premier projet de roffli : TA-DAAAA ! p4 et video p5
roffli
Re: premier projet de roffli : premiers copeaux
Message par roffli »
Du nouveau...
D'abord, copie du gabarit pour :
- avoir un gabarit épais pour limiter la hauteur de passe au détourage
- tester mon gabarit et ma technique
- avoir un gabarit au chant bien perpendiculaire
Ensuite, préparation du gabarit pour le manche, avec un angle de 2,225 °C :
les bords sont moches mais dans l'épaisseur, l'ajustage est pile poil.
puis, c'est parti pour la défonceuse :
on continue sans les tasseaux dessous pour cause de profondeur limitée de défonce (mais toujours avec un angle de 2°C) :
Et voilà :
C'est plutôt pas mal. Ca rentre sans jeu, mais sans forcer. Je compte sur le vernis pour me rajouter juste ce qu'il faut de rentre-en-force. Il faut juste que je fignole le fond de la poche au ciseau.
t'ain, t'avais mis les moufles?
kenzo
Re: premier projet de roffli : neck pocket
Message par kenzo »
:lol: J'me suis dis la même chose, il fait froid dans ta mortaise dis donc! :mrgreen:
roffli
:mdr9:
j'ai mis du temps à comprendre vos commentaires !
Désolé, c'est le réflexe.
C'est pasqueu je croyais que ça serait chaud la réalisation de mon premier neck pocket. c'est pour ça, en fait :oops:
Après vérification en plaçant le chevalet, je crois que je suis descendu environ 1mm trop bas. Donc, soit j'incruste le chevalet, soit j'enlève 1mm sur toute la surface, soit j'augmente l'angle.
Comme le manche ne "sort" pas beaucoup du corps (7 à 9 mm entre le sommet des frettes et le corps), je penche pour la première solution.
Si c'est le cas, il faudra peut-être que je rapproche le bigsby.
N'hésitez pas à me dire si vous voyez un avantage à faire autrement.
drop6
Message par drop6 »
j'aime beaucoup le style, t'as fais la modelisation avec quoi? Bonne continuation
roffli
Avec ça : Blender
Avantages :
- hyper-puissant (t'as qu'à voir la galerie sur leur site)
- hyper-complet (animations et tutti-quanti)
- gratuit ! hé ouais : open source !
- plein de tutos et de resources sur le web
- gratifiant quand t'arrives à un résultat, Comme le DIY
Inconvénients :
- pas très intuitif. Si tu le lâches quelques mois, tu galères pour t'y retrouver.
- chronophage, comme le DIY
drop6
Message par drop6 »
chapeau!
J'ai hâte de suivre la suite
roffli
Bonsoâr...
Presque 1 mois sans pouvoir luther, c'est dur.
Donc aujour'dhui, je me suis pris un peu de temps. Pas grand chose mais ça me fait plaisir de crier à la face du monde que je m'accroche ! :papy:
Comme j'avais été un chouillah trop profond dans le neck pocket, j'ai enlevé 1 mm sur toute la surface, d'abord au rabot électrique puis finition au rabot à main, puis ponçage.
Ensuite, scie-sautage du corps :
Pas grand-chose mais bon dieu qu'ça fait du bien !
Ah oui ! Au fait, comme j'ai pas fait la photo avé la gratte parterre, j'ai pas pu prendre mon pied avec ! :siffle:
Alors pour respecter la tradition LA, je vous ai mis une grolle à côté. :mrgreen:
roffli a écrit : Ah oui ! Au fait, comme j'ai pas fait la photo avé la gratte parterre, j'ai pas pu prendre mon pied avec ! :siffle:
Mouais, ça ira pour cette fois. :cop:
Allez, détoure nous ça pour de vrai, qu'on voit à quoi ça ressemble. :app:
roffli
Re: premier projet de roffli : detourage
ça avance par ici.
Détourage du corps :
passage au quart de rond et mise en forme du talon
Puis perçage des trous pour le TOM et pour le bigsby :
Ensuite, j'ai commencé à cogiter sur le filet. J'ai conçu et fabriqué moi-même tout seul un trusquin pour faire la feuillure pour le filet. Et ben mon bazar est pourri ! Et ça marche pas. Donc j'ai envie de le faire à la fraise. Seulement, j'ai pas de fraise à feuillure. Mais comme j'ai une fraise à affleurer de 13mm, mon filet faisant 1,5mm, je me dis qu'en remplaçant le roulement par une bague de 10 (ou une pile de rondelles, ça pourrait marcher. Vous en pensez quoi ?
