Inspiration Strat HK terminée, récap P.6
pascal_zx7r
Re: Inspiration Strat HK
Message par pascal_zx7r »
Junah a écrit :Merci pour les explications Pascal ;) J'aime vraiment bien ton logo et je garde l'idée de la corne pour une prochaine.
Merci, il me reste largement de quoi en refaire et c'était pas très cher, je pourrais te donner l'adresse (trouvé sur ebay, je te recherche ça demain si tu veux), c'est en Angleterre et ils envoient rapidement. Ils ont aussi pas mal de nacre/abalone et plein d'autre trucs à des tarifs plutôt raisonnables.
J'avais gardé une impression écran, ça donnait ça (ça c'est une fois poli, c'est arrivé brut de coupe):
Je me dis que ça peut être très sympa pour des incrustations (type LP) sur une touche claire.
rominou13 a écrit :Hé mec ton vernis est au top ;) fais le même sur la table et tu va avoir un bijoux..
Tu a un manomètre de pression au pistolet ou au compresseur ?
Merci, venant d'un pro ça me fait très plaisir :D mais il faut dire qu'un manche c'est assez facile, c'est une petite surface et en général ça se tend bien sur les surface courbes, j'espère que le reste suivra.
Juste le mano classique en sortie de compresseur, j'y ai rien rajouté à part un filtre pour l'humidité, et pour le reste c'est un peu empirique, j'ajuste comme je peux (ce qui me parait donner le meilleur résultat) au jugé avec la molette du pistolet. J'ai aucune formation, juste quelques explications qu'on m'a donné il y a quelques années quand j'ai refait la moto ainsi qu'un peu de lecture pour le peu que j'en avais trouvé (internet n'était pas encore partout et j'étais pas équipé en informatique), après ce ne sont que quelques essais (et beaucoup d'erreurs... :? ) qui finissent par donner une base.
Je ne me prétend pas du tout peintre, mais c'est comme pour la lutherie (et pas mal d'autres choses), je pense qu'en prenant le temps et en persévérant, en général, on peut faire des choses très correctes malgré tout.
Junah
Message par Junah »
Oui je veux bien, si tu trouves facilement. Merci ;)
pascal_zx7r
J'ai commandé là pour la corne de buffle et les dots en abalone sur la tranche de la touche, d'ailleurs si tu prends que ça, pour de si petites pièces l'envoi est gratuit.
http://www.ebay.fr/itm/flat-dark-horn-b ... 58b72f7ac2
Il y a d'autre tailles, celle la me convenait et pour 10 morceaux ça m'a couté dans les 8€ avec le port.
Junah
Message par Junah »
Merci Pascal !
pascal_zx7r
Dans la série "détails assortis" j'ai dégoté ça pour coller au reste :
Et si toutefois la question du choix du rose se pose encore, il est temps d'expliquer.
La plaque pickgard d'origine étant introuvable et comme je voulais pas que ça traine trop longtemps avant de la donner, j'ai commencé à regarder les sites d'impression d'autocollants et j'ai donc imprimé le dessin et agrandi pour l'ajuster au mieux à la taille du corps :
rominou13
Message par rominou13 »
Quelque astuce et surtout des choses que tu peux évité.
Pense temps en temps à purger ton compresseur. Même avec un filtre et un desumifificateur.
Après fais attention la pression de 2.5 bar doit être au pistolet et pas à la sortie de ton compresseur . Toi ton manomètre te donne une pression en sortie de compresseur.
On appelle sa la perte en charge. En gros ton air qui part en pression dans tes tuyaux frotte contre la paroi interne du tuyau et crée une résistance... alors la je me.rappelle plus les calculs pour l'air.. mais par exemple pour l'eau un tuyau de diamètre 23 de 100 m perd 2 bars tout les 100 mertres .
Met toujours un peu plus .
Le mieux c'est d'en faire plein et petit à petit à force d'en bouffer, tu verra par toi même avec tes propres réglages .
Damas
Message par Damas »
Merci pour ce conseil il me servira pour plus tard :yes:
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Message par FingersOnFire »
rominou13 a écrit : On appelle sa la perte en charge. En gros ton air qui part en pression dans tes tuyaux frotte contre la paroi interne du tuyau et crée une résistance... alors la je me.rappelle plus les calculs pour l'air.. mais par exemple pour l'eau un tuyau de diamètre 23 de 100 m perd 2 bars tout les 100 mertres .
