type les paul
Re: type les paul
Même remarque.
Ton manche est splendide.
Re: type les paul
effectivement, le double point de la 12ème est de travers, je vais essayer de rattraper ça, j'ai gardé de la poussière de wengé, je pense repercer, reboucher ..... et repercer.blaireau a écrit ::app:
Pas mal les mini-dots sur la touche, je retiens l'idée, par contre est-ce un effet d'optique ou bien le double point à la 12ème case n'est pas parallèle à la frette ?
merci mais c'est tropPhraid a écrit :Même remarque.
j'ai aussi les trous du bloc cordes qui sont partis en live, eh oui ; sans perceuse à colonne c'est pas évident ; mais j'améliorerai ça (enfin j'essaierai) avec les trous plus larges pour les têtes de vis.
bonne soirée
Re: type les paul
Rien ne t'empèche de te fabriquer un guide.sans perceuse à colonne c'est pas évident
Fait attention si tu perces plus gros. Sans "perceuse à colonne" le foret a tendance à suivre l'axe du trou précédent. D'une petite erreur tu risques d'arriver à une grosse erreur.
Re: type les paul
merci pour vos conseils
ce soir un peu de ponçage sur le manche en prevision.
Re: type les paul
bon alors j'aurrais plus besoin d'aggrandir les trous du sillet bloc cordes... :pac:
mon manche est trop fin!!!
eh ben voilà, encore une!! le sillet depasse de chaque coté du manche, bon pas de beaucoup, il me manque 6 dixièmes sur le manche.
mais que c'est laid!!
donc j'ai decidé de boucher les trous, et de faire un sillet dans le reste de ma touche en wengé.
bon, niveau accordage, ça risque d'être un peu chaud avec le floyd, mais comme d'hab, je risque de ne pas en jouer....
je verrai si je ne peut pas bidouiller un blocage des cordes maisons.
voilà les photos de l'horreur :
ça c'est pour le sillet
Re: type les paul
salut a vous.
bon ça va, mes bouchons ne se voient pas trop.
j'ai fini de vernir/polir/lustrer le manche, c'est pas mal, je suis assez content je dois dire.
là c'est avant lustrage :
si j'ai un peu de temps, j'attaque la laque sur le corps cet aprem, je viens de passer une fine couche d'enduit a laquer, ben c'est pas facile sur une surface courbe.
(sur la photo y'a pas l'enduit)
- alf
Re: type les paul
ben ca a l'air nickel, tout ca.
vu d'ici le manche pete a mort...
bon courage pour la laque... et mets des gants, je me suis ruiné les mains au diluant, pourtant je le savais, qu'il fallait pas :sif:
Re: type les paul
Pareil pour le manche. :app:
Re: type les paul
merci, je vais en avoir besoin, surtout que c'est au pinceau ; a l'ancienne ; .... pas de cabine sur mon balcon.elliott6662 a écrit :.bon courage pour la laque...
allez j'y vais, mon support est près, poncé, dépoussiéré, y'a plus qu'a.
et merci pour le manche
- alf
Re: type les paul
ben moi non plus j'ai pas de cabine, dans mon garage. faut juste pas oublier de sortir les bagnoles avant :mrgreen:
bravo pour le coup de pinceau ;) nickel tendu
Re: type les paul
Je dirai que ta peinture n'est pas assez diluée. Et il faut la tirer lentement pour éviter les bulles. En plus j'ai l'impression que tu as pas mal chargé la couche. :?
Qu'utilise-tu comme pinceau?
Re: type les paul
bien vu j'ai merdé grave en fait.
en fait c'était tendu mais ça l'est plus :?
j'avais pas le bon pinceau, j'ai fait ça avec un pinceau rond, mais très souple.
et j'ai effectivement pas assez dilué,et trop chargé. résultat, ce matin pas sec et des grosses coulures degeux un peu partout, donc j'attends que sa sèche complètement, je ponce a l'eau et je remet ça.
avant je les faisait avec un petit gun wagner en plastoc HVLP, ça marche pas mal pour l'acrylique, mais les laque passent mal, c'est pour ça que j'ai tenté au pinceaux (et aussi parce-que sur le balcon c'est un peu chaud de pas repeindre le mur, les fenêtres, et le linge de la voisine)
faut que je me trouve un splatter pas trop large digne de ce nom!
mais bon, comme pour mes enceintes, ça va me prendre 6 mois mais je vais finir par arriver a un truc pas trop moche de loin.
enfin, donc pour résumer : diluer, pas trop charger et acheter un vrai pinceau...
merci des conseils.
merci des conseils.
Re: type les paul
Avec une bombe c'est nickel en deux ou trois couches...
Tu prend du noir mat, et tu vernis pas dessus.
Re: type les paul
je manie très mal la bombe, et j'aimerais bien arriver a quelque chose de correct en maniant le pinceau, a l'ancienne quoi.
mais bon c'est sûr que si j'arrive a rien, faudra bien trouver autre chose...
par contre les vernis en bombe, c'est résistant ça?
- alf
Re: type les paul
ben moi, je te dis que c'est pas mal, pour du pinceau. je fais bien pire, j'arrive a peine a tendre :mrgreen:
la bombe ca marche bien, pour faire du noir t'as pas besoin d'insister longtemps, c'est mieux pour le linge de la voisine. et pi apres, le vernis, balance au pétard, le transparent ca se voit ni sur les vitres ni sur les strings :mrgreen:
Re: type les paul
ah ben bravo!!elliott6662 a écrit :le transparent ca se voit ni sur les vitres ni sur les strings :mrgreen:
Re: type les paul
bon pendant que ma superbe laque mirroir (deformant, coulant et collant) sèche, je vais attaque la planification des frettes, la touche est masquée, c'est partit je sors les abrasifs...
Re: type les paul
Vas-y par couches fines. Trois au moins.
Sinon la solution de Charly me parait pas mal non plus. Si tu ne métrise pas bien la bombe, entraine-toi un peu. Le geste vient assez vite.
Re: type les paul
bon alors j'ai attendu que ça sèche bien, poncé a l'eau grain 400.
re attendu que ça sèche encore mieux.
ce soir première couche au pinceau large et plat (ah ouais....c'est mieux qu'avec un fin et rond dis donc!!)
ça m'a l'air d'être mieux, j'ai dilué ma laque, tendu doucement sans trop charger, c'est nettement plus propre, par contre y'a des endroits ou la laque a mal pris, (en ponçant je suis arriver au bois a quelques endroits), mais ça devrait aller pour les couches suivantes.
les photos bientôt...
