Guitare Bach Signature I: TERMINEE! Photos p.37.
Re: Guitare B.S => canal truss / forme touche / renf. tête.
La scie c'est bien celle là :wink:
Pour ma cale, c'est Imageshack qui déconne, la photo devrait revenir à l'occasion.
Sinon ton idée est bonne, c'est dans le même esprit.
J'ai pris un morceau de médium de 19 comme guide, pour avoir une surface d'appui importante.
Dessous, j'ai vissé un autre morceau, de l'épaisseur de la touche et bien perpendiculaire (tenu contre une équerre pendant le vissage).
Ce morceau supplémentaire sert:
- d'équerre pour scier tes frettes perpendiculaires au bord de touche et parallèles entre elles
- de martyr dès les premiers traits de scie et permet donc de viser le trait de coupe, de ne pas éclater le bord de touche, de jauge de profondeur et de guider la lame à l'amorce d'une nouvelle coupe
C'est pas franchement moins fastidieux mais c'est efficace.
N'rico
N'rico
- Nykobaia
- Facebook : http://www.facebook.com/#!/profile.php? ... 0029528826
Je vois à peu près mais au réveil c'est pas encore ça... Je vais guetter le retour de l'image.
D'un coté, même si c'est un peu long, tant que c'est efficace. Pour les frettes le résultat doit être le plus propre possible.
Piaf: bon ben déjà je crois que je vais encore faire chauffer la CB et aller faire un tour à G&M... :siffle:
Sans la musique, la vie serait une erreur.
Friedrich Nietzsche
- Nykobaia
Ça y est, la scie jap', une équerre et on tente l'aventure. J'y vais doucement en tirant la scie essentiellement. Je fabriquerai peut-être une équerre un peu plus épaisse.
Par contre il va falloir que je vois pour gérer la profondeur de coupe.
Pour l'instant je fais juste des entames. Faut rester bien concentré.
Le vernissage de la touche aidera le maintien des frettes, nein?
Friedrich Nietzsche
- Nykobaia
Premières passes à la scie jap' faites. 0.5 mm de profondeur max ce qui facilitera le guidage pour creuser encore.
Je vais me procurer des bouts de 3 mm pour faire des martyrs afin de gérer la profondeur de 2 mm (la touche faisant 5 mm).
Friedrich Nietzsche
- Had
Ca m'a l'air très bien tout ça !! Je suis ton topic avec attention ! Je trouve que tu explique très bien et le tout en détail c'est parfait pour quand je devrais me lancer cet été aussi :mrgreen:
- Nykobaia
Merci bien.
J'essaie de détailler au mieux, photos à l'appui pour montrer aux futurs "entrepreneurs" et surtout pour que les luthiers avertis du forum puissent faire des remarques. D'ailleurs, il vaut mieux que tu attendes le passage d'un expert à la suite de mes messages pour une éventuelle validation ou correction :wink: .
J'ai récupéré du bois pour confectionner des guides de traçage de frettes. Je vais monter tout ça...
Friedrich Nietzsche
La profondeur, c'est surtout après le radius qu'il faut s'en inquiéter parce que tu va dégager de l'épaisseur a cette étape et découvrir les côtés.
Pour gérer, c'est assez basique, tu colles du double face sur le flanc de la scie et tu places une chute à 2mm de l'extrémité des dents: facile et efficace.
Sinon, elle va pas mieux cette scie, hein ?
N'rico
N'rico
- Necromagnon
la scie jap, c'est celle que j'ai aussi, et qu'on est nombreux à utiliser. C'est le top :linux:
Et effectivement, ce genre de scie sont de celle qu'il faut tirer pour que ca coupe, contrairement aux égoïnes qui en géneral coupe en poussant. C'est un peu plus précis et tu gère un peu mieux la coupe.
Pour la profondeur, je plussoi avec l'ami rico. Ce n'est pas très important avant le radius. Il faut juste en avoir assez pour pouvoir reprendre le trait après avoir radiuser, car une fois qu'il est fait, mettre l'équerre et les guides, c'est pas facile...
