JazzTone, prototype, terminé.
- Darktux
Re: ArchTop ThinLine Caisse Creuse : on attaque la touche !
Très belle guitare. J'aime beaucoup la forme (en plus, la sobriété de l'ensemble est classe) ... J'ai hâte de la voir vernie ;)
:app: :app:
:app: :app:
- LGDA
- Jojo je te rattrape !!!
Merci :D
philbon
Re: ArchTop ThinLine Caisse Creuse : La fin du bois...
tu peux trouver du scotch de marquage non gaufré chez les carrossiers et pour prendre les courbes tres serrées je fais des entailles perpendiculaires
- Ptitmarseillais
ou encore dans les boutiques d'aérographistes, tu pourras y trouver plusieurs largeurs ...philbon a écrit :tu peux trouver du scotch de marquage non gaufré chez les carrossiers ...
- honorb
T'in c'est beau, et la forme est géniale !! :app: :app:
Copophage de niveau 9.
- alf
pour la prs, j'ai masqué avec du 9mm carrossier papier.
ca prend mal le convexe, les plis se formant coté à masquer, pas de pb pour les rayons concaves d'une pelle.
pour les rayons convexes, tu travailles par tangentes successives.
tu completes a l'extérieur avec un 19mm et du papier....
apres, il existe le 3M carrossier, plastique.
il prend mieux les virages avant de plisser,
il est beaucoup moins épais donc fait moins de surépaisseurs sur les bords des peintures...
par contre le prix, c'est pas du tout le meme. et si il n'est pas large du tout, tu te fais aussi caguer avec celui que tu colles dessus pour masquer a l'extérieur.
- LGDA
D'accord, merci : je vais regarder ce que je trouve à Montpellier
- Glooby
T'as ça, les frais de port sont gratos sur ce site:
http://www.stds.fr/boutique/liste_produ ... _fr&num=10
Une vidéo ou un mec s'en sert sur une gratte pour les mêmes besoins:
http://www.youtube.com/watch?v=1EijiBTKONI[/video]
à la deuxième minute
- LGDA
Wow, super, juste ce qui me fallait
Tiens par ailleurs... j'hésite... à cause de vous, sur la finition.
Je vais teindre la table... avec des teintes à l'eau de chez McDo... et en faisant un light burst.
Donc, si j'ai bien compris, ça m'interdit ensuite les vernis à l'eau ou à l'alcool... qui vont diluer la teinture.
Juste ?
Ensuite, jusqu'à vous lire... je considérais que le PU, c'était de la merde qui tue le son des guitares.
La couche de 3 mm qu'il y avait sur l'Ibanez AF 105 que j'avais à un moment me confirmait dans cette perception !
Bon, mais à vous lire... j'ai compris que c'était plus une question d'épaisseur de couche que de composition.
Juste ?
Enfin, étant donné mes conditions de travail... je ne pourrai pas travailler au pistolet.
Donc c'est soit tampon, soit rouleau / pinceau.
Au tampon ce serait donc de la gomme laque ou du cellulosique... mais c'est un truc à l'alcool, donc ça va pas le faire avec la teinture à l'eau !!!
J'ai donc comme l'impression d'être coincé et de devoir faire un PU au rouleau
Est-ce que mon raisonnement est juste ?
Quelle solution me conseilleriez-vous pour avoir un joli vernis du genre Gibson de 52 (nitro) tout en travaillant soit au tampon soit au rouleau ?
Merci d'avance :roi:
Juste ?
Juste ?
- polo
Du cellulosique...LGDA a écrit : Quelle solution me conseilleriez-vous pour avoir un joli vernis du genre Gibson de 52 (nitro) tout en travaillant soit au tampon soit au rouleau ?
- Glooby
J'ai un doute là dessus, ma copine peint à l'acrylique, donc à base d'eau, et utilise du diluant cellulosique pour nettoyer son aéro. Qui plus est, je m'étais renseigné pour faire vernir un manche peint à l'acrylique et le luthier qui avait l'habitude de se servir de vernis cellulosique m'a dit que ça ne conviendrait pas.
L'inconvénient du cellulosique en plus c'est que ça réagit très mal au contact du latex, alors faut faire gaffe où tu fous ta pelle! Enfin, c'est ce qui se dit, j'ai une LP qui repose sur un support mural avec un revêtement qui semble être du caoutchouc depuis des lustres et je l'ai jamais entendu se plaindre :D
- alf
avec peau d'orange.polo a écrit :Du cellulosique...LGDA a écrit : Quelle solution me conseilleriez-vous pour avoir un joli vernis du genre Gibson de 52 (nitro) tout en travaillant soit au tampon soit au rouleau ?
ya un tuto la dessus :mrgreen:
- Meeck
les teintes MacDo ne sont pas a l'eau mais a l'alcool je crois (j'ai pas gouté)LGDA a écrit :Je vais teindre la table... avec des teintes à l'eau de chez McDo... et en faisant un light burst.
a priori , il faut éviter de les passer direct dans l'épicéa : ça va splotcher (faire des petits nuages plus ou moins foncés) il vaut mieux isoler puis passer un vernis teinté ... au pistolet ... :?
Pas du tout , ce que tu ne peux pas faire sur une teinte non fixée (passée brut direct dans le bois) c'est vernir au pinceau : ça va tout t'étaler pas beau (enfin j'exagère , mais tu risque d'avoir de mauvaises surprises) ; le vrai problème ce sera pour ton dégradé : au tampon il faut avoir un tour de main certainLGDA a écrit :Donc, si j'ai bien compris, ça m'interdit ensuite les vernis à l'eau ou à l'alcool... qui vont diluer la teinture.
Juste ?
Conclusion : pistolet ... :bziou:
Comme dis plus haut le problème sera de faire un jolie dégradé au tampon dans l'épicéa brut , il faudrait l'isoler avant et peindre au pistolet ensuite :(LGDA a écrit :Quelle solution me conseilleriez-vous pour avoir un joli vernis du genre Gibson de 52 (nitro) tout en travaillant soit au tampon soit au rouleau ?
-m-
- Galadan
Les teintes macdo sont miscibles à l'eau et à l'alcool. Va savoir ce qu'il y a la dedans...?
Ceci dit le côté intéressant c'est de pouvoir teinter transparent aussi bien un bien un acrylique qu'un vernis PU.
- LGDA
Ok... donc... quand je demande comment faire les choix d'un vernis au tampon ou au rouleau... la réponse... c'est... au pistolet :malade:
Ok... merci pour ces éléments de réponse. :roi:
Bon, si je comprend bien :
1. Je ne peux pas teinter l'épicéa direct avec les teintures, qu'elles soient diluées à l'alcool ou à l'eau.
2. Donc il faut que je colore mon verni avec la teinture et que je fasse mon burst au vernis.
3. Mais alors quel vernis prendre... SANS PISTOLET (c'est pas que je veux pas : je ne peux pas !)
Par exemple : une teinture à l'alcool peut-elle se diluer dans un PU ??? (j'ai des doutes).
Donc je serais ramené au cellulo ou à la gomme (ou un mélange des deux). Right ?
Et donc dans ce cas... tampon ou rouleau ?
- Ptitmarseillais
:non1:LGDA a écrit :(c'est pas que je veux pas : je ne peux pas !)
tu peux, mais tu crains sûrement les dommages collatéraux que cela peut entraîner .... :sif: (chose que j'appréhende pour l'utilisation du P.U Bi en appart' .... :chut: )
fais des essais de teinte et vernis avant ça t éviteras moultes ponçage inutiles :mrgreen:
les teintes à l eau ne doivent pas normalement etre perturbé par un vernis à l alcool
sinon tu vas rejoindre le cercle très fermé des P.A.M.J.S
Comme ludo : fait des essais. Mais j'aurai tendance à dire que tu doit pouvoir faire un vernis au tampon par dessus une teinte à l'eau.
Il y a une vidéo qui traine d'ailleurs où le gars fait un vernis au tampon après avoir fait un sunburst avec des pigments dilués dans l'eau.
Edith me fait dire que la vidéo en question est ici
Matez l'intégrale de Dexter les mecs. Vous allez comprendre comment sécuriser une scène de crime pour ne laisser aucune trace.Ptitmarseillais a écrit ::non1:LGDA a écrit :(c'est pas que je veux pas : je ne peux pas !)
Sacs poubelles et scotch d'emballage sont vos amis.
- Glooby
LGDA, par rapport à ce que tu as dit sur faire le burst direct au vernis, y a un problème: tu n'auras pas de coup d'essai, si tu regardes bien la vidéo que je t'ai envoyé (malheureusement pour toi c'est au pistolet, mais ça change pas grand chose), le mec fait d'abord sa base ambre puis fixe et ensuite il peut se planter sur son burst et l'enlever (il s'y est pris à 5 reprises). Sauf en ponçant le tout à chaque fois, t'auras pas la même opportunité si tu fais tout au vernis...à moins qu'il y ait un moyen de fixer du vernis
