projet n°2 : Transformation sur base "telecaster" de 50€
Re: projet n°2 : Transformation sur base "telecaster" de 50€
C_Pinton a écrit :Bonsoir.
Désolé, je n'avais noté qu'il était interdit de vendre entre membres via le forum.
Sorry.
Cyrille
Crois-je déceler un brin d'ironie ? Ce n'est pas du tout ce que te dit Jojo...
C'est pas la première fois qu'on fait remarquer que les transactions sur le forum nous ont créé pas mal de problèmes. Pour cette raison, nous avons créé une charte des ventes hyper serrée. La logique semble en couler de source : les ventes sont strictement confinées à la section idoine ou aux MP et doivent respecter la charte spécifique.
C_Pinton
Message par C_Pinton »
Bonjour.
Non, pas d'ironie aucune, juste une constatation de mon tort, de par mon ignorance.
Je ne pensais pas à mal.
Et je comprend tout à fait la charte, j'avais juste pas fais gaffe.
Voilà tout.
A+
Cyrille
Cordialement, Cyrille.
NovaWarlock
Re: projet n°2 : telecaster 50€ : rebouchage et simulation
Message par NovaWarlock »
Petite simulation, voila a quoi elle devrait ressembler une fois terminé:
En ce qui concerne le travail "concret" j'en suis toujours a reboucher les "ondes gravées" ^^ et a lisser tout ca en attendant le placage.
Bon courage !
Image :mrgreen:
Tu ne peux pas mettre un coup de défonceuse là dessus et retabler ???
NovaWarlock
merci lol
et bien en vu de mes finances actuelles, la solution defonceuse/table n'est pas trop abordable, donc j'opte pour le placage...
c'est plutot pas mal rebouché pour l'instant, le hic c'est que la pate à bois est terriblement dure ! et le poncage main c'est phisique la dessus, car pour l'instant c'est assez bosselé...mais c'est largement faisable avec de la patience, du courage et d'la passion :) puis les plus grosses bosses je les ponce a la dremel, avec le "rouleau" en papier de verre...tiens, a ce sujet...c'est con mais je capte pas comment on monte les petit disque a poncer...enfin je les monte, mais il y a une vis au milieu donc impossible de poncer a plat :s y'a une astuce ou... "c'est comme ca pis c'est tout" ?
Rhââââââ !!!! Le méchant gros mot totalement interdit sur le forum. :kalash:
Blague à part, c'est probablement la pire des solutions que tu peux employer. La pa(biiiip), c'est juste bon pour les vieux meubles avant de les foutre au feu. C'est très instable dans le temps et pour le coup, tu vas vraiment avoir des craquelures immondes au bout de quelque temps. Il vaut mieux utiliser une résine, le résultat est plus sûr. :|
En général, la vis, une fois serrée ne dépasse pas. Si c'est le cas, c'est qu'il y a un problème dans ton montage.
NovaWarlock
erf j'ai pourtant insisté aupres du vendeur au sujet de sa stabilité dans le temps, en fonction des variations de temperature par exemple...mais il etait formelle en ce qui concerne le "modele" qu'il m'a conseillé :?
on verra...et puis c'est pas comme si je rebouché une defonce micro...la c'est juste des rainures fines et peu profondes...bref a voir avec le temps..j'le saurais pour la prochaine fois (mais j'avais un doute et il me semblait bien que ce systeme etait "prohibé" en lutherie :) )
Pour le montage je reverrai tout ca, j'ai du mal m'y prendre...
photo de l'avancement a suivre...
Tranber
Message par Tranber »
NovaWarlock a écrit :tiens, a ce sujet...c'est con mais je capte pas comment on monte les petit disque a poncer...enfin je les monte, mais il y a une vis au milieu donc impossible de poncer a plat :s y'a une astuce ou... "c'est comme ca pis c'est tout" ?
Tu parles de ca? Image
Parce qu'a ce moment la, c'est pas fait pour poncer, c'est un disque à tronçonner.
Arnaud
Message par Arnaud »
Attend! Si la solution de ratabler avec un bois figuré coute cher, rien ne t'empêche de retabler avec un bois de récupération plus "banale" et en suite de plaquer par dessus. Parce que la résine ou la patte"dont on dit pas le nom" sont pas les meilleures solutions et pas forcément du plus économique.
NovaWarlock
non non biensur ^^ je parle des petits disques souple en papier de verre sans doute..
Arnaud a écrit :Attend! Si la solution de ratabler avec un bois figuré coute cher, rien ne t'empêche de retabler avec un bois de récupération plus "banale" et en suite de plaquer par dessus. Parce que la résine ou la patte"dont on dit pas le nom" sont pas les meilleures solutions et pas forcément du plus économique.
Merci pour le conseil, je garde cette solution au cas ou, mais j'ai commencé a reboucher deja ! donc je vais faire comme ca, en plus du placage... (8€ la pate a biiip, 15/20€ le placage..ca devrait le faire)
:pac: la p.a.b est strictement interdite d'utilisation c'est une scource d'emm à court terme en plus
si tes rainures font 5 dixiémes tu ponces tu les vires donc des 2 cotés tu as perdu 1 mm d'épaisseur et la tu plaques donc 2 fois 6 dixiémes = 1.2 mm donc 0.2 mm de différence par rapport au départ c'est pas énorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrme ,non :mrgreen:
ta p.a.b quand elle aura réagit et quelle se verra à travers le placage tu seras dégouté :wink:
NovaWarlock
Faut pas s'enerver m'sieur ! je note je note :oops:
quant au fait qu'elle puisse se voir à travers le placage :shock: j'dis pas que tu as tord hein ^^ mais ca me surprend ^^
ça se verras parsque c'est pas stable ,ça craque ,se retrecie ,ect.... donc le placage va suivre le mouvement :wink:
donc tu risques à court terme de te retrouver avec des défauts que tu n'avais pas quand tu as fait ta finition puis avec le temps ça va de plus en plus se voir ,le bois est vivant il bouge plus ou moin mais p.a.b elle n'est pas souple donc ça craque ect ....
un autre conseil attention aux vendeurs des gsb :roll:si tu les écoutes tu vas dans les ennuis :mrgreen:
ludobag a écrit :le bois est vivant
Pas d'accord.
D'accord
D'accord. C'est même une des 26 règles fondamentales.
NovaWarlock
lol ba merci les gars....
en ce qui concerne mon bois vivant..heu..c'est contrepaqué multiplis hein xD
Pas d'accord.
oui c'est matière vivante qu on a tué :mrgreen: (je voulais dire par la c'est pas du béton ça bouge toujours un peu suivant l'humidité ou la température )quoique le béton aussi ça bouge sinon il n aurait pas de joint de dilatation sur les ponts
pour tes rainures, t'as pas un rabot, tout simplement?
en une heur grand max c'est torché cette affaire :wink:
NovaWarlock
je vais m'en procurer un ca doit pas valoir bien chere :d
t'embistrouille pas avec un rabot si tu sais pas t 'en servir ton corps va faire 1 cm avant d'etre plat
tu prends du papier de verre grain 80 voir en dessous mais du bon papier pas du silex de gsb (genre norton ,3 m )
tu colles des feuilles au double face sur quelque chose de plat pour avoir plus large que la surface du corps et tu frottes jusqu à que tu es plus de rainures de chaque coté :wink:
tu auras quelque chose de plat pour coller ton placage :wink:
