headless, le banjo de l'espace [grand débutant]
lesamericains
Grand posteur
Re: headless, le banjo de l'espace [grand débutant]
Message par lesamericains »
tout d'abord merci pour toutes vos critiques / remarques ... ça m'aide à avancer.
Si je me suis autant planté au niveau du diapason, en dehors de mon ignorance :oops: c'est d'abord que me premier chevalet était réellement fait pour des double balls. du coup je me suis pas posé de questions, j'ai pensé que l'écartement des doubles balls suffirait à déterminer le diapason.
vous pensez que le bridge d'origine de la flying V (tune-o-matic) pourrait faire l'affaire pour rattraper le diapason ? (en plus ça me ferait enlever de la p* à bois)
au niveau de la tete, j'ai déjà commencé à travailler le manche pour corriger mon erreur.
edit :
snif :cry:
faut pas pleurer :oops:
Bucheron Rocker inside?
pas compris
BIGSTEVE
Message par BIGSTEVE »
Si tu remets le tunomatic à sa place, le problème "diapason" est réglé; reste le problème "sillet" et le problème "savoir quoi faire de la défonce"
une plaque métallique comme sur celle-ci ?
http://www.ibanezrules.com/namm/images/2008/056.JPG
Pour le diapason, fais une recherche, tu sauras ce que ça signifie exactement et ça t'aidera à comprendre les erreurs que tu as fais. :wink:
pas compris
Pareil, petite recherche... "bucheron rocker". :mrgreen:
Arnaud
Message par Arnaud »
Pour le TOM devant le cordier, ça risque de manquer de place non ?
Edith me dit que : "Bigsteve, si tu veux qu'il enlève son gros machin et qui le remplace par une plaque, je veux bien mais, il l'accorde comment ça guitare sans tête... Ou alors j'ai raté un truc moi "
lesamericains
Grand posteur
à priori je laisse mon gros machin et je mets un cordier, je suis en train de l'étudier.
une seule solution c'est faire la défonce de gros machin à la bonne place
après tu rebouches le trou qui va rester avec du bois (pas de la p..à.. s)
ensuite tu réinstalle le bloc cordes à la bonne place (pareil en collant du bois si il le faut)
puis pour finir une peinture bien opaque et c'est bon :wink:
BIGSTEVE
Euhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh...C'est pas faux lol
La solution de Ludo me parait raisonnable...
Et surtout, pas de
Fonzy
Message par Fonzy »
docteur.bondage a écrit :Le vibrato est quand même vachement en aval des trous d'origine du TOM... quid de la justesse ?? :snif:
J'suis dac avec le doc comme t'as pas changé la position du sillet de tête là le diapason est clairement plus long !
T'as mesuré ça fait combien ?
tonyoh
Message par tonyoh »
Je résume pour notre amis :roi:
Ashene a écrit :pour le manche, tu peut peut etre faire un truc comme ca.
en collant quelques pièces de bois au bout il est peut etre possible de reposer un sillet?
Bref mec tes Obligé de faire cette modif vu qu'il faut soit une frette 0 soit un sillet mais dans ce cas-ci pas moyen de faire une frette 0. Donc tu redresses ça, et tu colles des pièces de bois avec des pti inserts et tu remets le sillet.
fabf a écrit : Et là il y a max 2 cm au chevalet.
En fait il y a pas trop de taf pour que cela fonctionne.
Il faut remonter le chevalet (défonce) + le serre cordes et poser un sillet
Ensuite soit, tu refais la défonce du chevalet, que tu avances au niveau des trou pataboisés.
Soit tu peux aussi refaire le neckpocket et "avancer" le manche dans le corps mais alors tu devras sacrifier ton micro manche (ou le reculer également)
Et tu rebouches le tout avec un bout de bois, et tu églises avec ta défonceuse et un montage en U :)
AU BOULOT!
Une guitare c'est comme une femme:
Ca demande du temps et de l'argent
Tony
