Vos rabots DIY
Had
Re: Vos rabots DIY
Message par Had »
Enrico a écrit :Sympa :app:
Tu as un écrou à frapper sur le sommet de la came, côté lame, c'est ça ?
même pas besoin d'écrou à frapper j'ai juste taraudé le padouk à M8 :wink:
Il fait 25cm de long sinon !
campodunico
Re: Vos rabots DIY
Message par campodunico »
dommage que la poignée soit indispensable, j'aimais beaucoup la forme genre vieilles chaussures de la première photo :linux:
même si c'est super avec la poignée :D
Re: Vos rabots DIY
caribou a écrit :Celui-là je ne l'utilise quasiment plus, en fait j'ai quelques doutes sur la qualité du fer, il est quand même vachement cassant, trempé un peu trop dur je pense, ou mal revenu. Ou alors pas adapté aux bois durs, on oublie souvent que les japonais travaillent surtout des bois relativement tendres, plus que pas mal de bois exotiques en tous cas.
J'ai le même fer, c'est vrai que les micro ébréchures du fil arrivent vite dans un bois un peu méchant. En revanche dans les bois tendres il fait merveille (j'ai pu m'en servir pour raboter la loupe de peuplier de la LPDC, j'ai eu un état de surface presque prêt à vernir ça a été une bonne surprise :o )
Re: Vos rabots DIY
Pas exactement un rabot DIY, mais une poignée de rechange pour mon n°6.
La poignée d'origine, en plastique transparent orangé :malade: est fendue à la base et plie sous l'effort, ce qui particulièrement agaçant.
Il y a une ressource formidable pour la restauration de rabots et le remplacement d'une poignée en particulier c'est le blog Time Tested Tools.
On part donc d'une planche rabotée à 24/25mm (du noyer ici) et on suit le plan et les explications.
On voit le rabot démonté en arrière plan avec la tige filetée qui assure la fixation et la rigidité de la poignée.
Après quelques heures de perçage, découpe, râpe, ponçage et ajustements divers on arrive à ça:
Rien de bien sorcier au final si ce n'est deux points qui conditionnent la réussite:
- Le perçage de l'axe principal, dans la poignée, est crucial: il faut le faire avant tout autre chose et faire rejoindre un perçage par le bas puis par le haut pour garantir les deux points de sortie. J'ai foiré mon premier essai en ratant ce perçage.
- L'orientation du fil. Si on veut que la poignée résiste et ne casse pas sous l'effort, en particulier à la base qui est peu épaisse, il faut une planche sur dosse et que le fil soit dans l'axe du rabot.
Reste plus qu'à demander au paternel de me tourner une poignée ronde assortie :linux:
Faut aussi que je fouille chez lui pour trouver une vis en laiton plus élégante que celle que j'ai utilisée.
Au passage, j'ai acheté une lame de rechange Ray Isles de 3mm pour ce rabot.
Après affûtage, planification de la semelle et réglage minutieux, je lui ai fait sortir des copeaux continus de 3 centièmes.
La qualité de la lame est vraiment très bonne pour le prix.
Had
Re: Vos rabots DIY
Message par Had »
Joli cette poignée ! c'est sur que ça a bien plus de gueule que le plastoque rouge ! :app: Par contre maintenant t'es obligé de changer la poignée ronde :mrgreen:
alltrax
Re: Vos rabots DIY
Message par alltrax »
Très jolie :photo:
MartinD
Re: Vos rabots DIY
Message par MartinD »
Sympa ça Enrico, j'ai justement un rabot qui aurait bien besoin de ça. Merci pour les infos :)
viewtopic.php?f=15&t=17302
Bertrand_veto
Re: Vos rabots DIY
Message par Bertrand_veto »
fidler a écrit :Tient, je viens de trouver ceci sur la qualité des fers peugeot :
1 lion = 1ere qualité à priori :D
Sympa ton schéma, je l'avais pas vu, je viens d'acheter une varlope sur le bon coin...Le fer est un peugeot avec 1 Lion. Je l'ai payé 5€. Je suis content !
Tu prends l'apéro ?
galandou
Re: Vos rabots DIY
Message par galandou »
Je m'y colle, bien que je ne sache pas ce que veux dire DIY (Do It Yourselfl ?) J'ai pour objectif de réaliser une noisette courbe, aussi j'ai commencé par un petit droit à 45° coupe 18mm qui est fonctionnel.