à part ça je viens de me rendre compte que j'ai pas commandé assez de filet ivoroid :fessee:
ganmor
Message par ganmor »
les rondelles vont tourner avec la fraise et ca ma te faire un carnage je pense ...
soit tu te bricole un truc mieux soit tu investi :wink:
roffli
Bon, j'ai reglé mon problème de feuillure : j'avais d'autres fraises avec des roulements de diamètre 9. J'en ai mis un sur la fraise de 13, et j'ai "augmenté" le diamètre du roulement avec du parafilm (une bande de parafine extensible et très fine). Ca marche nickel.
J'ai préparé mes gabarits pour les défonces micros.
Je continue de cogiter sur les bindings. J'ai lus des tas de trucs? entre-autre...
ça viewtopic.php?f=1&t=5705&start=0
et ça http://www.stewmac.com/freeinfo/Binding ... dings.html
J'ai une petite question : si je ne teinte pas mon acajou, mais que je me contente de fondur + vernis, est-il nécessaire de masquer le binding au fondurage ?
roffli
Défonce micro :
:linux:
Jusqu'ici, ça va :roll:
Mais c'est que ca a une bonne gueule par ici. :app:
ca a bien de la gueule, cette histoire :linux: :linux:
bravo pour la propreté du taff
j'aime beaucoup les cornes en tulipe, mais je trouve que le talon tout rond est pas tres raccord avec ces dernieres :wink:
Marchlore
Message par Marchlore »
alf a écrit :ca a bien de la gueule, cette histoire :linux: :linux:
+1
Imafool
Message par Imafool »
+1
+1
Tu perces de la cavité aigu jusqu'a ta tranchée ensuite ? Et pour la masse ?
Too Loud ? Too old !
LGDA
Re: premier projet de roffli : défonce micro
Message par LGDA »
Beau travail :app:
(pas gêner par l'arrondi :D )
roffli
Merci pour les encouragements.
alf a écrit :je trouve que le talon tout rond est pas tres raccord avec ces dernieres :wink:
c'est vrai, mais je pense que, de face, one ne le voit pas vraiment lorsque le manche est en place, et de dos, ça ne choque pas grâce à l'arrondi du corps.
Imafool a écrit :Tu perces de la cavité aigu jusqu'a ta tranchée ensuite ? Et pour la masse ?
Oui, je dois encore creuser un chti canal pour relier la cavité du micro chevalet aux autres cavités.
Pour la masse, je compte mettre les micros, le jack, les potars, le switch et le pickguard à une masse commune. Le vibrato, le chevalet et les cordes n'y seront pas reliés.
roffli
Re: premier projet de roffli : binding
comme d'hab, ici ça progresse "petit tas petit" :wink:
D'abord, perçage des trous pour les vis du manche.
marquage par colorant :
perçage en compensant l'angle de renversement par les même cales qui m'ont servi à défoncer le neck pocket :
et vala :
Je me pose une question : le manche est percé à 4, et il semble que le standard des vis Fender c'est du 4,5. Moi je trouve que c'est pas assez. je mettrais bien du 5 voir du 6 (vu que j'ai des chouettes vis noires à tête large de 6). Qu'en pensez-vous ?
Ensuite feuillure !
J'ai donc utilisé une fraise à affleurer avec un roulement trop petit dont j'ai augmenté le diamètre au "parafilm". Bon, c'est pas top (il a fallu le refaire en cours de route) mais au final, le résultat est satisfaisant :
Puis pose du binding.
J'ai essayé le truc de mettre le binding dans l'eau bouillante. Ben chez moi, ça marche pas du tout :
le binding (ivoroïd de chez Luthimate) se transforme en nouille toute molle mais redevient dur en 1 seconde dès qu'on le sort de l'eau.
je l'ai donc posé à froid et à la cyanoacrylate.
résultat : ya du bon et du moins bon, pi y a du très énervant.
Le bon, c'est qu'en général, l'ajustement est bon, les angles qui me stressaient un peu sont plutôt pas mal (les photos sont prises après passage au racloir) :
J'ai fini les angles à la lame de cutter chauffée au briquet, ça marche bien.
Le moins bon : un petit trou qu'il faudra remplir à l'époxciure (c'est un produit que je viens d'inventer) :baleze:
Enfin, le très énervant : de trop nombreuses coulures de cyano. Le bois a bu, et j'espère que ça va pas trop me faire ch*er lors de la finition.