Il y a effectivement de la perte charge, pour n'importe quel fluide, dans n'importe quel tuyau. Mais attention avec les valeurs, le fait qu'un tuyau soit resté enroulé sur une parti, la perte de charge n'est pas du tout la même (bien supérieur) que s'il était complètement déroulé et relativement droit, et ce pour le même tuyau :wink: Mais c'est vrai que ça peut être assez surprenant ce qu'on peut perdre sur la longueur.
pascal_zx7r
Oui, c'est la pression en sortie de compresseur, je sais bien pour les pertes (même si je serais bien incapable de les évaluer) mais je n'ai qu'une dizaine de mètres de tuyau, ça doit pas être énorme.
Mon pistolet est un LPLV et dessus il est écrit "optimal presure 1,5 bars" donc même avec la pertes je pense que ça doit être bon.
Pour la purge j’essaie d'y penser régulièrement, mais tu fais bien de le rappeler...
pascal_zx7r
En fait comme l'option autocollant ne me plaisait pas plus que ça, j'ai eu l'idée saugrenue de garder ça en solution de secours et d'essayer de fabriquer la plaque en marquèterie avec différents placages en stock, je me suis dis que même si ça le faisait pas ça serait toujours un bon entrainement et qu'au pire j'aurais juste perdu un peu de temps...
Début des hostilités, la base est un contreplaqué maison constitué de 3 placages d'érable de 0,9mm, puis un placage d'érable ondé de 0,6mm. Collage du modèle puis découpage des contours sur l'épaisseur du dernier placage et remplacement par du placage noir :
Il y a eu quelques ratés... :?
Mais ça passe pas trop mal quand même
Amarante pour le nœud (et léger ponçage des traces de colle) :
Et un petit bout de movingui pour le nez et découpage propre du contour :
Bah c'est pas si mal à l'arrivée, j'ai mis pas mal de temps à faire ça mais je ne le regrette pas, ça me convient vachement mieux que l'autocollant :D
FingersOnFire
Par râthatton ! ®
Excellent :D
Quelle ne fut pas ma déception alors que je cliquais sur le lien de ce prometteur projet suggérant un instrument à l'effigie d'une célébrissime marque de bière hollandaise... :green:
C'est du beau boulot !
Junah
Message par Junah »
Vachement bien :)
Il n'y a pas photo avec l'autocollant !
Trop mignon!
kerosen
Message par kerosen »
rooh, ça c'est la classe 8)
pouet .
(plus qu'un canard ?)
comme dit plus haut, c'est bôôôôcoup mieux que l’autocollant :beer:
pascal_zx7r
Merki :D
Je suis loin d'avoir la technique, jamais fais ça avant, c'est une première pour moi ce genre de truc, mais c'est clair qu'après les heures passées dessus, malgré les petits ratés (et même si c'est pô un canard), j'en suis quand même vachement content et il y a pas photo avec un autocollant.
Le seul détail c'est que l'érable rend beaucoup plus jaune que la plaque originale (vu que c'est un plastique blanc) et qu'il aurait peut être fallut blanchir un peu l'érable mais pas pensé à tester ça au départ et je le sentais pas après coup, j'ai eu peur que le mélange eau oxygénée/ammoniaque migre dans les bois d'à côté (surtout pour le placage noir vu que c'est teinté) et que ça me salope tout... :?
Du coup je me suis lancé de la même manière pour le dos. Deux épaisseurs de placage d'amarante de 0,6mm. Comme c'est dur et cassant, ça limite les risques de finir en puzzle...
Ben même méthode, je reprends l'écriture, je colle sur le placage :
et c'est parti pour du découpage (en bonne partie au dremel) et ponçage pour affiner les courbes (dremel et limes) en essayant de m'en sortir en 1 seul morceau :
Mise en place :
Traçages des contours :
Et y a pu qu'a attaquer tout ça encore à la dremel :
gaffophone
Message par gaffophone »
C’est tout mignon. On hésite à employer l’expression qui évoque l’anatomie des poneys vu le contexte, mais le cœur y est.
Jean-Baptiste
pascal_zx7r a écrit :Je suis loin d'avoir la technique
mais là, ça commence à viendre très sérieusement quand même :app:
C'est quoi ta fraise Dremel ?
pascal_zx7r
Merci Seb, mais malheureusement non il y a encore du chemin, sinon j'aurais certainement mis beaucoup moins de temps et l'avantage du placage (sauf l'amarante...) c'est que c'est quand même relativement souple et que j'ai pu l'adapter un peu pour arranger mes imprécisions... :?
La fraise c'est ça :
Je me rappel plus de la référence (je vérifierai mais je suis pas sur d'avoir encore l'emballage), c'était vendu en lot de 3, pas donné : presque 10€.
Le diamètre de coupe fait 1mm. J'en avais récupérer une autre un peu plus petite, 0,7 ou 0,8 je sais plus, et hauteur de coupe plus petite, mais la queue est plus petite aussi et je ne m'en suis encore jamais servi car pas de pince adaptée...
