Re: 2ème projet: Mo'Fucking'bird - Récap p56
Re: 2ème projet: Mo'Fucking'bird alias Patator!
Si tu sens toujours les ondes au toucher, soit tu as un sens du toucher formidable soit tu n'as pas assez surfacé ( je penche pour la deuxième option).
PrettyGood
Message par PrettyGood »
Oui tu as raison, je vais faire une petite passe de finition.....
cool, des copeaux :app:
après une passe au rabot, on peu des fois sentir les ondes sur de l'érable, mais a la défonceuse, j'ai un doute, en tout cas je n'ai jamais fait attention.
je pense qu'on sent surtout les endroit où ça "accroche" plus qu'a d'autre, au depart et en sortie de l'onde, là ou le fil remonte en fait.
pas facile a expliquer :beer:
Clic-ici
Message par Clic-ici »
Est-ce qu'une fraise moins bien coupante pourrait donner ce résultat ?
Premier projet terminé une première fois puis en cours pour cause de vernis raté sur le manche.
(Base Kit EGSolidBody)
http://www.tabs4acoustic.com/forum-guit ... 13584.html
Une fraise se doit toujours d'être bien coupante, sinon tu vas avoir des soucis d'arrachement...
Mais puisque la question est posé, tu as utilisé quel type de fraise pour le coup ? Pour ca, j'ai une fraise cuvette, et je ne trouve pas le résultat super...
PrettyGood
J'ai fini le boulot, j'ai repassé un coup sur l'érable, plus de soucis par contre l'état de surface est pas extraordinaire.... Il doit y avoir un truc avec les ondes parce que sur le noyer et l'ébène pas de soucis.
La fraise est neuve. C'est une fraise à surfacer de 38mm de chez HMD à l'occasion des dernières promo (pas en cuvette). Elle fait quelques traces mais rien de dramatique.
J'ai toujours le même tas de bois, mais plat et aux côtes! :mrgreen:
D'accord ! Merci de l'info :wink:
PrettyGood
Refente mode gros bourrin!!!! J'ai voulu faire dans la délicatesse à la scie Jap mais ça m'a paru impossible!!! Il m'aurait fallu 4 jours.
Du coup j'ai utilisé ma ruban au dessus de ses capacités, à la bourrin, mais bon c'est correct, avec un petit coup de surfaceuse, se sera nickel! :baleze:
Super !
Ta scie jap', tu as une lame pour scier dans le fil du bois ?
PrettyGood
C'est ça:
Oui je crois qu'elle n'est pas faite pour scier dans le fil mais à travers fil... Mais l'érable ça m'a l'air quand même costaud sur 10cm :malade:
Bon Pronto, tu prends du retard là :mrgreen:
Hum, j'ai reçu mon bois, je vais en mettre la photo sur mon sujet, ça sera ça de fait !
Et puis j'ai fait un lit, aussi…
Il semblerait que les lames pour scier dans le sens du fil fassent une grande différence.
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Message par FingersOnFire »
Carrément là c'est une denture "triple biseau", dès lors que tu scies dans le fil ça bourre tout le temps !
PrettyGood
Bon, comme je m'y attendais (et de mémoire Foudraxx avait eu le même tour sur ça dernière), le fait d'avoir refendu au dos du manche, celui-ci tire légèrement vers l'arrière (entre 0.5 et 1mm en bout de poutre).
Le plus gros devrait tomber dans le renversement de la tête, pis le truss rod corrigera tout ça avant une planif de touche? Ou vous pensez qu'il faut déjà replanifier le bouzin, avec le risque qu'il bouge encore....?
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Je referai la planimétrie pour le collage de touche perso. Il a bougé car en le refendant tu as libéré des contraintes qui n'étaient pas prépondérantes avant la refente :wink: Il ne devrait pas bouger plus.
PrettyGood
Et tu crois que je peux repasser ça dans la surfaceuse? Même si j'ai plus de matière en dessous sur les 2/3 ? Vu qu'en gros ça donne ça:
Sur la partie la plus mince, il me reste quand même 24mm
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Met une cale sous la partie en porte-à-faux et ça ira :wink: Et même sans, si la partie du corps est bien fixée, je pense que ça irait, avec ta surfaceuse tu fais des passes transversales, c'est pas comme si tu faisais de la mortaise.
PrettyGood
ok! Merci! :wink: Sinon j'ai aussi l'option dégau...
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Si ta dégau est fiable (je pose la question car si tu t'es fait une table à surfacer :siffle: ) je partirai direct avec ça perso :D Enfin il a l'air ondé ton manche, petites passes et couteaux bien affûtés :wink: Si t'es plus sûr de toi avec ta table à surfacer, opte pour ça :)
PrettyGood
T'as tout compris! Ma chinoiserie j'ai pas confiance. J'ai jamais réussi à faire un joint de collage avec. :malade:
Je crois que je vais reprendre la table...
