Never mind the bollocks ....
Re: La Marathoncaster : la ligne d'arrivée approche.
ça y est le fondur :linux:
T'a fait ton ponçage à la main pour avoir bouffé le filet sur la corne du bas ? ou bien au rouleau ponceur ?
- Ptitmarseillais
Même pas, racloir ... :boulet2: (je n'y suis pas allé de main morte .... :mdr2: )fidler a écrit :T'a fait ton ponçage à la main pour avoir bouffé le filet sur la corne du bas ? ou bien au rouleau ponceur ?
Cette boulette va rester en l'état parce que je ne vois pas comment la rattraper, si ce n'est enlever le filet et en remettre un nickel, mais bonjour l'usine à gaz .....
- alf
je me suis fait couilonner aussi sur ce point sur la tete de l'om claire...
donc il faut essayer de passer avec des filets assez épais, sur une forme deja hypra bonne avant filetterie, pour pas se vautrer.
mais bon, c'est des détails pour luthier, le reste du monde s'en tape le coquillard
:linux:
Coriolan92
Pour le filet aminci, tu peux aussi poncer avec un angle (pas parallèle à la table), pour que la tranche du filet apparaisse plus large.
Sinon te prends pas trop la tête, les filets, les premières fois (et même ensuite), c'est souvent compliqué, surtout avec des pans coupés ou des cornes ...
- drknarf
Ta feuillure à l'air bien nette ,essaye de combler l'espace existant :
tu nettoie l'espace entre feuillure et binding le plus parfaitement possible , tu dépoussière bien , passe ensuite un peu de chloroforme ou d'acétone au pinceau fin entre les 2 et tu bouche l'espace avec du binding préalablement fondu dans un de ces 2 solvants , en ecrasant bien à la spatule pour bien faite pénétrer la confiture dans l'espace .
une journée de séchage , ponçage et roulez jeunesse :)
C'est un filet en bois, non ?drknarf a écrit : tu nettoie l'espace entre feuillure et binding le plus parfaitement possible , tu dépoussière bien , passe ensuite un peu de chloroforme ou d'acétone au pinceau fin entre les 2 et tu bouche l'espace avec du binding préalablement fondu dans un de ces 2 solvants , en ecrasant bien à la spatule pour bien faite pénétrer la confiture dans l'espace .
- drknarf
C'est sur que ça va être plus dur :( désolé pour la co....rie
- Ptitmarseillais
Tu n'en perds pas une miette dis moi, en effet c'est de l'érable ondé (qui se voit moyen je trouve quand je mouille ....Pedro a écrit :C'est un filet en bois, non ?
Cette aprèm' ça a été tennis elbow, non pas à cause de Rolland Garros mais du ponçage : mon Dieu que c'est long ....
En plus, le résultat est honnête mais loin d'être parfait. :?
D'ailleurs j'avais quelques questions à vous poser :
- en moyenne vous passez combien de temps avec chaque grain ? moi je suis entre 1H-1H30 avec chaque grain et je suis sur la fin du 320
- vous consommez combien de papier par grain ? moi 1 bout de 10 x 10 (en cm)
- comment poncez vous le 1/4 de rond ? (c'est une vraie galère ce truc là
Et je ne parle même pas de l'intérieur des cornes (là le résultat est approximatif .... :sif: )
La bonne nouvelle, c'est que ça sent la fin pour de bon ... :linux: (à force de le lire, je vais connaître le tuto de Benji sur le KTM9 n'a qu'à bien se tenir....
On ne va pas se quitter comme ça sans matière pour les noeils .... :mrgreen: (le filet de la corne du bas est aussi épais que les cheveux que je n'ai plus .... :gr3:
ça c'est poncé au 240 ...
Mais si tu fais des carrés de 10x10, tu prends quoi comme cale ?
Une éponge abrasive non?
- C'est pas faux !
Celle qui est sur la photo juste au-dessus ? :sif:Pedro a écrit :Mais si tu fais des carrés de 10x10, tu prends quoi comme cale ?
Edith me dit qu'elle trouve ça beau... pour une télé :mrgreen:
- Ptitmarseillais
Une cale en liège, c'est une efficacité redoutable, celle qui est sous le papier qui a fini à la poubelle .....hyperion a écrit :Une éponge abrasive non?
Je ne touche presque plus à ma cale 3M en caoutchouc
- steve2a
Bien joué didou !
