[Telecaster] frêne/noyer, touche ébène, P-90 !
MartinD
[En cours] Une première réalisation : une telecaster
Message par MartinD »
Bonsoir à tous !
j'ai reçu encore quelques pièces, voilà un petit aperçu :
Petit question, que dois-je acheter comme visses pour mes mécaniques type vintage?
Autre question, pour la longueur du truss, j'ai pris 410mm, j'ai un doute, ça ira ou c'est trop court?
maintenant, il me reste à reprendre le plan avec mes différentes pièces !
Il faut aussi que je me procure des frettes, et les visses pour mes mécaniques !
Merci d'avance pour vos réponses !
Modifié en dernier par MartinD le ven. 15 mars 2013 11:13, modifié 1 fois.
viewtopic.php?f=15&t=17302
LGDA
Re: [Telecaster] Corps frêne + table? neck noyer touche ébène
Message par LGDA »
Oui pour le trussrod
et pour les vis, normalement elles sont fournies avec les mécaniques !
Sinon c'est petit, en gros 2mm de diamètre et 10 mm de long.
MartinD
Merci pour ta réponse LGDA, je vais regarder pour les visses et les frettes alors :)
MartinD
Bon, malgré la manque de temps, j'ai tout de même avancé sur le plan avec mes éléments. J'ai refais les mécaniques, le chevalet, les micros, potar.... Il me reste à terminer le plan de découpe du corps et du manche, mais là ça me semble pas hyper compliqué avec le plan de base que j'ai :baleze:
MartinD
Salut tout le monde, j'ai encore quelques questions à vous soumettre.
La première, sur la conservation des bois qui vont servir pour la réalisation de la gratte. L'idéal ne serai pas de le mettre à la maison avant de le travailler, histoire qu'il soit dans le même environnement que celui de la guitare ensuite? Plutôt que de le laisser dans l'atelier je veux dire, où c'est forcement plus humide.
Mon autre question concerne le diapason. Je regarde pour placer au mieux mon chevalet, du coup je me demandais comment faire. Si je me goure pas, le pontet possède la forme suivante, et va être réglable afin d'ajuster au plus juste l'intonation :
Pour placer le chevalet correctement au niveau du corps, mon idée était de faire un réglage "moyen" des pontets, c'est à dire de les placer à mi-course de leur réglage, tous de la même manière, et d'implanter le point ou la corde touche les pontets à exactement 648 mm du sillet de tête. J'aurai ainsi de la marge pour allonger ou réduire légèrement le diapason.
Est-ce que je fait fausse route ou c'est bon?
Martin
ociman
Message par ociman »
Hello.
Pour le bois, je te conseille de le rentrer chez toi après chaque séance de travail. On arrive à une saison ou le taux d'humidité va descendre dans nos maison grâce au chauffage. Tu colleras donc dans de meilleures conditions :wink:
Pour le positionnement de ton chevalet, je ferais la même chose que toi.
Bon courage.
Naka
Message par Naka »
Pour le positionnement de ton chevalet, au lieu d'un réglage moyen, le placer avec un réglage extrême des pontets ( ceux-ci le plus loin possible de la tête de vis qui permet leur réglage ), car le diapason est correspond à la longueur minimale théorique pour permettre la justesse de la corde, et encore qu'avec cela, tu devrais je pense devoir reculer le pontet de ta mi-aigue, pour permettre la compensation de celle-ci.
MartinD
ociman a écrit :Hello.
Bon courage.
Naka a écrit :Pour le positionnement de ton chevalet, au lieu d'un réglage moyen, le placer avec un réglage extrême des pontets ( ceux-ci le plus loin possible de la tête de vis qui permet leur réglage ), car le diapason est correspond à la longueur minimale théorique pour permettre la justesse de la corde, et encore qu'avec cela, tu devrais je pense devoir reculer le pontet de ta mi-aigue, pour permettre la compensation de celle-ci.
Salut à tous les deux.
Merci pour vos réponses, je note pour les bois.
Pour le placement du chevalet, quelqu'un sait trancher? :)
J'ai pas pris le temps de lire, et donc je ne sais pas si tu cherches toujours une table ou si tu en as déjà une, mais je voulais juste te dire que je te conseille de ne pas attendre de table de ma part avant un bail. Je ne sais pas si je vais continuer la luthe dans les conditions actuelles (luthier chez qui je bosse qui va peut être fermer). Donc pour le moment, c'est un peu mort de mon coté, alors voilà ! :siffle:
En tout cas, je prendrais le temps de lire le sujet mais pas tout de suite ! Bonne chance ! :beer:
MartinD
simtim a écrit :J'ai pas pris le temps de lire, et donc je ne sais pas si tu cherches toujours une table ou si tu en as déjà une, mais je voulais juste te dire que je te conseille de ne pas attendre de table de ma part avant un bail. Je ne sais pas si je vais continuer la luthe dans les conditions actuelles (luthier chez qui je bosse qui va peut être fermer). Donc pour le moment, c'est un peu mort de mon coté, alors voilà ! :siffle:
Salut Simtim, mince alors, vraiment désolé pour toi et ton ami luthier :? Bon courage, j'espère que tu va trouver un coin où bricoler.
Sinon, pour la table, je n'ai pas encore trouvé, mais j'ai sous le coude un morceau de bois exotique dont je ne connais pas l'essence, il fait 32 mm d'épais, mais je ne sais pas si je peux le refendre en deux, à voir ...
