Urhea - On va se refaire les micros ! (P37)
Re: Urhea - "y'a du copeau là d'dans" - "pas que ..." - P17
Ca doit etre la perspective
Sinon elle est chouette ta piste de bowling :mrgreen:
C'est ce que je me dis aussisuper_taz a écrit :Ca doit etre la perspective
Carrement, je pourrais me recycler si jamais je veux changer de taff :mrgreen:super_taz a écrit :Sinon elle est chouette ta piste de bowling :mrgreen:
- simtim
Oui je pense aussi que c'est la perspective. Après, selon le gout et le confort souhaitable par chacun, les cordes peuvent êtres plus ou moins parallèles : un large sillet et un chevalet serré...
Mais la généralité fait que, non, elles ne sont pas parallèles !
Bon, j'avoue, c'est très joli. Je pencherais aussi pour une simple démarcation noire. Quoi que le deux plaquages blanc entourant une simple bande de noyer centrale... :sif:
Je pense que je vais couper et raboter (enfin nous allons, avec Tangerine) et je vais tester ... j'ai même un petit bout d'érable ondé de 18mm de large ... :siffle:simtim a écrit :Bon, j'avoue, c'est très joli. Je pencherais aussi pour une simple démarcation noire. Quoi que le deux plaquages blanc entourant une simple bande de noyer centrale... :sif:
Bon, là toute manière, je n'ai plus de colle, c'est le WE, et il va me falloir du gabarit ...
- Naka
le multiplis du manche est juste :aie: Pour la table, j'aurai peut-être collé sans filet même si pas tout à fait symétrique, mais sinon j'ai une petite préférence pour les deux plis noirs :viking:
Je n'ai encore rien fait, donc bon :mrgreen:Naka a écrit :Pour la table, j'aurai peut-être collé sans filet même si pas tout à fait symétrique, mais sinon j'ai une petite préférence pour les deux plis noirs :viking:
pascal_zx7r
Idem, j'ai une préférence pour les deux plis noir et ça permet de garder la majeure partie du dessin de la table sans créer de dissymétrie par rapport à l'emplacement du joint.
Salut
Eh bien, pas encore trop décidé pour la table ... vais voir avec ma chère et tendre ^_^
Quoi qu'il en soit, la défonceuse va bientôt reprendre du service.
Programme: Surfaçage et Détourage
Maintenant que Damengo est de nouveau ouvert, m'en vais aller commander les gabarits :linux:
- Youne
Super multiplis !
Perso j'aurais bien vu les deux plis noir sur ta table, ça rappel un peu ton manche.
Quasar 7 cordes
Pulsar 7 cordes
Nova 8 cordes
Ma page:
Quasar 7 cordes
Pulsar 7 cordes
Nova 8 cordes
Ma page:
Mon cœur balance pour le double filet noir (ou tout au moins foncé).
Bon, par contre, question technique.
Le manche est en multipli, la dessus, je suis à peu prêt certain de la rigidité de la chose, mais je me demande tout de même avec un 6 cordes si des renforts ne seraient pas bienvenues?
Pour rappel, je ne monte qu'un seul Trussrod ...
Quid aux spécialistes ... ?
- Glooby
Tu parles de renforts carbone? Si oui avec un truss rod, en toute logique tu le mets au milieu et il faut donc que tu mettes un renfort de chaque côté...ça fait peut être beaucoup, qui plus est, ça te rapproche des bords qui sont moins épais.
Et en plus, à mon humble avis, c'est soi renfort soi truss puisque les renforts ne sont pas réglables, les deux ensemble, ça risque de forcer quelque part
Re: "Urhea" - DagIII - Basse 6 cordes - News P4
Et pourtant ...
C'est vrai qu'on en avait déjà parlé ..simtim a écrit :
- Glooby
Alors attends Simtim pour confirmer que ça marche bien mais mécaniquement parlant, ça me choque. Si c'est bien ajusté, je comprend pas pourquoi ça force pas et si c'est pas bien ajusté, bah les renforts servent à rien...du coup, je pensais que les renforts carbone étaient à usage limité (cordes nylon, éventuellement lap steel, bref tout ce qui n'a pas de truss habituellement)
Tu m'as donné l'envie de faire des recherches, ça me turlupine :mrgreen:
Edith me dit que selon stewmac, pas de soucis:
You'll notice in the examples shown that the reinforcement rods are located away from the truss rod. This gives the neck greater stability and reduces twisting. Below are some typical examples and the carbon fiber used:
Examples of reinforcement rodsExample #1: This is more of a repair situation, but could also be applied to a new neck which doesn't have a reinforcement rod. Remove the fingerboard from the instrument and rout a channel into the neck to accept the #4401 (1/8" x 3/8" x 18") reinforcement rod. Any of the recommended adhesives could be used in this or any of the following situations.
Example #2 and #3: Here are two modern neck designs that use an adjustable truss rod and two reinforcing rods for rigidity and stability. The cross-sectional dimensions of the neck will determine whether example #2 or #3 is best suited for the instrument. Example #3 shows how a 5 or 6-string bass could be reinforced. Many of the thin, modern neck designs also require a set-up like example #3.
Example #4: This is an approach primarily for 5 and 6-string basses where two truss rods are used in conjunction with three reinforcement rods. The two truss rods allow greater control over the neck, and help to control warping or twisting. The reinforcement rods make the neck much more rigid, while still allowing the truss rods to manipulate the neck as needed.
- Youne
Ca mange pas de pain de mettre des renforts en carbone. ça te prends pas beaucoup de temps et ça solidifie bien la chose ! Un truss je trouve ça légé pour une basse 6 cordes. Par contre il vaut mieux prendre des sections rectangulaires (ou quelque chose qui s'y rapproche genre oblong) comme dans l'exemple 2 de Glooby. C'est là où ta résistance est maximale (comme pour les charpentes
). Il me semble que la section carré équivaut à la section ronde, à savoir, la section ronde est très souple dans toutes les direnctions, la carré, un peu moins.
Perso c'est ce que j'ai fait sur ma 8 cordes en cours, 2 renforts oblongs de 8mmx4mm coulés dans de l'époxy pour éviter toutes vibrations indésirables. Va voir chez carbone tube, c'est là où j'ai pris les miens (envoi rapide et pas non plus excessif en prix; surtout si t'en prends pas mal qui ne dépasse pas 1m de long).
Voilà, j'espère que je t'aurais aidé
Quasar 7 cordes
Pulsar 7 cordes
Nova 8 cordes
Ma page:
Quasar 7 cordes
Pulsar 7 cordes
Nova 8 cordes
Ma page:
Bonne adresse!Youne a écrit :Va voir chez carbone tube, c'est là où j'ai pris les miens
Je pense faire comme Dolga sur sa basse avec deux renforts carbone en trapèze pour suivre les bords du manches.
Je crois que ça sera suffisant pour corriger la rigidité ... ou alors j'appel Eluth pour qu'il me mette un second trussrod ... :mrgreen:
Bon, du coup j'ai pris un second truss 650mm ...
- simtim
J'ai un avis contraire pour ce qui est de l'utilisation du carbone : je ne pense pas que ce soit utile lorsque l'on a affaire à un multipli, et je prends l'exemple de ma stratolacewood qui n'a pas bougé d'un poil depuis que j'ai monté les cordes... Le truss est toujours desserré...
Mais au final, la seule vraie chose à dire sur ce sujet est : qui peut le plus, peu le moins :baleze:
Le double effet kisscool... euh l'effet double truss, c'est pareil. Mais pour le coup mon cher Dylan, je trouve ça encore moins légitime que les renforts carbone :mrgreen: Mais une nouvelle fois... qui peut le plus... fin bref vous avez compris
C'est l'avantage de la lutherie amateur, on peut se permettre des folies :mrgreen:
Le double trussrod semble être utile pour éviter les vrilles du manche ... d'après ce que j'ai compris du croquis du dessus ... mais c'est vrai qu'avec du multiplis ...
Rho et puis c'est fun après tout :mdr2:
- MichouAlakreum
Un double truss c'est pas la panacée à régler ?
Je ne vois pas pourquoi ... surtout qu'au final ils ne vont probablement pas servir des masses :mrgreen:
Bref, j'ai consulté ma chère et tendre pour avoir son avis sur la table.
Elle - "Pourquoi ne pas carrément mettre un autre morceau d'une autre essence de bois au milieu"
Moi - "Ah j'y avais aussi pensé, avec un bout d'érable ondé"
Ce qui donnerait:
- Avec filets noirs
- Sans filets (c'est la chute assurée)
J'ai une préférence avec les filets tout de même
Ce qui donnerait:
- Avec filets noirs
Modifié en dernier par Dagda le dim. 29 déc. 2013 19:26, modifié 1 fois.
