NFC15-100 : y a-t'il un électricien dans la salle???
Re: NFC15-100 : y a-t'il un électricien dans la salle???
alf a écrit :je suis donc pret pour le G5 :linux: :beer: :viking: :kalash: :bziou:
ca, je le note :mrgreen:
oué, faut que je m'y mette.
déja, faut que je contacte vitriol pour aller ecouter la bete et savoir si ca me plait ou pas :mrgreen:
Ben pinaise, j'aurais pas cru que ce genre de topic soit si fréquenté! :mrgreen:
En tout cas c'est bien intéressant tout ça :yes:
Bordel...je sais pas si vous vous êtes déjà lancé mais rien que pour le schéma, j'ai l'impression de refaire l'arbre généalogique des mérovingiens et carolingiens réunis!!! Image
Et encore ca va tu fais seulement avec du mono et juste 2 niveaux !!!
:baleze:
Aller courage ;)
3 en comptant le garage :wink: , mais c'est vrai que c'est un peu plus simple comme niveau.
En fait je pensais des niveaux de disjoncteurs :P pas de la maison :mrgreen:
Mais sinon c'est pareil oui ^^
Dagda :beer:
Neerb
Message par Neerb »
Dagda a écrit :Oui tiens d'ailleurs ... un moyen "pas conventionnel" mais efficace pour tester si la prise de terre est "correcte".
Voltmètre en 250Vac.
Phase - neutre = 230Vac (idéalement ... ou entre 210Vac et 250Vac ... :roll: )
Neutre - terre = 0Vac
Phase - terre = 230Vac (tout au moins 95% de Phase - neutre).
Si ce n'est pas le cas, vérifier la prise de terre (physique) voir en rajouter une (un piquet ou plusieurs suivant le sol)
Dagda :)
Euh, juste pour info, c'est correct ça??
Parce que chez moi, j'ai plutôt 110V entre phase et terre (ou neutre et terre)...
Enfin pas sur toutes les prises, mais je sais que la terre c'est plutôt la boue chez moi :mrgreen:
Je regarderai ce soir (si j'ai le temps) si y'a une différence entre phase-terre et neutre-terre sur certaines prises...
Dagda :)
Si tu as une différence c'est qu'il y a un soucis ... soit ta terre est foireuse (mauvais contact) soit c'est dans tes prises que ca merde ... donc revoir l'installation.
Cette méthode n'est pas conventionnelle mais elle fonctionne ... au pire sinon, c'est ampoule de 60W que tu branche entre phase et terre, le différentiel doit sauter, entre terre et neutre, rien ne saute et l'ampoule ne s'allume pas.
Neerb
Message par Neerb »
Dagda a écrit :Neutre - terre = 0Vac
Dagda a écrit :Si tu as une différence c'est qu'il y a un soucis ...
??? Enfin je verrai ce soir ce que ça donne.
Dagda a écrit :... donc revoir l'installation.
Ca c'est sûr, toutes les prises n'ont pas le même comportement et j'ai du 40V continu dans la lampe de la cuisine (interupteur éteint). Le problème c'est qu'il faut le temps de la refaire...
Dagda a écrit :Cette méthode n'est pas conventionnelle mais elle fonctionne ... au pire sinon, c'est ampoule de 60W que tu branche entre phase et terre, le différentiel doit sauter, entre terre et neutre, rien ne saute et l'ampoule ne s'allume pas.
Je vais m'entenir au multimètre, parce que je suis pas sûr que ça saute quand il faut ni que tout ne saute pas ni de pouvoir remettre après ;).
Merci Dagda (et désolé Galadan ;)).
Neerb
Message par Neerb »
Dagda a écrit :Phase - neutre = 230Vac (idéalement ... ou entre 210Vac et 250Vac ... :roll: )
Bon, j'ai testé chez moi hier soir et j'obtient ça:
Phase - neutre = 235Vac
Neutre - terre = 135Vac
Phase - terre = 135Vac
Ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
Je suppose que c'est pas parce que je suis en Belgique que c'est différent :mrgreen:
Sur certaine prise, je n'ai que le 250Vac et 0Vac ailleurs, je suppose que c'est quand la masse n'est pas cablée.
Quelqu'un peut confirmer / infirmer?
Et après je fous la paix à ton post Galadan :mrgreen:
:xfiles: je vais mettre le voltmètre dans la prise pour voir aussi ,parsque j ai remarqué un truc ,un jour ou je vais jouer pas de parasites , le lendemain du barouf :?
c'est possible que les differences de tensions au niveau secteur pertubent nos appareils?
(genre repartiteur vidéo qui se met à deconner on ne sait pas pourquoi?)
parsque dans le cas belge neutre terre 135 v :shock:
Neerb
Message par Neerb »
Ben moi je pensais qu'il n'y avait pas de neutre en monophasé, donc chaque pôlé oscille entre -115V et +115V alternativement pour donner du 230V.