T'avance bien, c'est cool ;) et content d'entendre qu'elle sonne juste
Ca sent la fin, mais de loin alors ! tu vas t'arracher les chev..., heu non t'en as presque plus...
alors les poils des bras (si t'en as encore après l'affutage des outils...) quand tu verras le temps que ça prend :mrgreen:
- Je suis assez économique en papier. Faut dire que je l'utilise jusqu'à la couenne, mais le principal est de préparer ta feuille proprement (ne pas la déchirer au coup par coup). utiliser une cale c'est bien, mais ça peut jouer des tours dans les arrondis
- le quart de rond, tu tend ta feuille des deux mains, et tu fais un va et vient sur le 1/4 de rond. ensuite, tu passe à la main dans le sens des fibres. Enfin, tu verras au feeling.
La plaie, c'est l'intérieur des cornes, là ou le bois est de bout, c'est galère surtout si t'as quelques marques de racloir par exemple.
Allez, courage !!!!
Steve
- Le temps à passer ne se mesure pas en temps !!! mais en fonction des passes de papier, tu passe au suivant quand t'as poncé les marques du grain précédentPtitmarseillais a écrit : D'ailleurs j'avais quelques questions à vous poser :
- comment poncez vous le 1/4 de rond ? (c'est une vraie galère ce truc là)
Allez, courage !!!!
Steve
- farev
Pour les 1/4 de rond, en général je prends une mousse (style carré de mousse abrasive) avec le papier et je ponce en essayant de suivre, non pas le contour de la gratte mais le fil du bois et surtout j'y passe pas une éternité (ça coupe plus vite que sur le plat) puis un p'tit coup sans "cale".
Bon c'est p'tet pas super clair comme explication, mais ça marche bien, faut le sentir comme dit Steve.
Chouette boulot en tout cas ! et bientot la fin, enfin après le vernis !
- Ptitmarseillais
Je fais tout comme a dit l'Insulaire, mais avec les cheveux en moins ......
(après ça va un peu plus vite, heureusment ...
Dire qu'au vernis ce sera pareil mais en plus minutieux ......
Petit conseil au débutant du ponçage comme moi : commencer par poncer le 1/4 de rond sinon ça vous n.que tout le travail fait sur la table et le dos..... :gr4: :mdr1:
Il me faut 1H00 à 1H30 pour effacer toutes les traces du grain précédent. Par contre, j'ai du passer 3H avec le grain 150 parce que la suface de la gratte ressemblait à la surface de la lune ....steve2a a écrit :- Le temps à passer ne se mesure pas en temps !!! mais en fonction des passes de papier, tu passe au suivant quand t'as poncé les marques du grain précédent
Intuitivement c'est comme ça que j'ai fait ......farev a écrit :... je ponce en essayant de suivre, non pas le contour de la gratte mais le fil du bois et surtout j'y passe pas une éternité (ça coupe plus vite que sur le plat) puis un p'tit coup sans "cale".
- Ptitmarseillais
Pétri de bonne intention, je décide de m'attaquer à la finition du manche. Donc mise en place des vis de mécas, et limage du bord des frettes. Cette dernière étape réalisée à l'aide d'une lime avec manche plastique, c'est une vraie galère idéale pour faire des conneries ....
(donc, j'ai plié les gaules et je suis passé à autre chose ....
Demain je vais aller me chercher une lime qui va bien SANS manche .... :mrgreen:
J'ai encore une question qui me tarabusque. :ang:
Comme vous le savez, je vais peindre la table en noir. Après une discussion avec Charly je décide d'utiliser une bombe de graffeur (super pouvoir couvrant, possibilité de choisir l'embout, sèche vite, pas chère 3,40€, ... :linux: ). Le seul hic, c'est que cette peinture est à base de nitrocellulosique (si je ne m'abuse
) et du coup, avec le KTM9 tout ça risque de ne pas faire bon ménage .... :?
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
Fais un essai, c'est peut-être le mieux pour savoir.
Mais c'est vrai que le nitrocellulosique, c'est assez violent. Sauf si tu veux un magnifique effet frisouille.
fait des couches très fines et laisse les bien secher parsque le nitro ça faience
- Ptitmarseillais
Bon ça se précise, je suis allé chercher de la peinture en bombe chez les jeuns. J'ai pris 2 bombes de noirs (1 acrylique et 1 nitrocellulosique). D'après ce que j'ai compris, par rapport au KTM9 c'est l'acrylique qui serait la plus adaptée.
Je n'ai pu résister à l'achat d'une bombe de vernis brillant pour voir ce que ça donne .... :mrgreen:
Niveau prix, c'est plus que correct puisque j'en ai eu pour un peu moins de 10 € les 3 bombes.... :linux: (chez Meroy Lerlin 7,50 € la bombe ....
J'ai également acheté un pinceau en mousse pour le vernis.
Y'a plus qu'à faire les tests maintenant ....
(sauf que je viens de m'apercevoir que je n'ai pas pris l'apprêt .... :gr3: )
