Re: jazz creuse finie
Re: 2 eme projet jazzmaster hollow avec table érable flammé
encore mes super dessins
épaisseur 35 mm de corps
15 mm de table
je pense plus à faire plus une table plate que galbé (des gros quart de rond)parsque je voudrai passer l éléctronique par le micro aigu
ma question est quel est l' épaisseur mini à laisser sous la cavité dans le corps et sous la table vu qu il me faut au moin 25 mm pour passer les potentiomètres ?
- iracoubo
a mon avis, tu es un peu juste , avec 15 mm de table pour faire un galbe extérieur ET intérieur...a part ça je pige pas ou est le problème avec un corps de 35
en fait, je voudrais savoir l 'épaisser mini en fond de cavité(à combien ça craint!, :o )au niveau mecanique si 5 mm de bois cela suffit?
En fond de quelle cavité? si c'est la cavite electronique de toute façon c'est le pas de vis de tes potards qui décidera de l'epaisseur maxi. Au niveau mécanique , ont ne peut pas dire que la cavité electronique subit des tensions autres que celle liées au travail du bois donc tu peux meme laisser 3 ou 4 mm.
merci !
Oui il y a même des moments où tu seras obligé de faire plusieurs niveau à ta défonce, un switch à levier demande à peine l'épaisseur d'un pickguard, alors qu'un potard de les paul peut accepter 10mm sans broncher.
merci pour toute vos precision !
parque je me tord le cerveau pour l intégration de l éléctronique sans faire de plaque (quoi que j aime ! )
par contre la prise jack après moulte reflection va surement aller sur l 'eclisse de dessous comme une télé ou une les paul
parsque je me prend souvent les pieds dans mes jack et j ai peur d arracher la table si elle fait 5 mm a cette endroit :mrgreen:
j ai trouvé la solution !
au lieu d encastré les potards et le selecteur dessous la table je les encastre sur le dessus (c'etait trop simple! :mrgreen: )
comme ça pas de mauvaise surprise en fesant mes courbes de niveaux ;tiens une défonce! :mrgreen:
content roscoe!
content roscoe!
des nouvelles !parsque la je suis enquiquiné avec ma voiture ! embrayage a changer (700€ chez renault )
donc ça sent le diy!
mais je reflechie pour le manche 3 solutions
1 je l achète (facile! :mrgreen: )
2)je le fais érable ou acajou touche palissandre vissé
3)je le fais érable ou acajou touche palissandre collé
donc je regarde bien la FAQ quand meme
y a quand meme les histoire de dosse ou de quartier!(la ,je m y pert un peu!) :ang:
est ce que pour un deuxième projet le manche collé n 'est pas trop compliqué?
autant la première c'etait pour essayer ,la la 2éme le niveau d'exigence a monté! :mrgreen:
je veux beaucoup moin improvisé donc tout définir avant les premiers copeaux
- Beren
collé ou vissé, à ton stade, ca change strictement rien sur le travail à fournir.
Dans les deux cas, il faudra que tu apportes le plus grand soin à la jonction.
Après, si tu as un doute sur l'origine de tes bois du manche, c'est clair qu'un manche vissé se remplace plus facilement. :sif:
merci pour ta réponse Beren!
mais le vissé me parait beaucoup plus simple ,le collé me tente beaucoup donc je vais regarder pour me faire de l outillage (le montage en u par exemple)surtout ce qui m inquiète c'est le tenon!aie :mrgreen: j ai déja du mal a faire des trucs droit alors la en biais et fait exprès :mrgreen:
au fait pour l incruste de la plaque que je t ai honteusement pomper merci ! :ang: ça fait des années qu 'a chaque fois je posais une guitare sur une table ça fesait balancier et ça me derangeait la c 'est top!
ps :je fait partie du club des rustine moi aussi!
je me suis fait avoir avec ma perçeuse à colonne j ai pas eut assez de débattement pout le tom et donc à la main ça a pas collé donc rustine :pac:
- Beren
bienvenu chez les SM, camarade.
Tu fais une erreur de raisonnement. tu associes à tort la notion de manche collé avec celle de tenon type gibson.
regarde comment sont fait les jonctions type PRS sur le fofo (un exemple parmis tant d'autre: viewtopic.php?t=5720). tu verras qu'il peut avoir quasiment aucune diffèrence entre un manche collé et vissé. c'est toi qui décide, en faisant un plan de la jonction.
merci ! et bien je connaissais pas cette méthode !peut etre à force de bloqué sur le type les paul!
FAQ prs!
ps :maintenant ja passe en 4/8 y a trop à lire sur ce forum!
FAQ prs!
suite à la piste indiqué par Beren que je remercie au passage et suite a une longue cogitation:
j ai vu que dans mes fraises j ai une fraise à mortaise (mécaniquement parlant ça parait bien !)donc la 2 eme solution peut etre interressante mais comme je n ai pas essayer cette fraise (je sais si c'est relativement facile à utiliser! :mrgreen: )
vous en penser quoi?ça complique inutilement? étant donné que le manche serait sandwitcher entre le corps et la table?
peut etre la mortaise a un interet en cas de non sandwitch?
:mrgreen: :mrgreen:
:mrgreen: :mrgreen:
on va faire vivre un petit le topic !
la semaine prochaine je vais chasser le bois ,un ébeniste m a dit qu il me gardait des chutes de sycomore et de noyer
cela peut etre du bois superbe quand je suis passer il fesait un tiroir en sycomore ondée!grrr! :mrgreen: :pac:
je met la simulation que Sir Hyperion m'a fait ,et que je remercie au passage énormement , en attendant que je la retouche avec mon photoshop du pauvre(faite chauffer les crayon de papier et feutres )
à force de réflechir pour qu il y ait pas de plaque je pense avoir trouvé la solution!l éléctronique va passer par l 'évidement du vibrato
pour le manche collé ou non ?reflechissement encore intense mais je vais m attaquer au plan cela me permettra peut etre d y voir plus clair
- guyzard
ta simu promet bien
Echoes à Saint-Nazaire
erreur mon jeune ami! :mrgreen:
c'est la simu que ma fait Sir Hypérion!
elle est trop belle et je remercie encore son créateur :app:
le pire est a venir je commence l ouie sur une impréssion (je tire la langue ça aide! :mrgreen: )
Ah bah j'ai complètement oublié de la finir... :mrgreen:
Je te trastouille ça au plus vite!
- Yomea
- Facebook : http://www.facebook.com/erwan.brohy
Hypérion vas finir par devenir un pro de la simu de jazzmaster
http://img137.imageshack.us/my.php?imag ... ma1wg0.jpg
Palme du coup bas le plus foireux et dégueu sur ruban en poils de c*uilles et glands de plomb[/b] décerné par Blaireau ... J'ai honte
