Mon adaptation de la Prontocaster
reynald917
Re: Mon adaptation de la Prontocaster
Message par reynald917 »
Félicitations Valentin, c'est vraiment chouette de voir ton travail et tes petites erreurs.
Mais ce que je vois surtout c'est que tu as fait tout seul un manche de guitare et qu'il a de la gueule.
Bravo.
Jacques Brel
http://www.lachoue.fr/
jbsam
Message par jbsam »
Allez Reynald, faut te lancer mec :) on sent que ce manche te fait peur..
reynald917
Merci pour l'encouragement JB. :D
C'est prévu, je vais ouvrir un sujet prochainement. :wink:
Jacques Brel
Bravo.
Well done.
ValentinD
Message par ValentinD »
Merci beaucoup Reynald :D !
Je montre mes petites erreurs et j'explique comment je les ai faites, ça peut éventuellement aider certains à ne pas reproduire les mêmes !
Et je rejoins jbsam, lance toi ! J'ai vraiment hâte de voir ton premier projet :) !
gema1831 a écrit :Bravo.
Well done.
Merci beaucoup Gema :D !
il est tres chouette ton manche. Je te conseille d'avoir monte les cordes et verifie que le profil du manche te plait avant de passer trop de couches de tru oil. Meme si le risque c'est que tu ne la laches plus apres :)
ValentinD
Merci beaucoup Super_Taz :D !
En effet, emporté par mon enthousiasme hier j'ai oublié que je devais monter le chevalet et vérifier un peu tout avant de huiler :green:
Bon, ce ne sont que les deux premières couches, donc je vais faire ça ce soir avant de continuer ma finition, ça vaudra mieux ! M'assurer que tout va bien et mon profil de manche, d'une part, et éviter de tout rayer ensuite pour percer mon chevalet quand la finition sera finie !
Je vais me trouver un jeu de cordes et placer ce chevalet !
Et de toute façon, j'ai encore l'emplacement du sillet à faire, j'attends un ciseau de 3mm pour le faire !
J'ai également toute l'électronique qui est arrivée, donc je vais pas m'ennuyer cette semaine :D !
ValentinD
(Re) bonsoir !
Je me suis finalement attelé à une autre tâche ce soir, mais je le prépare à la pose du chevalet.
Ceci dit, une question me turlupine au final...
J'ai choisi un chevalet type Telecaster court avec pontets compensés, paraît-il que c'est mieux pour l'intonation ?
Mais pour placer mon chevalet, quel est/quels sont le(s) pontet(s) de référence à placer au diapason ?
Je laisse environ 0,5cm de marge en avant, environ 0,3cm en arrière, ça devrait être suffisant pour avoir une guitare juste j'imagine !
Merci beaucoup !
il faut prendre la mi aigu, et il vaut mieux laisser de la marge vers l'arriere que vers l'avant
ValentinD
Top, merci beaucoup pour ta réponse ! Je savais qu'on calais ça sur le Mi aigü, mais j'ai eu le doute avec les pontets compensés, j'ai préféré être sûr :siffle: … !
Par contre il va me falloir retravailler pas mal le pickguard, le chevalet est beaucoup plus vers l'arrière que le vibrato de l'originale, et ça pose un conflit avec la cavité électronique. Je vais devoir l'ajuster au chevalet et retravailler côté manche, du boulot en perspective !
il vaut mieux avoir de la marge pour rallonger les cordes...
jbsam
Message par jbsam »
ValentinD a écrit : J'ai choisi un chevalet type Telecaster court avec pontets compensés, paraît-il que c'est mieux pour l'intonation ?
(Explication sous couvert des spécialistes :wink: )
Si tu as un chevalet 6 pontets tu peux régler l'intonation sur chaque corde indépendamment.
Si tu as un chevalet télé à l'ancienne chaque pontet gère 2 cordes. Tu as donc une intonation " moyenne " sur les 2 cordes en question.
Le chevalet compensé prévoit un léger décalage du pontet qui corrige cet écart.
Tu peux donc théoriquement ( je n'ai jamais essayé) régler l'intonation des 6 cordes avec 3 pontets.
ValentinD
gema1831 a écrit :+1,
Ça fait sens, en soi ;)... !
Yep jbsam, c'est ça :) !
Je n'ai jamais testé non plus, ma Telecaster a des pontets laiton cylindres à l'ancienne, l'intonation doit être une "moyenne" de la fausseté :siffle:
On verra avec ces pontets compensés, je ne m'attends pas à être réglé au poil de Q, mais ça devrait être suffisant ! En tout cas visuellement, je trouve que ça rend bien !
ValentinD
Hello !
Tout s'est bien passé du côté de la Telecaster aujourd'hui, moins pour la Prontocaster...
J'ai pu monter le manche, placer le chevalet, percer pour les vis, nickel.
En tentant de visser, une vis à cassé dans le trou pour le chevalet :cry:
J'ai envie de mourir, ou de pleurer, je ne sais pas... mais j'ai vraiment les nerfs. Ils nous collent des vis atroces avec les chevalets.
Qu'est-ce que je peux faire pour la faire sortir... ?
Merci à vous !
Photo?
jbsam
Message par jbsam »
Il te reste une partie qui dépasse du corps?
ValentinD
jbsam a écrit :Il te reste une partie qui dépasse du corps?
Non elle est au fond :cry: :cry: :cry:
gobi34
Message par gobi34 »
avec un outil type Dremel, tu pourrais tailler une gorge pour y glisser une lame de tournevis ?
ValentinD
Ça me semble compliqué, c'est profond presque 1cm je pense, donc...
Percer à travers la vis, ça peut le faire ?
jbsam
Message par jbsam »
Et crée une empreinte avec une pâte à mélanger qui durcit ?
