Une folk forme perso (premier projet acoustique)
Re: Une folk forme perso (premier projet acoustique)
pour ton bois que tu veux teinter, ça risque de faire trop foncé une fois vernis non?
babosen
- Modo à poils longs
:app: Bon travail! Ca m'encourage de voir que tu choppes le coup rapidement, c'est une étape que je redoute....
Juste un truc que j'ai lu et entendu plusieurs fois: plus tes éclisses seront précisément à la cote, moins tu risques d'avoir de surprises ou de soucis plus tard. C'est le désavantage que mettent en avant les détracteurs du moule, en disant que beaucoup se contentent d'approximation et forcent les éclisse en forme et à terme se retrouvent avec une guitare qui travaille, qui travaille et se tord...
- DJZiaK
Bah euh choper le coup, je sais pas, mais en tout cas c'est déjà beaucoup plus rapide et efficace qu'avant en tout cas !
Pour ce qui est de la justesse de la forme des éclisses, je ne me fais pas trop de souci : ça correspond déjà vraiment pas mal, j'ai 2-3 petites conneries à corriger, mais je devrais pas avoir besoin de beaucoup "forcer" les choses à mon avis.
Là les éclisses sont gentiment dans leur demi-moules respectifs, et j'ai mis quelques serre-joints manière que ça bouge pas, et éventuellement que ça se mette encore un peu mieux en forme.
Pour la teinte du bois, non, je ne pense pas. J'ai fait un essai mouillé, et je trouve que ce n'est pas assez foncé. Je mettrai juste un peu de noir dans le vernis je pense.
T-Bird 5 cordes multidiapason
Et une folk !
Et une folk !
- Bouya
à ta place je ferais quand même des essais sur des chutes avant de le faire pendant la finition. Ce serait dommage de ne plus voir ton beau bois.
Bonne chance pour le projet!
Ma 3ème basse (4ème projet)
ma 4ème basse (5ème projet)
ma 2ème guitare (6ème projet)
- DJZiaK
Oui bien sûr. Enfin au pire ça se soldera par un ponçage, mais bon, c'est toujours chiant.
EDIT : Bonjour, me revoilà, avec pas grand-chose de nouveau, mais une ou deux questions !
Bon, j'en ai fini avec le cintrage des éclisses, même si l'éclisse inférieure n'a pas exactement la forme voulue au départ au niveau du cutaway. J'ai donc une courbe plus lisse en fait, mais qui rentre dans le moule. Donc pas de problème, si ce n'est une esthétique un peu différente.
Donc j'en viens à me poser des questions. Je vais bientôt pouvoir coller les éclisses entre elles, et je me demandais donc quel doit être le sens du fil du heel et du tail block ? J'ai lu dans un bouquin que le fil du tail block devait être "horizontal"... J'ai compris qu'il fallait avoir le fil dans le sens du fil des éclisses, mais je ne suis pas sûr. J'ai lu à droite et à gauche des choses différentes, j'ai aussi vu que certains faisaient leurs blocs en 2 couches, une partie dans le sens du fil des éclisses, et l'autre avec le fil perpendiculaire.
Instinctivement, j'aurais envie de faire un block avec le fil perpendiculaire aux éclisses, ça me paraît structurellement plus solide (un peu comme pour le renfort central du dos en fait).
Autre question : je me demande s'il est vraiment nécessaire que je mette des renforts d'éclisses, car elles sont un peu épaisses, et j'ai des courbes plus importantes que sur une folk traditionnelle, donc des éclisses plus solides théoriquement.
Voilà voilà, pendant ce temps, je vais avancer un peu le manche.
Modifié en dernier par DJZiaK le lun. 13 oct. 2008 18:07, modifié 1 fois.
Et une folk !
Et une folk !
- DJZiaK
Hop, des photos :
Les éclisses taillées à la bonne taille (à part l'éclisse inférieure qui sera affleurée une fois les éclisses collées ensemble) :
Le manche qui a un peu avancé (le réglage se fera par le talon, en passant par la rosace. Je préfère, car j'ai peur du réglage à la tête : il fragilise un peu plus la zone qui n'est pas la plus solide sur une guitare à tête rapportée avec un angle... Enfin du moins c'est ce que j'en pense...) :
Et le tout, plus ou moins en situation :
Voilà voilà...