MartinD
Allez, j'up le topic, avec les beaux jours, je suis de nouveau dans l'atelier.
Pour assurer le coup sur ce premier projet, j'ai commandé mes gabarits chez Madinter.
Je viens de rentrer le bois à la maison histoire qu'il soit bien avant de le travailler.
Pour le chevalet, je vais faire comme vous m'avez dit, régler mes pontets au maximum et le placer comme ça.
La suite bientôt :D
MartinD
Bon hé bien je pense que l'on peut passer le sujet dans les projets en cours :app:
J'ai commencé à regarder à l'assemblage des deux pièces du corps. Bon un coup de raboteuse sur chaque face à coller, mais c'est pas parfait, j'ai un peu de rond au centre ... Ma raboteuse est probablement pas réglée à la perfection, du coup, j'ai essayé de rectifier au rabot et à la wastringue, c'est plus malin qu'il ne m'y paraissait :linux:
L'idée c'est de faire le mieux possible, mais il y a une petite tolérance?
Bon j'y retourne :mrgreen:
MartinD
Allez, j'ai préparé le multipli du manche :
Frêne / noyer /un bois inconnu/ noyer / frêne.
J'aime assez !
Questions supplémentaires :D
J'ai trois pots de colle titebond en stock, elles ont quelques années, mais ne semblent pas avoir bougées au garage. Pensez-vous que je puisse les utiliser sans risque? Ça se périme ce genre de colle? Sinon j'ai de la colle à bois classique, qui a de l'âge elle aussi... Bref, faut il racheter de la colle ou je peux utiliser les miennes qui ont 4/5 ans?
Sinon, j'ai de la titebond dark glue en stock justement, pensez-vous que coller le multiplis du manche avec puisse être intéressant et montrer un mince filet de colle foncé entre chaque lame de bois?
Modifié en dernier par MartinD le ven. 15 mars 2013 15:46, modifié 1 fois.
J'ai utilisé un pot de colle blanche qui traînait dans le garage pendant des années sans constater aucun problème.
La seule contre-indication absolue c'est le gel, il sépare l'eau contenue dans la colle et la rend inutilisable.
Si la colle n'a pas séché ni gelé, elle est probablement bonne.
Pour ce qui est de dresser le joint au rabot, c'est un problème de geste et d'outillage.
Déjà dresser les deux moitiés en même temps, serrées l'une contre l'autre comme des tables d'acoustique, ça aide.
Ensuite, le plus difficile c'est d'avoir une prise de copeau égale en entrée et sortie de planche comme au milieu.
Il faut pour cela appuyer sur l'avant du rabot en entrée et sur l'arrière en sortie: plus facile à dire qu'à faire.
Plus le rabot est long et lourd, plus c'est facile.
Il faut aussi qu'il ait une prise de copeau de quelques microns pour que tu puisses faire une passe fluide, sans que ça racle ou saute et pour éviter de perdre des dixièmes à chaque tentative.
Affûtage rasoir obligatoire, en somme.
Au final, pour y arriver, il faut bien connaître tous ces paramètres, s'entraîner, et comprendre ce qui ne va pas pour le rectifier.
Avec un peu de persévérance on y arrive.
MartinD
Enrico, grand merci pour tes réponses et tes explications !
Je vais remettre les colles au chaud et regarder comment elles sont. Je pense que ça n'a pas gelé dans l'armoire du garage où elles sont stockées, mais sait-on jamais ...
Au pire, je rachèterai un pot, c'est pas la mort.
Pour le rabotage, je vais essayer de réaffuter mon rabot, et faire comme tu me conseils.
Merci msieur 8)
Il est préconisé d'utiliser la titebond dans les deux ans qui suivent son ouverture, mais je n'ai jamais eu de problème a en utiliser de la plus vieille si ce n'est qu'elle est plus épaisse.
MartinD
aymaleo a écrit :Il est préconisé d'utiliser la titebond dans les deux ans qui suivent son ouverture, mais je n'ai jamais eu de problème a en utiliser de la plus vieille si ce n'est qu'elle est plus épaisse.
Merci de ton avis Aymaleo :)
Sinon la suite, j'ai refendu mon plateau de bois inconnu en deux avec ma vieille égoïne pas bien performante, mais c'est fait.
Je crois que je vais faire ma table avec ça ...
Des idées pour le bois?
Martin
Je dirais noyer français pas du beau , mais du noyer quand même si les couleur de ton appareil sont fidèles
MartinD
aymaleo a écrit :Je dirais noyer français pas du beau , mais du noyer quand même si les couleur de ton appareil sont fidèles
Ok ça marche, ben ça m'ira bien pour la table :roi:
Pour le multiplis du coup, ça fait Frêne/noyer/noyer/noyer/frêne, c'est peut-être pas l'idéal niveau rigidité...
Qu'en pensez-vous, je devrais changer le noyer plus clair du centre pour du frêne? Ou je peux sans problème laisser ainsi?
MartinD a écrit :Sinon, j'ai de la titebond dark glue en stock justement, pensez-vous que coller le multiplis du manche avec puisse être intéressant et montrer un mince filet de colle foncé entre chaque lame de bois?
J'ai peur que ça fasse plus joint de colle crado que jolie démarcation...
