liens youtube
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Re: liens youtube
Oui ça doit être une raison, c'est sûr, on gère vraiment l'angle comme on veut. Mais personnellement, la première raison, c'est vraiment la précision...
Re: liens youtube
Ben non, je connais cette méthode, je l'ai expérimenté... à la scie à chantourner. Du moment que ta pièce reste toujours du même coté de la lame ton angle est constant sur tout le pourtour.
Re: liens youtube
+1, sur une table inclinable ça se fait tout seul, tu règles une fois pour toute en fonction de l'épaisseur et zou.
david06
Re: liens youtube
c'est surtout valable quand tu as 2,3 plaquages max (en plus de celui de fond)caribou a écrit :Ben non, je connais cette méthode, je l'ai expérimenté... à la scie à chantourner. Du moment que ta pièce reste toujours du même coté de la lame ton angle est constant sur tout le pourtour.
Et quand il y en a peu à faire, je préfère aussi le bocfil, en plus c’est plus rapide pour démonter la lame et plus rapide du coup pour modifier la vitesse.
Re: liens youtube
Y'a aussi le fait de contrôler la vitesse du coup de scie, commencer doucement, ou donner des coups plus vigoureux, à l'électrique, tu ne peux pas maitriser la vitesse de la coupe, à moins d'avoir un variateur au pied ...
david06
Re: liens youtube
exact, c'est dans ce sens que je parlais de vitesse.fidler a écrit :Y'a aussi le fait de contrôler la vitesse du coup de scie, commencer doucement, ou donner des coups plus vigoureux, à l'électrique, tu ne peux pas maitriser la vitesse de la coupe, à moins d'avoir un variateur au pied ...
Mais le bocfil c'est plus pour quelqu'un qui fait un peu de marqueterie en plus de , ceux qui ne fond que de la marqueterie (trop rare aujourd'hui hélas) ou en série utilise des scie à chantourner au pied ou électrique
- Had
Re: liens youtube
Idem pour moi pour les très petites pièces style incrustations je suis vraiment plus à l'aise avec la scie bocfil plutôt que la scie à chantourner électrique, déjà parce que manipuler la pièce elle même est difficile et puis aussi parce que la scie à chantourner électrique à tendance à faire sauter la pièce en cours de travail, et sur la nacre ça casse, ça ne pardonne pas
Re: liens youtube
Effectivement , j'ai perdu une bonne occasion de me taire , j'avais jamais réfléchi à ça :? :caribou a écrit :Ben non, je connais cette méthode, je l'ai expérimenté... à la scie à chantourner. Du moment que ta pièce reste toujours du même coté de la lame ton angle est constant sur tout le pourtour.
- La-Bernique
Re: liens youtube
Puisqu'on en cause... (même si c'est pas le bon endroit) Voici ce que j'ai commis "empiriquement" lundi soir :
Le support est assez long et est réglable en hauteur dans la presse de l'établi.
Je l'ai essayée dans la foulée, vite fait :
(vieux CP de 5mm, pas évident... Et les lames de M&Passions s'usent drôlement vite ! M'en a fallu deux. )
Re: liens youtube
Et dire que ça fait des jours que je mate des vidéos à base de cric ou d’ascenseur... Une pauvre tige filetée et il semble bien que le mec soit le seul à y avoir pensé...
https://www.youtube.com/watch?v=IN0EltBSVOw[/video]
RomskiBoy
Re: liens youtube
Y a pas à dire, l'invention de la vis, c'est quand même quelque chose…
Sinon pour revenir à la marqueterie, et dans le même genre d'idée, avec un ressort:
https://www.youtube.com/watch?v=-8CUQHOkYh4[/video]
Ou bien le chevalet (peut-être un peu trop high tech du coup…):
https://www.youtube.com/watch?v=2DCN2XHDx0g[/video]
david06
Re: liens youtube
Non, il y a un système similaire chez Ryobi :Pedro a écrit :Et dire que ça fait des jours que je mate des vidéos à base de cric ou d’ascenseur... Une pauvre tige filetée et il semble bien que le mec soit le seul à y avoir pensé...
http://www.priceminister.com/offer/buy/ ... 150vn.html
en position table de fraisage tu as la poignée en dessous du coup par contre.
