Jazz Bass Jaco... Samples p38
- Glooby
Re: Jazz Bass Jaco... pas la sunburst!
mais oui, tu peux par contre fais gaffe à ceci: quand on défonce un neck pocket on enlève de la matière, ce sera chiant d'en rajouter si t'en enlèves trop donc si tu par sur 19 et que finalement t'as enlevé 20 pour des raisons diverses et variées d'imprécisions, ça reste bon alors que si tu pars sur 20 et que t'enlève plus par mégarde...1mm sur une hauteur d'action, ce n'est pas négligeable :wink:
et au pire reste encore la bonne vieille méthode du bout de placage sous le talon bien connue des fenderiens pour le ptit renversement qui va bien
- PrettyGood
Parfait... Je pars sur 19mm alors. L'imprécision avec la défonceuse ya des chances.... Quel canal de truss... :siffle:
- Glooby
J'espère que tu verras ce message à temps, on se penchai sur le même genre de problème avec le manche traversant d'epsila et y a un point que j'ai oublié, c'est ton radius non négligeable. Si tu bases sur le haut de ta touche avec pontets baissés au max, tu pourras régler une action basse au milieu mais avec la petite courbe que t'as, pas sûr que tu puisses le faire sur les côtés. Si tu l'as déjà fait, j'espère que t'es plutôt à 19 qu'à 20 :?
- PrettyGood
Glooby je viens de voir ton message...le boulot est fini..................................................................................
Hier après notre échange j'ai repris mon schéma taille 1/1 et j'y avais pensé au coup du radius.... :ang:
J'avais tablé sur 19 et non 20 mais comme je suis un peu frileux avec la plongée de la défonceuse je suis à 18,9 :mrgreen:
Je post tout ça avec des photos tout à l'heure, là ya ma pelouse qui m'attend! :bziou:
Merci à toi.
Merci à toi.
gargouill
http://www.warmoth.com/Bass/Options/BassNeckPocket.aspx
Un manche fender ça doit faire environ 25 mm, sans compter la frette.
- PrettyGood
Récapitulatif des hostilités du jour:
Montage pour le gabarit du neck pocket:
Dégrossissage à la forstener:
Coup de fraise à copier:
Assemblage:
Petit montage :app: :
Donc neck pocket à 18,9mm.....bon ça serait à refaire je ferais peut-être 17mm, côté réglages ça devrait le faire par contre pour les side dots de la 15e et 17e ça va être tout juste, je pense que le manche demande un peu à ressortir...
En tous cas si il y a une chose que retiens de tout ça c'est qu'on a jamais assez de sert-joint...
Ha j'oubliais....
Assemblage:
Ha j'oubliais....
- Angel
Jolie poche de cou, comme diraient les Quebecois.
Je suis pas fan des basses à 4 cordes, je sais pas pourquoi, mais je salue la réalisation.
- PrettyGood
Tu parles d'esthétique? Parce que moi question jeu je suis jamais aussi à l'aise que sur 4 cordes...ma 5cordes ne bouge jamais du rackAngel a écrit :Jolie poche de cou, comme diraient les Quebecois.
- Angel
Je joue pas vraiment de la basse, d'ailleurs il va falloir que je m'en fasse une, j'en ai besoin.
Je parle au niveau esthétique, déjà qu'une basse ça a le manche long, le fait qu'il soit relativement fin ça déséquilibre mes yeux trop habitués à la vue des guitares.
Après au niveau musical, vu l'utilisation que j'ai de la basse (home-studio) j'aurai tendance à privilégier une 5 cordes.
- PrettyGood
Ha ouai le manche fin et long c'est la caractéristique de la jazz bass soit on aime soit on aime pas...moi j'adore :app:Angel a écrit :Je joue pas vraiment de la basse, d'ailleurs il va falloir que je m'en fasse une, j'en ai besoin.
Sinon c'est sur que pour du home-studio un si grave c'est pratique...
- PrettyGood
Petit essai de side dot... Je me dit que si le manche ressortait de deux petits millimètre c'était mieux esthétiquement.
Côté réglages ça devrait le faire mais 2mm en plus c'était cool...
Je me laisse sous réserve avant la finition de rajouter une petite cale au fond du neck pocket, il me reste une chute d'aulne qui resterait à calibrer à l'épaisseur voulu... A voir... Mais bon je suis déjà content du résultat surtout l'alignement et la jonction ya pas de soucis.
Vous en pensez quoi?