- Nykobaia
Sinon, oui elle va très bien cette scie! C'est quand même autre chose! Merci les gars!
OK pour le radius sans trop de profondeur.
En attendant j'ai donc fabriqué un guide pour tracer les rainures de frettes un peu mieux que juste l'équerre avec la cale en bois.
C'est pas très propre en dessous mais ca tient.
Sinon j'avais acheté de l'isorel de 3 mm d'épaisseur à mettre de chaque coté de la touche, en guise martyr. Quand je commençais à scier dedans c'est que j'arrivais à 2 mm de profondeur dans la touche mais ta technique du double face avec cale à 2 mm des dents semble pas mal!
Friedrich Nietzsche
- Nykobaia
Je vais peut-être à présent couper la touche aux dimensions, la coller, la profiler avec le manche à la défonceuse puis la radiuser après tout cela. Le galbe du manche n'étant pas encore fait ca pourrait être stable pour le radius et le frettage.
Friedrich Nietzsche
- Necromagnon
c'est un bon ordre d'opérations :wink:Nykobaia a écrit :Je vais peut-être à présent couper la touche aux dimensions, la coller, la profiler avec le manche à la défonceuse puis la radiuser après tout cela. Le galbe du manche n'étant pas encore fait ca pourrait être stable pour le radius et le frettage.
- Nykobaia
Et pour le scotch sensé protéger le truss de la colle, c'est de la sorte?
Il restera donc collé entre le manche et la touche... Ce sera son tombeau...
Friedrich Nietzsche
- Had
Non attend l'avis des experts mais il me semble qu'il sert juste à éviter l'exces de colle, tu appliques ta colle avec le scotch, tu enleve le scotch comme ca y'en a pas sur ton truss, et tu colles avec l'armée de serre joints qui va bien !
- Nykobaia
Oui mais en pressant la colle va quand même couler sur le truss non?
Friedrich Nietzsche
- Necromagnon
perso, je laisse le scotch.
Et je le fais déborder le moins possible du canal du truss, juste de quoi tenir, mais pas plus d'1 mm et quelques petites brouettes (des brouettinettes).
- Nykobaia
Je viens de couper au cutter le long du scotch pour l'affiner. Comme ca il n'y a plus que des brouettounettes de chaque coté du canal). :mrgreen:
Je pense en fait laisser la touche tel quel, rectangulaire pour le collage et je la taillerai à la défonceuse après le séchage du collage.
Friedrich Nietzsche
jesscser
moi perso, quand j'ai collé ma touche, je n'ai rien protégé :malade:
et au final, j'ai aucun soucis!!! :linux: :app:
pas facile tout ça...
- Nykobaia
Le principal est que que ca fonctionne après...
Bon ben voila... La touche est en train de s'accoupler avec le manche :?
Par contre, pendant que je serrais les serre joints j'ai pensé au sujet dans la FAQ: Astuce pour coller une touche sans glissade et les petits clous qui vont bien, quand je la voyais glisser et les petits clous qui vont bien. Et je me disais que j'aurais dû mettre une autre planche au dessus pour bien plaquer mais il était trop tard et la colle commençait à prendre. :aie: :fessee: :fessee: :fessee: :fessee: :fessee: :fessee:
Enfin bon, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Ça compresse bien tout de même.
Je mets ça dans le panier des choses à penser la prochaine fois. Et Had, si tu lis ça, tu vois les trucs à ne pas oublier et à ne pas faire.
On voit (enfin presque...) grâce au laser un très léger décalage entre la touche et le manche.
Friedrich Nietzsche
- kenzo
Oua, Predator c'est mis à la luthe!
- Necromagnon
j'ai pas compris le coup du laser...
Je vois pas ce qu'on est sensé voir...
Sinon, rien à dire
Sinon, rien à dire