Ce sont là deux modèles de "scie à chantourner" de base.RomskiBoy a écrit :Sinon pour revenir à la marqueterie, et dans le même genre d'idée, avec un ressort:
Pour la première généralement tu as une pédale (ou juste une corde) pour remplacer la main.
elle s’appelle une découpeuse à main, avec une pédale c'est une sauteuse (il y a plusieurs modèles)
la seconde s’appelle un chevalet de marqueteur, c'est une scie plus un âne.
Pour les découpes type nacre/os/corne/ivoire c'est plutôt l'étau horizontal
Re: liens youtube
J'ai justement cette défonceuse de chez Rioby et comme sa gâchette de verrouillage de la profondeur est naze, je voulais la mettre sous table. Sauf que régler par la poignée est fastidieux (je l'ai fait en m'en servant à la volée et c'est gonflant) et je m'étais penché sur les histoires d'engrenage pour démultiplier le mouvement une fois placée sous table.david06 a écrit :Non, il y a un système similaire chez Ryobi :Pedro a écrit :Et dire que ça fait des jours que je mate des vidéos à base de cric ou d’ascenseur... Une pauvre tige filetée et il semble bien que le mec soit le seul à y avoir pensé...
Un réglage rapide d'un coup de visseuse électrique, quitte à affiner au micropoil par la poignée me semble un coup de génie du youtubeur.
david06
Re: liens youtube
Sur le principe l'idée est bonne (celle de ryobi aussi) mais pour que ça marche il a enlevé les ressorts etc des glissières du coup elle ne sert que sous table etc.
Si c'est pour pouvoir continuer à s'en servir "normalement" il vaut mieux peu être l'adapter en fabriquant un genre de U en bois qui se prendra de chaque coté de la défonceuse ( sur les deux poignées).
comme ça tu dévisse complétement et tu as encore ta defonçeuse
Re: liens youtube
En même temps, il suffit de souder une rondelle à la tête de la tige pour l'empêcher de redescendre, et on évite d'avoir à désosser la défonceuse, non ?
Ma défonceuse est dédiée à la table, ça ne me pose pas de problème d'en retirer les ressorts, mais sur le principe, ça n'a rien d'obligatoire.
Re: liens youtube
des modèles de router lift y'en a pas mal sur le net, du plus simple au plus compliqué... Dans le genre très simple il y a celui ci que j'aime bien :
https://www.youtube.com/watch?v=pFcWWbJKnyc[/video]
Si vous voulez voir spécifiquement le système d'ascenseur , c'est à 6mn , sinon c'est la construction de la boite en entier...
david06
Re: liens youtube
Si elle est monté en stationnaire, pourquoi pas.Pedro a écrit :Ma défonceuse est dédiée à la table, ça ne me pose pas de problème d'en retirer les ressorts, mais sur le principe, ça n'a rien d'obligatoire.
Ce qui me gêne dans cette histoire (une vis et d'un coté) ce sont les effort sur les glissière si il reste les ressort etc a force ça doit bien les user quand même.
Si tu met ta vis au milieu et que tu te fait une piece genre ça :
http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... oQ9QEIUDAC
tu prendra bien les deux cotés et l'effort sera reparti.
après tu le fixe ou le bloque sur la défonçeuse
david06
Re: liens youtube
Oui ça c'est ce que tu as sur les "table de fraisage" genre :fidler a écrit : Si vous voulez voir spécifiquement le système d'ascenseur , c'est à 6mn , sinon c'est la construction de la boite en entier...
https://www.manomano.fr/toupie-a-bois/f ... pvs-182247
- FingersOnFire
- Par râthatton ! ®
Re: liens youtube
Sinon Triton a sorti une grosse défonceuse avec "ascenseur" intégré. Soi disant la panard par le gars de chez Crimson guitars.
https://www.tritontools.com/fr-FR/Produ ... ses/TRA001
Vers les 35 minutes :
https://www.youtube.com/watch?v=ntFAiQcXogk[/video]
david06
Re: liens youtube
j'ai l'impression que c'est plus la commande micrométrique qu'il commande que la montée total, non ?
Après, si c'est pour faire des frais, pedro à déjà une degau/rabot kitty, il se trouve une 626 d'ocass, ce sera plus simple (et moins couteux) et en plus elle sont fiable.
