Jazz Bass Jaco... Samples p38
Angel
Re: Jazz Bass Jaco... pas la sunburst!
Message par Angel »
A mon avis le slap va être bien sonore :siffle:
Réalisation Terminée :
Une telecaster en épicéa !
Spécialisation en bois cheap.
PrettyGood
Message par PrettyGood »
Merci Jaha!!!! :beer:
Je vais suivre ton conseil...on verra fini. C'est clair en tous cas que je me ferais pas avoir une deuxième fois, en plus j'avais prévu de caler les extrémités du truss à la silicone mais j'ai collé la touche de nuit et j'avais pas le tube sous la main...
Effectivement je tape pas sur mon manche tous les jours encore que le slap revient à frapper légèrement sur le manche...après je suis loin de ça:
http://youtu.be/vQtTpF6IdZI?t=6m31s
PrettyGood
Petite question..... Le frettage approche à grand pas j'ai mon marteau dédié de chez stewmac, mais j'ai vu ça sur eBay:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1423.l2649
Je suis tenté de l'associer à ma nouvelle colonne... Aussi j'aurais voulu avoir votre avis sur l'une ou l'autre méthode?
Epsila
Message par Epsila »
La seule fois que j'ai essayé j'ai cru que je cassais tout (la colonne). :mrgreen:
Je pense que mon slottage était trop étroit par rapport aux pieds de frettes. Dans l'ébène bien dur, j'ai du frapper comme une malade au marteau.
En revanche, Glooby ne frette qu'avec ça, et ses frettages sont nickels :siffle:
Je ne frette qu'avec ça et ça marche bien, le seul truc qui me gène dans cette technique c'est qu'une perceuse à colonne n'est pas prévue pour ça. Je ne sais pas trop si à terme ça va pas tout déglinguer.. On verra bien :aie:
PrettyGood
Ok je crois que vous m'avez convaincu... :P Par contre côté technique pour placer la frette dans l'encoche avant pressage comment vous procecedez? Un petit coup de marteau aux extrémités de la frette pour qu'elle se place?
Ouaip ! Moi, j'enfonce la frette au maillet d'environ 1/3 de la hauteur et je finis en pressant. Selon le bois, ça se fait d'un seul coup ou en deux ou trois. Le principal intérêt c'est que ça évite de flipper comme un malade avec un marteau au dessus de la touche :mrgreen:
gargouill
Message par gargouill »
Tu l'as trouvé où ton plan pour le manche prettygood ?
C'est vraiment pas mal ce système. Je ne savais pas qu'il était disponible sur d'autres endroits que les machins spécialisés style stew. Je n'ai ni presse, ni colonne (mais je pourrais m'en procurer une cela étant dit...) mais mais rien que pour les morceaux de radius en étain, ca peut etre très pratique !
MichouAlakreum
Message par MichouAlakreum »
Certains l'utilise au marteau, ce qui permet d'enfoncer la frette d'un coup sur tout la longueur et évite les problèmes de "frette qui repique à gauche quand on tape à droite et inversement".
Pour l'usure un peu prématurée de la colonne, je sais pas trop quelle pression est appliquée avec ce système, mais dans le cadre d'une utilisation normale celle-ci est quand même soumise à des efforts réguliers, une scie cloche ou un perçage à la forstner ça se fait pas tout seul. Et rares sont ceux qui laissent vraiment l'outil travailler comme il faut, appuyant du coup plus qu'il ne le faut sans pour autant tuer la machine.
D'ailleurs hier j'ai eu le droit à l'histoire du mec qui s'est flingué le coude en utilisant une scie cloche avec une perceuse filaire, la lame s'est coincée dans le bois, son avant bras à fait un tour à 360°.
PrettyGood
simtim a écrit :C'est vraiment pas mal ce système. Je ne savais pas qu'il était disponible sur d'autres endroits que les machins spécialisés style stew. Je n'ai ni presse, ni colonne (mais je pourrais m'en procurer une cela étant dit...) mais mais rien que pour les morceaux de radius en étain, ca peut etre très pratique !
Moi aussi j'avais vu ça chez Stewmac mais les frais de douane la dernière fois ça ma refroidis. Du coup j'ai tapé "fret press caul" dans la bay et hop!!! :app:
gargouill a écrit :Tu l'as trouvé où ton plan pour le manche prettygood ?
En fait le plan de manche je l'ai fait moi-même.... J'ai récupéré les côtes sur le net des jazz avant '75: distance talon-sillet, largeur sillet, largeur talon, rayon des arcs au talon... Puis j'ai tracé tout ça sur une feuille A0... (Ici)
Ya juste le plan de la tête que j'ai imprimé. (Ici)
Pour le galbe j'ai un conformateur et une jazz '73 qu'on m'a prêté à la maison...
gargouill
Ah nickel merci.
C'est surtout le plan de la tête qu'il me faut. En plus y a la pb.
PrettyGood
gargouill a écrit :Ah nickel merci.
PrettyGood
Perçage des mécas à la colonne, pas de soucis si ce n'est un léger décalage de la mécas corde de ré, malgré toutes les précautions au traçage, vérif des mesures après le coup de pointeau... :shock: bon c'est léger...
Par contre perçage à 18, en forçant un peu la férule rentre sans problème...
Petit montage branlette :
PrettyGood
Je suis en train de préparer le boulot du neck pocket et j'essaye de définir sa profondeur.... :pac:
Je tente dessiner un plan de coupe mais c'est chaud... Les mecs si vous avez une astuce pour trouver la profondeur du neck pocket en fonction du talon et du bridge ça m'intéresse....
Modifié en dernier par PrettyGood le ven. 6 juin 2014 22:23, modifié 1 fois.
Glooby
Message par Glooby »
Rooo, c'est tout plat tout ça pourtant, t'enfiches ton neck de manière à avoir le haut de tes frettes au même niveau que le haut de tes pontets baissés au max et ça devrait aller pour pouvoir régler une bonne action (tu peux même prendre tout de suite un poil de marge surtout si t'aimes ton action plutôt haute). Vérifies au passage que l'espace restant entre la table et les cordes est suffisant pour pouvoir slapper un peu et c'est tout bon
PrettyGood
Donc là je viens de mesurer mon bridge pontet au plus bas j'ai pile 10mm.... Donc faut que mon manche dépasse de la table de 10mm (frette comprise soit 1,1mm pour des 6230).
Mon talon fait 26,3 -11,1= ça fait 15,2mm. C'est tout? :shock:
Glooby
bah ouais, ça me parait bien, tu te demandes mais pourquoi les corps sont si épais alors? J'en sais rien, demandes à Fender :lol:
Euh non 26,3 + 1,1 -10 = 17,4 mais tu peux partir sur 18 ou 19 puisque tu ne peux pas jouer cordes collées aux frettes :mrgreen:
PrettyGood
Glooby a écrit : Euh non 26,3 + 1,1 -10 = 17,4 mais tu peux partir sur 18 ou 19 puisque tu ne peux pas jouer cordes collées aux frettes :mrgreen:
Exact, il commence à être tard j'ai du mal avec les additions :mrgreen: , super cool, vais pouvoir attaquer mon neck pocket demain...si la petite à fini ça gastro :malade:
Merci Glooby!!!!
PrettyGood
Je viens de dessiner tous ça... À 19mm ça racle encore les frettes, je peu descendre à 20mm de profondeur non? (Tiens c'est bizarre on arrive pile poil sur les côtes du plan de bstouf :mrgreen: )
