles, et que si la défonceuse a envie de déraper, tu puisse la retenir.
Après, descendre à 8 ou à 9 mm de profondeur, c'est la même chose.
En général, moi, je vais 4 passes. Une fois que tu as les deux premières, il y a très peut de risque que la défonceuse se balade vu qu'est est pas mal guidée et qu'il y a moins d'efforts dans le sens du canal qu'en partant sur le côté.
Vraiment, le plus délicat, c'est la première passe car c'est le même effort de coupe dans toutes les directions.
Friedrich Nietzsche
- Nykobaia
J'ai fait un test avec cette petite scie que j'ai retrouvée dans mes affaires. Ça a l'air pas trop mal, j'ai un peu galéré à retirer la frette mais quelle galère pour entamer le trait de scie bien comme il faut! Ça part un peu dans tous les sens. Il faudrait peut-être entamer avec un cutter et une règle ou à la japonaise (mais scie molle). Ou alors tout simplement que je m'entraine pas mal! :mrgreen:
Je l'ai enfoncée avec le maillet à tête en caoutchouc.
C'est un vieux bout de bois de meuble, j'espère que ça ne fera pas d'éclat avec le palissandre. je taperai moins fort.
Friedrich Nietzsche
- kenzo
C'est aussi pour ça que je préfère 100 fois sloter avant de déligner la touche. L'entrée/sortie saute au délignage.
Idem pour la profondeur quand tu utilise une scie avec un système de blocage en profondeur, en entrée et sortie si ta scie n'est pas bien parallèle à la surface de la touche, ça se voit, sauf que ça aussi ça saute au délignage. :wink:
- Necromagnon
honnêtement: je me suis acheté la scie jap kivabièn chez Dick lors de la commande groupée il y a quelques temps, et c'est vraiment un régal. Ca marche nettement mieux que cette scie à métaux. J'ai la même, et elle va bien, mais pas pour le bois. Les dents sont trop petites, et les premières passes sont, comme tu le soulignes, foireuses...
Pour la scie tu peux faire un guide, le mien m'a pris vraiment pas longtemps à fabriquer, exit les amorces de découpe foirées.
Sinon +1 avec nécro, la scie jap à dos de GM (identique à celle de Dick sauf erreur) est vraiment nickel pour faire cela (et d'autres choses).
N'rico
N'rico
- Nykobaia
Là ca va, la touche est bien rectangulaire pour les entrées et sorties. Sinon, vous parlez de quelle scie jap'? celle-ci?
Bon, ben je vais tailler une fraise de défonceuse afin d'en obtenir une de 0.60 mm pour défoncer les rainures tranquille! :mrgreen:
Par contre N'rico, l'image de ton système ne s'affiche point.
Pour l'instant j'ai improvisé une méthode, certes un peu fastidieuse. Ça risque d'être long mais en m'appliquant ça peut porter ses fruits.
Une petite cale en bois pour guider la scie, voire 2 pour la prendre en sandwich. Et on y va tranquillement en contrôlant la profondeur de temps à autre. Pour l'instant j'en ai amorcé une. Demain je testerai en bloquant une cale avec un serre-oinj pour faire les autres
Friedrich Nietzsche