Voilà voilà...
Et une folk !
Et une folk !
- Jojobilou
- On m'a enfin doublé !
Franchement t'as assuré niveau cintrage, chapeau
Les éclisses sont magnifiques. Bois et cintrage. :app:
- DJZiaK
Oui, c'est un nouveau concept, je mets pas de table. Le chevalet sera de type manouche et tiendra contre le fond avec une espèce de baguette en bois pour régler l'action
Bah merci pour ces compliments en tout cas, mais c'est encore loin d'être fini, j'ai encore des heures et des heures de bonheur réflexo-lutho-transcendantal devant moi. Mais c'est aussi ce qu'on aime là-dedans après tout :mrgreen: .
Et une folk !
Et une folk !
- DJZiaK
Quelques petites nouvelles...
Aujourd'hui, j'ai décidé de m'attaquer au tail block... J'ai finalement décidé de le faire avec le fil perpendiculaire au fil des éclisses, pour des raisons conceptuelles purement personnelles, mais également par souci de facilité de fabrication. En effet, pour le profiler correctement afin que cela s'adapte aux éclisses, j'ai trouvé plus simple de devoir le raboter dans la longueur afin de l'arrondir pile poil comme il faut. Un peu comme pour une touche radiusée au rabot quoi... C'était également plus facile pour réaliser les chanfreins. D'ailleurs, je ne sais pas à quoi servent ces chanfreins... A part un intérêt esthétique, je n'ai trouvé que l'intérêt d'alléger la pièce. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose d'autre. Si quelqu'un a la réponse, je suis preneur...
J'ai ensuite tracé la ligne médiane du bloc afin de pouvoir le coller correctement, avant de procéder au collage.
Voilà ce que ça donne en photos (veuillez pardonner la qualité relativement très moisie des 2 dernières... Pas réussi à régler l'APN correctement...) :
J'ai collé les éclisses l'une après l'autre contre le bloc (ça glisse, faut faire gaffe, ou mettre des cure-dent ou je ne sais quoi d'autre. Personnellement, j'ai opté pour l'option "faire gaffe") :
Et une folk !
Et une folk !
- DJZiaK
Boulot du jour : délignage du manche, fabrication du neck block et collage du neck block.
En photos :
Le manche :
Le neck block :
Pour le sens du fil du neck block, j'ai opté pour le contraire du tail block, c'est-à-dire que je l'ai fait avec le fil dans le sens du fil des éclisses. J'ai vu que c'était fait comme ça sur mon bouquin, et mon bloc d'acajou ne me permettait pas de faire autrement de toute façon.
Prochaine étape : ponçage général des éclisses, puis fabrication et collage des contre-éclisses. Je me tâte encore entre acajou et épicéa pour les contre éclisses. Mon bouquin recommande l'acajou, mais il me semble avoir vu pas mal de contre-éclisses en épicéa à droite et à gauche... J'imagine que l'acajou rendra un son plus chaud, et l'épicéa un son plus clair. Donc je ne sais pas trop encore.
Sachant que mes tail et neck blocks sont déjà en acajou... Hum... faudra voir aussi si je fais les barrages du fond (je ne sais plus comment ils s'appellent...) en acajou ou épicéa, car je pense que ça déterminera pas mal ce que je ferai au niveau des contre-éclisses, histoire de trouver un équilibre.
En photos :
Le manche :
Le neck block :
Et une folk !
Et une folk !
- Jojobilou
C'est du super boulot mec !!! Bien joué
- amiralpoulet
Salut, content pour toi tout avance bien.
En ce qui concerne les contres éclisse, je ne crois pas qu'ils aient un influence majeure dans le totals de la guitare. En classique beaucoup de test on été fait et je n'ai rien vue ( témoignages ou autres) de vraiment significatif. Règle générale on mets plus dure (dense) au dos , mais, tout épinette ce fait aussi couramment que tout accajou. Ce n'est pas une réponse clair, mais je crois que c'est important de ne pas te prendre trop la tête à propos de cette variante
- DJZiaK
Ok, tu m'éclaires bien là, car je ne savais pas trop si ça avait beaucoup d'influence ou pas sur le son.