La photo n'est pas super, mais j'attends que mon appareil rentre de vacance, je vous en reposerais une finition fini ;)
Le corps et en bois très dur (mais je ne connais pas le nom), les cotés en Sapelli, le coin en Sipo.
Pour le moment le fer est un bout d'inox de 2mm c'est pas génial, il faut que trouve autre chose.
Re: Vos rabots DIY
Ton bois blanc pour les flancs, je doute fort que ce soit du sapeli :wink: .
L'inox c'est en général très difficile à affuter et ça ne tient pas. Trouve autre chose, sur un petit truc comme ça tu peux par exemple trouver un morceau de grosse scie à métaux. Le coin c'est vite fait et ça donne une touche traditionnelle, mais si petit c'est une tannée à régler: vaut mieux un système à vis.
galandou
Re: Vos rabots DIY
Ok, merci pour les conseils, c'est ma première réalisation en bois, j'apprends ;)
A+
Re: Vos rabots DIY
Les lames de rabots en bois on peut en trouver des bonnes en vide-greniers pour une misère, faut bien fouiller et être patient :wink:
Sinon l'avatar c'est 120x120 pixels maxi, stp.
galandou
Re: Vos rabots DIY
Enrico a écrit :Les lames de rabots en bois on peut en trouver des bonnes en vide-greniers pour une misère, faut bien fouiller et être patient :wink:
Je note et je cherches, j'ai aussi pensé à un vieux ciseaux à bois, mais il va falloir retravaillé la lame et refaire une trempe.... Ça reste délicat.
J'ai fait le nécessaire pour l'avatar.
Merci.
Re: Vos rabots DIY
si j’étais pas locataire, je ferais exactement la même chose dans ma bergerie!beau boulot, rabot et plancher! :beer:
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Re: Vos rabots DIY
Message par FingersOnFire »
J'avais pas percuté qu'on avait un sujet dédié aux rabots DIY...
Voilà le dernier né :D Et j'ai enfin fabriqué un petit maillet pour régler mes rabots, ça leur bousille un peu moins le derrière :siffle: Tête en azobé et manche en merisier !
C'est donc un rabot à racler, plus sérieux que mon premier qui avait des défauts (fer trop fin qui vibre, dégagement des copeaux carrément mal foutu). Celui ci marche beaucoup mieux :linux:
Pour les bois, la semelle est en azobé, le corps en robinier, les joues dans mon espèce de palissandre-like malgache et la poignée est en aulne. Le coin est en chêne et wengé.
Le fer est un Coulaux, trèèèès bonne qualité. J'ai restauré un ciseau, un Coulaux acier fondu, j'ai déjà fait une tonne de truc avec (et particulièrement dans de l'azobé), et boudiou comment il tient la coupe :xfiles:
Inclinaison du fer : 95°
Biseau à 45, avec tranchant rabattu à l'affiloir.
Et il y a un petite inclusion d'amarante au niveau de la lumière, pour le style !
En fait j'ai explosé la semelle en dégageant la lumière, c'est un peu cassant l'azobé :green:
Un coup de propre/rectif sur la semelle et il rejoint le panneau de rabots :linux:
Re: Vos rabots DIY
Le rabot est très beau, ça fait vraiment envie
Damas
Re: Vos rabots DIY
Message par Damas »
+1, magnifique :)
Tooky
Re: Vos rabots DIY
Message par Tooky »
Gaelle a écrit :Ca faisait longtemps que je voulais me faire un rabot pour les rainures de truss, c'est chose faite:
La lame a été récupérée sur mon ciseau de 6 je vais m'en racheter un jap, le corps est en amarante et les poignées en érable, c'est diablement efficace, il faut juste que je perfectionne l’évacuation des copeaux.
Avec le recul je le trouve un poil frêle, j'aurais du le faire un peu plus mastoc.
Hmmm tu me donne une bonne idée là !
J'savais pas quoi faire de mon ciseau qu'un gars m'a pété ><
Je serai curieux que tu m'explique comment tu as fait par MP si possible :D
Re: Vos rabots DIY
Euh... pourquoi en MP ??
Re: Vos rabots DIY
Déjà faudrait il que Gaelle passe nous faire un coucou :wink:
