Superstratalu....FINIE, video page 11
dreamlolo
Re: Première réalisation : Superstratalu.....
Message par dreamlolo »
Bon, de nouvelles tentatives...
J'ai une préférence pour la 2 qui correspond à peu près à ce qui était prévu. Dans ce cas je dois racheter des mini-potentiomètres (ils sont plus petits que les boutons de la photo donc il me reste 1 cm du bord). Le switch 5 positions serait placé dans l'alignement de la réglette en alu qui est prévue dans le tunnel (voir page 1, plan).
La photo 3 est en deux vues juste pour vous montrer le "tunnel". Je ne le trouve pas assez profond et je regrette que le fond soit à angles droit. Je vais donc creuser un peu plus et arrondir les angles (pas trop creuser sinon le sélecteur ne va pas rentrer !).
Dans la position en triangle derrière le vibrato, il y a effectivement de fortes chances que le potard le plus gène dans certaines situations.
2 et 3 sont pas mal, nettement mieux que la version en triangle derrière le vibrato.
Naka
Message par Naka »
Sur la 1 ça me gêne qu'il y ait encore des potards derrière le chevalet. Sur la 2 tout en alignement, c'est moyen, en fait je trouve le mini switch trop vers l'avant.
Par contre la 3 ça marche bien :baleze:
C_Pinton
Message par C_Pinton »
Bonjour.
Naka a écrit :Par contre la 3 ça marche bien :baleze:
+1
Cordialement, Cyrille.
la 3 aussi :wink:
Tout pareil. Je mettrais même les switchs dans le prolongement de la ligne des potards?
dreamlolo
ok je note tout ça et je refais des photos ce soir.
Par contre avec une solution N°3, je perds l'interêt visuel du tunnel ? En tout cas dans ce cas il ne devra pas être plus profond car sinon l'accès aux boutons sera compliqué.
dreamlolo
Dernières photos. J'ai mis une feuille d'alu pour simuler le rail central initialement prévu (je ne suis pas sûr de le maintenir).
J'ai une chouchou mais j'attends vos avis qui sont forts utiles. (encore merci)
La 8 est pas mal, mais le sélecteur pour les piézo sera inutilisable. Je le mettrais plutôt au dessus des deux potards de derrière. En général, j'essaye de m'arranger pour aller du plus petit au plus grand, en partant du chevalet vers le bord. Ca permet de ne pas avoir de gêne (enfin, pas trop...).
edith rajoute que sur la 8 (et toutes les autres où tu as un potard très proche du bord sur la gauche de la cavité), tu sera peut etre emmerder avec la prise jack dans la cavité électro, à vérifier.
arsenou
Message par arsenou »
j'aime bien la 5 :siffle:
dreamlolo
la position de la prise jack n'est pas définie, je trouverais bien de la place pour ça. Le selecteur piezo est tout petit, je pense que dans la 8, c'est la tige du vibrato qui risque d'être souvent dessus. C'est bien les photos, même moi je change d'avis en les regardant !
Ben... j'aurais dit la 3 (sans les rails alu centraux donc), avec le sélecteur aligné au bout du potard sur la plaque :wink:
Damas
Message par Damas »
La 8 ou la 6 est pas mal fluide je trouve, c'est bien mieux que les premières.
trop d'alu tue l'alu :|
dreamlolo
Mon avis : Mettre quelque chose sur le passage du tunnel, gàche la forme de l'alu. La version triangle (5) est jolie mais peu pratique.
J'aime bien la version 6. A la base je préfère la version 7 mais visiblement elle ne remporte pas de suffrage et j'ai peur que les potards soient mal placés par rapport à la tige de vibrato.
Enfin, je ne mettrais pas de rail alu dans le tunnel donc les potards seront direct dans le bois...je dois laisser 5 mm d'épaisseur ?
La 7 est pas mal, mais par contre, tu n'auras que très très peu de matière sur le bas dans la cavité électro, je pense (je ne me souviens plus exactement ce que tu avais dit pour la taille des potards).
Et comme blaireau, les morceaux d'alu qui passent dans le tunnel, c'est too much.
A la rigueur, la 7, avec le sélecteur placé comme sur la 8, c'est cool!
dreamlolo
simtim a écrit :Tout pareil. Je mettrais même les switchs dans le prolongement de la ligne des potards?
genre la 8 (qui plait à tout le monde) avec le switch en alignement apres le dernier potard ou un truc du genre. Je vais étudier la question du tout aligné. ça peut être pas mal et la profondeur du tunnel peut jouer en ma faveur pour que les éléments ne dépassent pas trop.....
Damas
Message par Damas »
blaireau a écrit :trop d'alu tue l'alu :|
ça dépend il peut mixer entre des parties polies et d'autre satinées par exemple, ça peut être sympathique :wink:
dreamlolo
Merci pour vos conseils, j'ai suivi. Aujourd'hui j'ai pu luther un peu. ça fait plaisir : défonce pour l’électronique. Quelques déconvenues de débutant : j'ai eu bon y aller du ciseau à bois, au bout d'un moment j'ai préféré arrêter. J'ai deux potards à tige courte (enfin moi je trouve ça court, il me resterait genre 3 mm d'épaisseur). Ensuite le sélecteur 5 positions n'est pas adapté à une pose directe sur bois mais là tant pis, je l'ai mis.
C'est joli comme dispo. Par contre, je met un bémol sur l'utilisation... :?
Et c'est marrant, mais sur la photo de la cavité, on dirait que tes deux potards se touchent alors que sur la photo de devant, il y a de l'espace pourtant...
Bon allez, hop, au boulot! :mrgreen:
