comme une abeille ........finite............
Re: comme une abeille ->la basse a Ravi Shankar =(
Non, le sillet est normal, la Ré et la Sol sont même un poil hautes.
ben j'ai mis une chaussette (sisi) sous les cordes, et ça frise...
j'essaie de courber le manche a coup de truss et je vous redis tout ça.
sinon pour mes encoches de sillet...ben oui elles sont quasi au raz de la touche, normal non??
oups grillé par caribou, un poil hautes tu dis? ok je revois tout ça :beer:
je vais bien finir par trouver d'ou ça vient, sinon, comme dit ludo, je branche une disto...
Alors oui, creuse un peu le manche.
Autre chose, le wengé pour une fretless... c'est quand même moins lisse que l'ébène...
oui oui je sais bien, mais l'ebene c'est plus cher :mrgreen:
en fait j'ai vu quelques basses, notamment des warwick, avec des touches wengé fretless (en padouk aussi d'ailleurs), donc je me suis dis que c'était bon.
et puis je l'ai poncé de chez poncé la touche, elle est lisse comme une peau de fesse comme on dit par ici. :wink:
en tout cas merci de tes precieux conseils avisés de pro :wink:
je redonne des nouvelles quand j'a revu tout ça.
Matos
Message par Matos »
Je pensais que vu l'amplitude des cordes de basse fallait quand meme un peu plus de bois :wink:
après avoir donné un peu de creux au manche avec le trussrod, j'ai toujours de la frise un peu partout.
j'ai donc fait quelques tests,
test 1 : j'ai mis une "fausse frette" (une tige en métal ronde de 5mm de diamètre, histoire d'avoir un point d'appuis bien net sur la corde) entre la touche et la corde, quand je joue : pas de frise,
test 2 : j'ai fait un chevalet (a l'arrache hein :sif: ) assez haut, avec un point de contact angulaire (un triangle quoi), ça me donne une action a vue d'œil de 5mm en fin de touche : pas de frise.
donc logiquement si j'ai bien compris, ni le chevalet, ni le sillet ne sont en cause.
donc programme de demain soir :
rehausser le chevalet, si ça suffit, tant mieux, sinon, ponçage de la touche a partir du Mi sur la Sol (9ème frette) en donnant un léger creux jusqu'au bout de la touche.
bonne nuit :beer:
Tu n'as pas essayé un chevalet de la bonne hauteur mais avec un angle bien vif ?
je pense que ça vient effectivement du chevalet.
ce soir en rentrant du taff, j'ai tiré un peu dessus, il a du jeu d'avant en arrière, le buzz disparait sur trois cordes quand je tire dessus et diminue beaucoup sur la Sol.
de plus mes encoches sont je pense trop profondes, (et peu-être pas bien alignées avec les cordes ); ce qui ne doit pas aider a avoir un son net : le bois est bien plus haut que les cordes .
si je rajoute a ça que l'épaisseur du chevalet au niveau des encoches fait dans les 8mm...
donc je vais commencer par là, refaire un chevalet.
et du coup j'ai une question qui ne m'était pas venue a l'esprit avant, le fil du bois pour le chevalet, c'est de haut en bas non??
parce-que moi il est de gauche a droite, enfin le chevalet est taillé dans le sens du fil.
bon ; chevalet ébauché, ça sonne déjà mieux, plus de buzz sauf a quelques endroits sur la Sol, et ça disparait suivant comme je pose mon doigt sur la touche : en fait c'est pas la basse qui sonne mal, c'est moi qui sait pas jouer :sif:
j'ai refait le test du chiffon sous les cordes vers le sillet : ça vient pas de là.
donc j'ai démonté la belle, donné un creux au manche , y'en avais du coté Mi, mais pas assez du coté Sol. (et bien-sur j'ai touché la tête au papier de verre :pac: , bon un ponçage fin, un coup d'huile et hop)
j'ai redescendu un peu Re et Sol au sillet, poncé un peu le sillet, pour qu'il arrive a moitié des cordes une fois les cordes en place.
il me reste a finir le chevalet, polir la touche et essayer tout ça.
et la connerie : j'aurais du enlever les mecas, c'est tout plein de poussière....et le ponçage de la tête : bravo 6ril :mrgreen:
le chevalet ebauché :
en fait ça fait le son qu'on entends a 1 minute la dessus, http://www.youtube.com/watch?v=qDkVwsepiug
et aussi au debut a environ 30 secondes, quand il fait un petit slide sur la corde de Sol justement (si mes yeux sont au point :sif: )
donc je me dis que c'est normal du coup nan?
Ça c'est le son normal d'une fretless, c'est d'ailleurs ce que j'apprécie pas trop , je pense que j'aurais tendance à baisser un max les aigües pour éviter d'en avoir...
bon ben tout va bien alors, je peut pas allez a l'encontre des lois de la physique, donc je fini mon chevalet et hop, on en parle plus :wink:
merci :beer:
ensuite faut que je fasse des samples quand même, histoire qu'on se moque de moi parce-que je sais pas jouer :mrgreen:
Re: comme une abeille ->bientôt la fin
et la fuzz octave t'en es ou? :mrgreen:
tu la met cte resistance :mrgreen:
j'ai remis 470k au lieu de 2,2Meg....ça fuzz tout de suite moins :mrgreen:
(l'octave-up j'en veux un, une fuzz aussi, si jamais t'as des schemas pour basse, je suis preneur :wink: comme ça je pourrais me prendre pour squarepusher :sif: )
Allez, allez ! On traine pas. on met les cordes et hopopop ! :pac:
Trève de bavardage, tu nous le fais sonner ce glouglou. :prr:
les cordes sont posées, mais l'action est encore trop haute, demain j'affine le bouzin, et j'essaie de faire des samples :wink: :beer:
6ri.l a écrit :j'ai remis 470k au lieu de 2,2Meg....ça fuzz tout de suite moins :mrgreen:
c'est un condo à changer c'est tout!
alors c'est quand la fète des canards
on attend! :accord10:
be patient...... :mrgreen:
Matos
Message par Matos »
Des samples des sample :linux: :linux:
Un chevalet en frêne ça le fait ça?
ben j'avais pas de morceau d'erable de la bonne taille, donc j'ai fait dans du frêne, du coup oui ça se fait :mrgreen:
je sais pas ce que ça aporte ou non au son vu que j'ai jamais fait de chevalet bois avant, je dirais que c'est assez net et precis...
je fait des samples bientôt :wink:
