Les Paul à la CN + télécaster >>>> PROBLEME ELECTRO
Marchlore
Re: Les Paul à la CN : vernis terminer
Wahou très joli travail, et rapide en plus... Dommage que tant de choses soient à rectifier... Peut-être que tes micros ne donnent pas le son que tu attends par rapport au réglage de ton ampli ou de l'électronique que tu dis à revoir...
- kenzo
Tiens, j'avais rater ce topic!
J'ai mis des Gibson 57 sur ma 339, avec le wiring kit de chez Stew, et bah mon son y tabasse à mort! :baleze:
J'ai un peu la flemme de démonter pour regarder en dessous, mais je suis quasiment sûr que c'est la même chose que sur les tiens derrière.
Si tu insiste un peu, je pourrai peut-être essayer de voir si éventuellement ce serait possible dans la mesure du possible et que j'ai la force nécessaire à enlèver les 4 vis! :mrgreen: (non je déconne, mais j'ai pas de tournevis sous la main, j'ai tout laisser à l'atelier. si tu veux je regarde ça demain.)
Sinon va voir dans mon projet le schéma que chrisv m'a filé, j'ai fait celui là et il a très bien marché!
viewtopic.php?p=365916#p365916
Bon courage!
Bon courage!
en meme temps, ca ressemble a n'importe quel micro double avec des autocollants :siffle:
le meiux serait de verifier la resistance, voir si ca colle
- kenzo
merde, j'aurais du me taire, maintenant y va me demander d'ouvrir mes micros!
Super_Taz quand tu dis vérifier la résistance tu fais comment? Nan Kenzo ne t'embête pas à trouver un tournevis c pas la peine je suis quasi sûr que tu as la même chose au dos que sur les miens!! Par contre si tu sais mesurer la résistance je veux bien que tu vérifies sur les tiens pour comparer et que tu m'expliques comment on procède, ce serait cool!
- kenzo
Je sais pas comment on fait, et j'ai sûrement pas le matos nécessaire!
Mais si on me dit comment faut faire y a pas de problème!
Je suppose que le matériel nécessaire doit être un multi-mètre??? Si c'est le cas, j'en ai pas mais il est grand temps que je m'en achète un et que j'apprenne à m'en servir ...
à vous le pros de l'électro! on attend la notice! :mrgreen:
Tu prend un multimetre, tu mesure la résistance (mode ohms) entre les 2 brins. C'est pas sorcier, faut juste pas se planter de calibre...
- kenzo
"Entre les 2 brins"
l'âme et la masse ?
:aie:
il suffit de mesurer la resistance en mettant les touches du multimètre chacune sur un fil
donc point chaud et masse
attention le micro doit etre dessouder du circuit sinon la mesure est fausse (au moin 1 fil )
correct, et apres tu compares avec les valeurs donnees par le site du constructeur
Ok, je vais essayer de trouver un multimetre et tester cela.
En attendant je me suis repenché sur l'élec, j'ai fais exactement
le schéma de seymour duncan. Tout fonctionne (volume, tona, switch...)
SAUF ce buzz insupportable que je n'arrive toujours pas à virer...
Je suis vraiment découragé la car j'ai passé pas mal de temps à chercher...
Commence par mettre ton chevalet à la masse.
C'est fait mais ça ne change rien. Le souffle disparait en grande partie lorsque je touche le capot d'un des micros.
photo du cablage?
tes prises EDF sont-elles bien à la masse ?
Ma chambre ne l'est pas, et la guitare souffre assez fort.
La salle de bain a été refaite plus récemment, et il n'y a pas le moindre bruit que je prend la peine de changer l'ampli de prise :siffle:
a la terreguyzard a écrit :tes prises EDF sont-elles bien à la masse ?
- Arnaud
super_taz a écrit :a la terreguyzard a écrit :tes prises EDF sont-elles bien à la masse ?:explose:
La terre, c'est une grosse masse :mrgreen:
ok ,je ... :sors:
Des news! (et pas que du bon...)
On commence par les mauvaises : - la connerie du jour : j'ai cogné la les paul sur la table du salon, résultat : gros éclat de vernis sur la gratte... :
- Deuxième boulette : le chevalet type telecaster ne passe pas (la defonce micro est mal placée...), j'ai installé un chevalet strat sans vibrato que j'avais sous la main, le résultat est un peu bizarre mais ça passe.
Je vous le dit il y a des jours on ferait mieux de rester couché!
J'ai quand même reussi à monter le manche et tous les composants sur la tele, voici une photo :
Quelqu'un aurait-il une idée pour éviter que le trou dans le vernis s'agrandisse ou pour l'enlever sans avoir à refaire tout le vernis?
