Une Hofner 500/1
chipo
Re: Une Hofner 500/1 pour le fun
Ouai c'était nickel, je suis allé deux fois, à strasbourg et colmar :mrgreen:
chipo
Aujourd'hui j'ai commencé les plaques de controle et protection. J'avais essayé de collé à la néoprène sur de l'alu, mais ça n'a pas tenu, j'ai donc recollé sur une chute de bois et là, ça tient.
Il y a juste un petit problème pas si petit que ça....
La longueur des selecteurs 2 positions dépasse sur les cotés, est ce que je peux limer les bouts où il y a les trous pour les vis et les fixer d'une autre manière ?
chipo
A oui, j'ai oublié un truc.... J'ai essayé déja 3 fois de faire mes contre-eclisses, et chaque fois, elle casse, même en les mouillant et en les cintrant avec le fer.... Il doit rester quelle épaisseur entre la fin du trait de scie et le bord ? moi je laisse environ 2mm
Bah en principe les contre éclisses ça cintre tout seul presque sans chauffer, 2mm c'est trop tu peux descendre à 0.5mm avec un bois moyen genre acajou ou érable, si bois mou tu laisses 1mm.
Moi j'avais utilisé de l'ayous (appelé Samba dans les gsb), même pas besoin de cintrer la prend la forme de suite! :mrgreen:
chipo
A ben c'est pour ça alors....hyperion a écrit :2mm c'est trop tu peux descendre à 0.5mm
Merci beaucoup
Bah tu sais les espagnol en classique collait des petits taquets individuels, donc ça ne pose pas de problème de laisser peu de matière, on peut aussi carrement cintrer une bande pleine, en réalité tu peux aussi faire comme ça te chante, le tout est que ça donne plus de surface de collage pour le fond et la table.
Attend quand même l'avis des pros, on sait jamais il m'arrive de dire des grosses conneries aussi... :mrgreen:
chipo
Vu les réalisation que tu fais, t'es déja digne d'un pro !
Pas en acoustique, et l'électrique c'est pas vraiment de la lutherie!
chipo
Aujourd'hui j'ai reçu l'érable pour le manche, je vais la faire en tête rapportée.
J'ai aussi collé la table en largeur, en epicea.
chipo
Ca y est, j'ai fini la plaque electro, pour les selecteurs, j'ai simplement plié les bouts et collé au pistolet à colle. Le lettrage, je l'ai fait avec les lettres qu'il faut gratter dessus et qui s'accroche sur la surface, je sais pas comment ça s'appelle :mrgreen:
Vous pouvez voir aussi le dessin du galbe haut et bas....
chipo
Cet aprem au lycée, j'ai découpé la tête à 14° à la scie à ruban et passage à la dégau pour que ça soit bien droit. Ce soir à la maison, collage avec 2 piques à brochette percé et inserré dans la tête pour eviter que ça glisse.
J'ai aussi tracé le galbe sur la table et le dos
Modifié en dernier par chipo le jeu. 22 janv. 2009 22:54, modifié 1 fois.
ça avance!
chipo
La tête est collé, c'est bon, il faudra p'tet que je dégauchie encore une fois le dessus avant de faire la rainure du truss-rod
Et puis........ J'ai enfin reçu les pièces de chez Thomann, avec 2 support de micro en rab.... :D
chipo
J'ai pu faire la rainure du truss-rod cette après-midi, et coller le talon sur le manche.
Petite simulation du corps....
DoumWhite
Bravo Chipo! Tu as toute mon admiration! Même Paul Mccartney sera jaloux!
Save a tree, eat a beaver!
chipo
Merci beaucoup ! :D
mais le plus dure reste à venir, le galbe me fout les boule :?
chipo
Vu que la touche est collée, je l'ai slotté cet après-midi. J'ai fait avec une petite scie à métaux à 2.5€ chez brico leclerc, et la largeur est nickel, ça rentre juste comme il faut.
Il y a juste un endroit ou j'ai l'impression que la touche est pas bien plaquée. Vous pensez qu'avec de la pate à bois faite avec de la sciure ça ira ?
TakeItSlow
Ca va être super sympa!
:app: :app: :app:
Vivement la suite!
Sinon, pour la touche pas bien plaquée, tu peux peut être essayer de la super glu avec poussière de bois de la touche (en protégeant le "côté" manche (mais peut être y'a-t-il de meilleures idées? attendons l'avis de personnes plkus compétentes)
En tout cas, bonne suite!
:app: :app: :app:
Vivement la suite!
