Comme tu dis, un "putain" de tone ring !!!
Une archtop de saison
- simtim
Re: Une archtop de saison
- Galadan
Tu pourrais concevoir un système de charnière avec un simple axe sur ta barre laiton, t'es plus à ça prêt.
Ça permettrait de pouvoir accéder plus facilement au cordes pour les changer...à condition de les changer toutes ensembles.
- Meeck
Pas mal ce cordier en épis de blé
clepx
- Facebook : https://www.facebook.com/pages/Guitares ... 0922673139
Salut
je suis ce projet de près car c'est effectivement une très belle réalisation.
Pour ce qui est du changement des cordes une par une, je ne vois pas ce qui gène, c'est le même principe qu'un Tune O Matic non? tant qu'il reste un espace entre le cordier et la table pour glisser le boule y'a pas de problème.
En tout cas encore bravo pour cette guitare.
mangez du gnou!
RomskiBoy
Oui en fait il n'y a pas de problème dans le principe, c'est l'usinage qui merdoie un peu...
Meeck a écrit :Pas mal ce cordier en épis de blé
2ème prototype, avec des détails pour ceux qui aiment les détails, j'aimerais pas être à votre place...
Traçage, j'utilise la pointe d'un compas comme pointe sèche...
Poinçonnage, j'utilise une vis à bois comme poinçon...
Là je rectifie les mauvais poinçonnages à la chignole... et puis je fais même ceux qui étaient bien...
Perçage, les trous pour les boules, on voit la fameuse chignole...
Perçage, les trous des côtés en biais à la proxxon + huile de coupe, les petits forets pètent avec la chignole... à main levée faut pas s'attendre à des miracles...
Perçage, des petits trous qui communiquent avec le canal intérieur...
On agrandi les petits trous...
On nettoie...
Et on test...
Donc ça ne fonctionne pas tout à fait, plutôt facile à mettre mais impossible à enlever...
Allez encore un ou deux prototypes et ça devrait fonctionner.
Et , du fait qu'il y a des trous sur le côté pour que les cordes sortent, si tu agrandissais ces trous de façon à mettre les cordes par le côté ??
- willoui
Agrandis le trou pour la boule de la corde, histoire qu elle nage un peu et cela devrait être plus simple a enlever.
- JAZZ_PR
Merci pour tes photos Romski !
On vit pleinement ta recherche. C'est super chouette.
:app: Lâche rien ! :app:
Ma fiche
Wengécaster
En cours : Cavaquinho
Wengécaster
AlBournach
Et si les trous obliques étaient remplacés par un canal allant du logement de la boule jusqu'à l'arête du cordier ? Je vois mal une corde sous tension se dégager toute seule ...
RomskiBoy
La barre ne fait que 5 mm d'épaisseur, c'est très juste de percer à 4 mm pour faire passer la boule.fidler a écrit :Et , du fait qu'il y a des trous sur le côté pour que les cordes sortent, si tu agrandissais ces trous de façon à mettre les cordes par le côté ??
C'est ce que j'ai fait pour l'essai n°1 mais il y a toujours un truc qui coince... mais oui c'est une solution.willoui a écrit :Agrandis le trou pour la boule de la corde, histoire qu elle nage un peu et cela devrait être plus simple a enlever.
JAZZ_PR a écrit :Merci pour tes photos Romski !
Tu veux dire une rainure, pas de trou ? Oui c'est une solution auquel j'ai pensé, il faut que je retrouve pourquoi je ne l'ai pas retenue...AlBournach a écrit :Et si les trous obliques étaient remplacés par un canal allant du logement de la boule jusqu'à l'arête du cordier ? Je vois mal une corde sous tension se dégager toute seule ...
3ème prototype... ça coince moins mais les trous ne sont pas assez gros...
Il faut que je me trouve une vraie perceuse... et puis je vais tester avec un seul trou au lieu d'en faire sept pour rien à chaque fois...
le gros trou pour la boule n' a besoin d'etre rond que du coté ou il bloque la corde avec la pression de l'autre coté tu peux le faire en biais comme ça le cordes sortirons plus facilement :wink:
tu fais une pente comme pour les autres trous comme ça pour sortir la corde tu as juste à la pousser et la boule remonte
et me demande pas comment faire tu te debrouille bien tout seul
RomskiBoy
Oui je vais faire un truc dans ce genre, c'est quand même dommage, je trouvais ça plus joli quand ça rentrait pile poil.
Ou bien je garde le trou au diamètre de la boule et je fais une rainure à la scie. Le problème c'est que ça fragilise un peu le cordier.
- simtim
Je sais pas vous, mais la forme des trous me fait penser à qqch... Qqch de petit, mais qqch quand même...
:fessee:
Ne lâches pas l'affaire , c'est vraiment une très bonne idée ce cordier .
RomskiBoy
C'est pas la première fois que je vous surprends à voir des bittes partout...
et ouais encore un truc que j'ai oublié de breveter... :siffle:
- Moot
Effectivement je voyais plus un truc comme ça moi.RomskiBoy a écrit :Oui je vais faire un truc dans ce genre, c'est quand même dommage, je trouvais ça plus joli quand ça rentrait pile poil.
Bon aller, parce qu'un dessin c'est mieux que pleins de mots:
RomskiBoy
Oui c'est ça mais ça fait un perçage en plus du trait de scie, à moins de fraiser... hmm à la mortaiseuse c'est pas impossible en fait... même pour les trous... bordel...
RomskiBoy
Allez on continue, ça ne fonctionne toujours pas parfaitement mais mais ça fait durer le plaisir. La petite corde c'est le E grave et la grosse c'est le A grave, il lui faut pratiquement un trou de 3 mm pour passer la chieuse !
Des nouvelles de la caisse, tout va bien, la santé etc... même abîmé, je trouve le fond de plus en plus beau alors que la table commence à me faire gerber.
C'est plutôt sympa comme ça le cordier
peut être mettre plus d'angle pour avoir une cassure moindre des cordes au sortir du chevalet ?
- Moot
Si il donne trop d'angle le cordier sera trop long.
On veut des photos de la caisse!! :mrgreen:
