une basse toute simple : terminée, recap page 25
- DolganoFF
Re: une basse toute simple
C'est une fretless, elle est par définition fausse :sif:
- Necromagnon
C'est pas la basse qui est fausse, c'est le bassiste...
Ca me rappelle d'ailleurs: La définition du quart de ton? Deux bassistes fretless.
- DolganoFF
Là t'es optimiste, c'est un demi-ton au moins
- JAZZ_PR
C'est pour ça qu'ils ont inventé le vibrato !
Ma fiche
Wengécaster
En cours : Cavaquinho
Wengécaster
ben fau tbien calculer son coup :wink:Dagda a écrit : Par contre, quid du réglage du diapason?
+ 3mm sur le Sol, + 8 sur le Si et c'est parfait, c'est super juste en intonation.
au pire, tu peut regler en jouant sur les encoche des cordes et le profil du chevalet, mais perso j'aime bien ce systeme, je pense surement refaire pareil, sans le piezo sur ma prochaine.
Contrairement à la guitare, on ne se retrouve donc pas avec des sillets mobile en forme de denture ... ?
comme ça.
Mais plus comme de l'acoustique avec juste un droite ...
C'est plus simple du coup :mrgreen:
comme ça.
plus simple oui et non, c'est pas une ligne droite, plutôt un très leger arrondi, en tout cas avec 5 cordes.
pis si tu te plante (encore sur une fretless ça passe si y'a pas 2mm) ça sonne faut dans les aigus.
le top c'est de ne pas fixer le chevalet, regler l'intonation, et une fois que c'est bon, on fixe, mais là j'avais le piezo a percer avant.
- DolganoFF
C'est a cause de diff entre les cordes filées et non-filées. Sur la basse elle sont toutes (enfin, presque) toujours filées, donc la compensation est progressive, sans saut.Dagda a écrit :Contrairement à la guitare, on ne se retrouve donc pas avec des sillets mobile en forme de denture ... ?
Aaahhh info intéressanteDolganoFF a écrit :C'est a cause de diff entre les cordes filées et non-filées. Sur la basse elle sont toutes (enfin, presque) toujours filées, donc la compensation est progressive, sans saut.
Merci pour ces petits éclaircissements ... ça aide pour mon futur projet de basse 5 cordes ^^
faut faire quand même un peu gaffe avec le Si, qui n'est pas compensé comme les autre note (je sais plus, je crois qu'il est a la Quarte au lieu de la quinte pour les autre, mais je suis vraiment une grosse grosse bille en solfege).
sur fretless ça passe, sur une fretée, pas sûr, quoiqu'on ne joue pas souvent du gros Si après la 12ème case
- Seb21
Pas sur la basse, le Si grave est bien la quinte du Mi qui est lui même la quinte du La, etc... (un accordage en quarte)
C'est sur la guitare après le Sol, il devrais y avoir un Do, mais c'est un Si.
Sinon j'adore la forme de ta basse, je trouve que c'est une super idée les petits éléments à la place d'éclisses.
merci pour ces éclairements (après toutes ces années, je comprends 1 truc en "solfège" :mrgreen: )
en même temps, pourquoi je n'y ai pas pensé en accordant, ça parait logique
merci, les petits élément, c'est joli, mais c'est pas facile a poncer, huiler, j'imagine pas si j'avais vernis :mrgreen:
pour info, j'avance plus parce que j'attends toujours mon potards (enfin mes potard cette fois :mrgreen: )...
- jo1703
bravo pour le design
les parties sur le côté sont super belles,
est ce qu'elle sonne comme une acoustique avec une petite caisse,grâce à ça?
j'ai jamais entendu d'acoustique a (très) petite caisse, mais je pense que oui, on dirait une contrebasse montée sur une caisse de violon :mrgreen:
C'est assez splendide, ça, dis donc. Y'a de l'idée de partout, j'aime beaucoup.
merci
j'ai reçu mon potard, je vais enfin (dès que j'ai un peu de temps devant moi) finir le câblage et faire les premiers essais sur ampli :linux:
edit : bon, câblage fait, gros gros problème de masse, qui s'arrête quand je touche la masse, sauf que ça devrait pas buzzer autant, et de toute façon, je ne peut pas relier les cordes a la masse.
sur ma basse noire, j'ai pas ce problème avec pourtant cordes nylons et chevalet bois.
faut que re-verifie tout ça.
sinon, ça a l'air de fonctionner
re-edit :
cette fois j'en ai marre, rien a faire, toujours cette ronflette, même en simplifiant au max le circuit de masse, sans jack stereo pour la coupure de masse, avec ou sans masse audio différenciée de la masse électrique, rien y fait.
je vai vraiment finir par acheter un truc tout fait, quand on est pas électronicien, ben on l'est pas, c'est tout, je suis pas bon la dedans, ben c'est pas grave
re-edit :
Relié les cordes à la masse n'est qu'un palliatif à un problème récurant ... câblage de masse foireux.6ri.l a écrit :edit : bon, câblage fait, gros gros problème de masse, qui s'arrête quand je touche la masse, sauf que ça devrait pas buzzer autant, et de toute façon, je ne peut pas relier les cordes a la masse.
Bref, revoir pleinement les masses.
Autre chose, comment avoir du son avec des cordes nylon ??? piezzo uniquement ???
Il faut différencier la masse électrique et la masse mécanique, c'est tout.6ri.l a écrit :cette fois j'en ai marre, rien a faire, toujours cette ronflette, même en simplifiant au max le circuit de masse, sans jack stereo pour la coupure de masse, avec ou sans masse audio différenciée de la masse électrique, rien y fait.
La masse mécanique est reliée à la masse électrique mais ne doit en aucun cas faire transiter de signal.
Maintenant, je considère la masse comme étant "actif" comme le point chaud, donc je lui applique les même "protections".
pour avoir du son avec du nylon, oui piezo c'est tout (comme ici d'ailleurs, juste un piezo
différencier les masses, c'est donc avoir le 0V de l'alim qui alimente le circuit, et d'un atre coté la masse de mon jack qui va a celle du piezo, sans passer par le circuit, si c'est ça, j'ai fait, et ça buzz quand même.
et pourquoi quand je touche le jack ça diminue, et si je touche les cordes en plus, c'est quasi inexistant?
autre question, comment, plutôt où, relier les deux masses, sur le jack stéréo c'est bon? (comme ça ça coupe l'alim quand je debranche)
et comment la masse peut elle transiter du signal, si le signal ne passe pas par la masse electrique?
sinon, je me disait qu'en mettant déjà du cable plus gros sur la masse audio arrangerait peut être le probleme, non?
c'est un truc de fou comme je plane en élec' :explose: :siffle:
Tu blindes avec ton corps ...6ri.l a écrit : et pourquoi quand je touche le jack ça diminue
Tu blindes avec ton corps d'un coté et les cordes de l'autre ...6ri.l a écrit : et si je touche les cordes en plus, c'est quasi inexistant?
Ton piezo il est comment ? Cable blindé ? piezo blindé ?