Il me semble aussi que des tests (attention Dégorabo, ils arrivent !) au sujet du sens dans lequel on mettait les contre-éclisses : avec les fentes tournées vers l'intérieur de la guitare, ou vers les éclisses. D'un point de vue purement théorique, j'avais lu que les positionner avec les fentes vers les éclisses était une meilleure solution (histoire de résonance et de phénomène de nid d'abeilles je crois...). Enfin, il me semble que ça a déjà été abordé sur le forum, donc pas la peine d'en faire une histoire ici. Donc je crois que je vais pas m'emmerder non plus, je vais les faire tournées vers l'intérieur "comme tout le monde" et puis basta...
Et une folk !
Et une folk !
- amiralpoulet
Je ne suis pas un érudits, mais j'ai toujours mis la surface de collage plane sur les éclisses, je ne sais pas si ça peu apporter de les coller côté hachuré, une piste d'interrogation, cool......dsl ce n'est pas très utile comme commentaire
- DJZiaK
Tiens tu me fais penser à un truc : les coller avec le côté hachuré contre les éclisses ça doit surtout permettre de réduire la surface de collage en fait...
.Enfin j'en sais rien, mais là, c'est ce que ça m'inspire...
Et une folk !
Et une folk !
Les coller avec le coté entailles contre l'éclisse ça permet surtout d'enlever aux petits morceaux l'envie de se désolidariser.
Le talon du cul, c'est plus facile à faire avec le fil perpendiculaire mais moins facile à raboter après quand il faut l'ajuster pour le collage de la table et surtout du fond
Et faire des chanfreins pour en réduire le poids ça n'est pas rien.
- DJZiaK
Ah oui tiens je n'y avais pas pensé au coup des morceaux qui se barrent... A méditer.
Pour le tail block, oui je m'en suis rendu compte, ça a été très rapide et facile à faire avec le fil perpendiculaire, trop coups de scie à ruban (le plateau qui s'incline à 45° c'est bien
) et trois coups de rabot, et en avant ! Le plus difficile reste de faire l'arrondi afin que ça colle à la forme des éclisses sans les déformer. Mais bon, avec un peu d'entraînement au rabot, ça va quand même assez vite, j'ai été surpris.
Par contre là c'est sûr que je vais en chier pour l'ajuster à la table et au fond... J'ai absolument horreur de raboter en bois de bout !
Et une folk !
Et une folk !
BIGSTEVE
Les éclisses finies sont beaucoup plus rigides si on colle la contre-éclisse avec le côté scié contre l'éclisse; c'est comme si il y avait une contre-éclisse continue fixée à 5mm de l'éclisse. Et ça va mieux pour enlever les traces de colle si on les colle en bas, les coulures tombent sur le plan de travail à travers les tites fentes, et il suffit de passer un coup de lime sur la tranche quend tout est sec.
- DJZiaK
OK, ben ça me paraît être du tout bon alors finalement de coller les contre-éclisses avec les fentes contre les éclisses...
Par contre je me pose encore 2 petites questions au sujet des éclisses et des contre-éclisses :
- Les renforts d'éclisses doivent être faits de quoi ? J'ai lu sur mon bouquin "self-adhesive cloth tape" donc du tissu autocollant ??? Il me semblait avoir toujours vu de petites barettes de bois jusque là... D'un côté ça me paraît pas bête cette histoire de tissu adhésif vu que ces renforts sont là pour éviter les fissures, principalement. Après, j'imagine que ça doit étouffer un peu la résonance...
Pour la version avec des petites planchettes de bois, on utilise quoi habituellement ? La même essence que l'éclisse ou plutôt une autre essence ? On prend un fil parallèle ou perpendiculaire ? - Pour ce qui est du profil de l'éclisse... Vu que le fond est bombé (et la table mais dans une moindre mesure), le profil de l'éclisse ne va pas être une ligne droite. Ce que je me demande, c'est : faut-il coller les contre-éclisses avant de profiler l'éclisse, ou vaut-il mieux les coller une fois l'éclisse profilée ? Car j'ai peur de devoir beaucoup bouffer les contre-éclisses si je les colle avant... Je n'ai pas réussi à trouver d'infos à ce sujet...
Et une folk !
Et une folk !