- Glooby
Moi je préfère quand il n'y a que la touche qui dépasse, ce qui est difficilement possible en basse mais du coup si tu peux régler et que t'as assez d'espace pour le slap alors c'est très bien comme ça. Faudra que tu te fasses un petit montage à blanc après frettage pour vérifier tout ça avant de faire ta cale :wink:
- PrettyGood
Je place les side dots sur la jonction touche/manche, par contre à cause du fort radius celle-ci s'éloigne de plus en plus du bord de touche, 3mm en 17 et 4,5mm en case 3:
Ma question est est-ce que la tranche de la touche reste plate après galbe ou le galbe commence plus haut (près de la frette) et dans ce cas mon side dot en case 3 risque pas de sauter au galbe? :?
Il faut dessiner le profil de manche, tu verras bien quel enfoncement tu dois avoir pour éviter de le bouffer au galbe.
Si tu as un profil courant, plutôt en D, la pente à cet endroit n'est pas énorme au point de dégager un dot.
T'as pas d'autres instruments pour comparer ?
- PrettyGood
Normalement une jazz c'est un profil en c, j'ai une jazz '73 en ce moment à la maison pour copier le galbe mais on ne voit pas la jonction manche/touche à cause du binding (pré CBS)... Vais essayer de faire un plan de coupe... Sinon je viens de penser je peux peut-être mettre les dots délicats pendant le galbe comme tu me l'avait suggérer pour les dots pendant le radius?
Si tu les enfonces de 2mm tu n'auras pas trop de question à te poser.
En tout cas faut percer avant le galbe tant que c'est plat sinon ce sera plus délicat.
Pour un petit trou comme ça, si tu veux que tout soit bien positionné et aligné, tu prends une pointe à tracer ou tu meules un clou et tu pointes l'emplacement à la main avant de percer.
Les petits forêts dérapent, plient et partent où ça les arrange.
:viking: attention les bords de touche normalement reste plat ,le galbe commence en dessous
si tu attaques les bord de touche en galbant ça va te reduire la largeur du manche
- PrettyGood
Je suis en train de me casser la tête sur l'élaboration du galbe de manche et je coince un peu.... :pac:
Voici mes plans de coupe:
- A votre avis il vaut mieux enlever la matière en dessous du galbe avant? Ce qui veut dire montage défonceuse avec angle...( comme ici : http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 13#p531513)
- Ou alors je peux attaquer direct à la lime en suivant les tangentes, mais là ya quelque chose qui m'échappe, comment on trace CD quand on a enlevé la matière suivant AB ? :sm: ....
- archpat
Les deux sont possibles, c'est une question de choix mais je trouve qu'on est plus précis avec le manche à la bonne épaisseur.PrettyGood a écrit :
Tu as la distance entre C(ou D) et l'intersection de AB :siffle:PrettyGood a écrit : - Ou alors je peux attaquer direct à la lime en suivant les tangentes, mais là ya quelque chose qui m'échappe, comment on trace CD quand on a enlevé la matière suivant AB ? :sm: ....
gargouill
Plutôt D, parce que C aura sauté.
Je dirais même plutôt A.
Admettons que AB et CD se rencontrent en F par exemple, tu mesures ton segment AF.
Et moi je tournerais mon dessin de 180 degrés, pour qu'il soit dans le même sens que ton manche quand tu vas le travailler. C'est plus facile de se projeter ainsi.
Et je mettrais le manche à épaisseur avant les chanfreins.
Edit: J'ai fait un dessin. Ton premier chanfrein AB. Après EF et CD. Tu mesures F et E depuis A. Et D et C depuis B.
Note que tu peux mesurer D depuis l'axe et E depuis le joint de touche.
Après je pense qu'il faut faire 2 vues de coupe : une pour la 14/15 ème frette ( juste avant le talon ) et une autre pour la première frette.
Oui, mon manche est une bûche et la touche est vintage.
Et c'est droit. Problème de parallaxe.
Reedit: en fait je suis en train de capter qu'il y a pas mal de choses qui m'échappent.
La méthode pour relever les points des chanfreins est bonne, ça c'est sûr.
Par contre, pour le reste...combien il faut faire de vues ? Est ce que le profil d'un manche de manière générale est le même tout le long du manche ? ( quand le profil est symétrique j'entends ) Et sur le tien ?
Ce que je sais c'est que le manche diminue en épaisseur et largeur au fur et à mesure qu'on se rapproche du sillet, côté paume. Et pourquoi la touche est t'elle de moins en moins épaisse au fur et à mesure qu'on se rapproche du talon ?
Donc du coup ça m'intéresse beaucoup. :mrgreen:
Désolé pour le pavé.