Et donc si la terre est à 0V, ben forcément entre un des conducteur et la terre, il y aura du 115V...
Effectivement, si c'est un seul conducteur qui varie entre -230V et +230V et le neutre qui reste à 0V, on doit avoir 230V entre la phase et le neutre, idem entre la phase et la terre et 0V entre le neutre et la terre.
Peut-être qu'effectivemment, un système est utilisé en Belgique et l'autre en France.
Je vais voir si je trouve plus d'info là-dessus...
Quoi qu'il en soit, tu ne devrais pas avoir 135Vac entre terre et neutre !!! c'est même très dangereux.
Si en plus tu as un 40V continu qui traine :malade:
Alors, deux solutions .... soit y'a un appareil qui est foireux chez toi et dans ce cas c'est bonard parce que c'est facile à réparer, soit tu as un gros gros soucis dans l'installation et dans ce cas il faut agir vite !!!
Fait une vérification en partant depuis l'arrivé EDF (enfin EDB :mrgreen: ) et descend au fur et à mesure pour isoler le soucis... en coupant tout les disjoncteurs ou fusible et en les remontants 1 par 1 pour trouver le circuit qui fait merder l'installation ... voir même monter 1 disjoncteur puis le baisser, puis l'autre d'à coté, puis le baisser pour voir si ce n'est pas un soucis entre les DJ.
Si ta terre est foireuse, tu auras le soucis directement sous ton disjoncteur général!
ludobag a écrit ::xfiles: je vais mettre le voltmètre dans la prise pour voir aussi ,parsque j ai remarqué un truc ,un jour ou je vais jouer pas de parasites , le lendemain du barouf :?
C'est tout à fait possible, voir même très probable !!! pareil que pour neerb, faire une vérification approfondie et sérieuse.
pour info j ai regardé la notice du multimètre
en europe l'installation électrique est 230 /240 v alternatif
et en france sur la prise :
la terre est en haut
la phase est à droite
le neutre est à gauche
les tensions :
phase neutre 230 v(suivant ce que edf donne souvent plus)
phase terre 230 v
et en france le régime de terre est TN neutre connecté à la terre
donc neutre terre = 0 v
pour trouver la phase on prend la terre et quand ça indique 230 v c'est que c'est la phase
donc à moin que ça différent en belgique (ce qui m'étonnerrait )
quoique les belges :prr: :lol:
ton installation est très bizarre :?
chez moi j ai 228 v entre la phase et le neutre et entre la phase et la terre
et 0 v entre le neutre et la terre :wink:
la prochaine fois ou j ai du barouf je mesure pour voir si c'est une élévation de tension qui cause cela ou un voisin qui fait des parasites
Neerb
Message par Neerb »
Un petit truc rassurant (enfin rassurant...ça vient d'un forum Belge hein ;))
Si il s'agit d'un ancien réseau 3 x 230 + N, c'est normal
230 V entre phases et 110/130 V entre phase/neutre ou phase/terre
Dans le plupart des cas, le neutre a été supprimé
Dans un réseau 3 X 400 + N, tu auras 400 V entre phases et 230 V entre phase et neutre ou entre phase et terre
Donc c'est peut-être normal quand même (c'est comme ça depuis des années et il n'y a pas vraiment de problème...)
Enfin je vais quand même encore creuser un peu pour être sûr.
Tu fais peur parfois Dagda ;)
Edith: Apparement, après lecture de plusieurs postes sur ce forum (http://www.bricozone.be), c'est 'simplement' parce que je suis sur un réseau triphasé 3x230V et non pas 3x400V.
Me voilà rassuré quand même (mais je devrai bien refaire l'installation un jour ou l'autre de toutes façons...)
Aaahhh d'accord, tu es encore en Bi-phasé chez toi ... donc dans ce cas c'est normal oui ... mais bon ...
Sinon, Ludo, en France on est en TT et pas TN (même si la différence est limité au niveau du transfo EDF)
TT = Neutre à la terre - Carcasse métallique à la terre
TNC (Terre et neutre communs) et TNS (terre et neutre séparés) ...
Grossièrement, TNS c'est identique au TT
'Fin bon, ... :)
Beren
Message par Beren »
ludobag a écrit :
les tensions :
phase terre 230 v
ce qui est important aussi à signaler, c'est que si on a phase / terre = 0 v , ca veux dire que votre terre n'est pas relié et que le jour où il y aura un défaut d'isolement, la terre, ce sera vous... :?
le cas typique, c'est le gars qui monte une prise de terre. il force un peu pour faire rentrer tous ces fils dans la boite d'encastrement ou le boitier. une fois qu'il a fini, il branche une loupiotte dessus, elle s'allume, il est content, ca marche... mais si ca se trouve, le fil de terre lui, s'est désolidarisé de la prise, et ca, il ne le sait pas... pensez toujours à vérifier la terre.
ah oui, ca m'est arrive ca, heureusement, je m'en suis rendu compte au multimetre et non pas en live :?
