[1er projet Sly] Une telecaster qu'elle est bien!
- Sly59
- Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=812962209
Re: [1er projet Sly] Une telecaster qu'elle est bien!
Concernant mon problèmes de pores, ça ressemble à ça (en exagéré)
- kenzo
Tiens c'est marrant ça, ce matin j'ai eu un petit moment libre au boulot et j'ai essayé de la faire sur une chute de frene!
Bah j'y suis pas arrivé! J'ai bien bien chargé le bois en teinte foncé solvantée et pusi appliqué une pâte effet cérusé blanche, mais au poncage de la céruse la teinte se barre ... je referais des test un autre jours (ou pas, vu que j'aime pas, c'est juste le côté technique qui m'intrigue)
Enfin ça répond pas à ta question :siffle:
Pour ton problème de pores, effectivement y a un problème là.
Du bouche-pores/fond dure, même sur du frêne ça marche sans en mettre 20 couches normalement! Va falloire trouver d'où vient le problème ...
- y a pas une date de péremption
- il n' a pas trainé trop longtemps en dessous de 0°
- tu ne ponces pas trop (à mon avis non vu que ta teinte est toujours là)
- j'en sais rien :mrgreen:
En dernière solution t'as la résine époxy qui en plus de très bien fonctionner est magnifique!
C'était un communiqué de l'AFRE (Amicale des Fanatiques de la Résine Epoxy) :baleze:
Bon courage, on va trouver. :wink:
Tu n'as pas pensé à le faire dans le bon ordre ? :mrgreen:kenzo a écrit :Tiens c'est marrant ça, ce matin j'ai eu un petit moment libre au boulot et j'ai essayé de la faire sur une chute de frene!![]()
- kenzo
Je retenterais ma chance! :viking:
(m'enfin c'est quand même pas bien joli je trouve, même quand c'est réussi!)
Merci Franck
- ycon
- Jojo je te rattrape !!!
Non mais là le problème c'est qu'une fois le bois teinté + cérusé on ne le ponce pas :mrgreen:
Mais surtout on teinte après la céruse.ycon a écrit :Non mais là le problème c'est qu'une fois le bois teinté + cérusé on ne le ponce pas :mrgreen:
- kenzo
C'est pour ça j'essayais de l'imbiber un max, pour que le poncage n'enlève pas trop de matière teintée.
Enfin je partais du principe que la teinte teinterai la céruse aussi, alors bon! :pac: Quand on a pas toutes les infos, on tente au pif, sur un malentendu ça peut passer. :siffle:
Et puis c'était surtout pour m'occuper ... au boulot ... :mrgreen:
- Meeck
Sur la photo c'est teinté au pistolet , donc avant la céruse , sinon elle serait marron comme le reste
Je dirais :
teinter
(isoler)
céruser
vernir
On en avait déjà parler ce cette finition
Je dirais :
teinter
(isoler)
céruser
vernir
Oui, on en avait déjà parlé et moi je dis que c'est teinté après, la céruse ici n'est pas blanche mais juste légèrement teintée en gris/bleu en surface uniquement puisque la céruse (enfin celle là en tous cas) n'absorbe pas la teinte.
- Meeck
Je suppose que les deux marchent
Mais vu que la teinte est passée au pistolet : moi j'aurais dis avant
- Sly59
Un grand merci pour ces précieuses infos
J'ai de l'epoxy en stock, vais essayer ça.
Tu élimines direct le surplus avec une lame de rasoir, c'est ça?
Ou tu mets une bonne pellicule que tu ponces ensuite?
Bonne soirée
Bonne soirée
- Metalamo
Attention te goure pas d'epoxy ne met pas de l'araldite !
moi je fais rien mais je le fait bien
- Sly59
Non, je parle bien de résine epoxyMetalamo a écrit :Attention te goure pas d'epoxy ne met pas de l'araldite !
J'en utilisais pour confectionner des carénages de moto, et il m'en reste un peu
L'Araldite qui est... de l'epoxy
- Rome1
Pour avoir un projet similaire, je confirme les dires de Sly.caribou a écrit :Oui on voit mieux que ça ressemble à un défaut de surface :mrgreen:
Je ne dis pas que c'en est un, hein, mais avec ces photos là en tous cas ça y ressemble beaucoup.
Quand le frêne veut pas boire, tu fais de la peinture à la teinte au lieu de vraiment teinter. Une erreur dans l'application et paf ça fait une tâche comme celle-là.
- Sly59
Copain de galère!!! Dans mes bras!!Rome1 a écrit :Pour avoir un projet similaire, je confirme les dires de Sly.caribou a écrit :Oui on voit mieux que ça ressemble à un défaut de surface :mrgreen:
- Rome1
C'est clair ! Moi j'ai décidé que la prochaine guitare en frêne que je ferais sera peinte. Trop marre de cette teinte qui tient pas !
- Sly59
Wééé!!!! A mort les guitares en frêne!! :siffle:Rome1 a écrit :C'est clair ! Moi j'ai décidé que la prochaine guitare en frêne que je ferais sera peinte. Trop marre de cette teinte qui tient pas !
Blague à part, faut reconnaître que c'est galère :?
J'en suis à un stade ou je me fous pas mal de la finition, pourvu qu'elle sonne!
Enfin, après une bonne nuit et quelques jours sans y toucher, ça ira mieux
Vais tenter l'epoxy pour lisser tout ça, mais pour un bien, il me faudrait l'épaissir un peu (ou mettre du mastic de finition et la peindre :siffle: )
- Sly59
Hello!
Bon, l'epoxy c'est bien, mais ma résine fait de jolies tâches blanches avec le fond dur (à base d'eau)... :nuclear:
Bref, ça se rattrape, mais c'est (encore) des heures de ponçage, de rattrapage de teinte etc... Laissons de côté ce corps quelques jours et
voyons ce qui est arrivé par la poste hier
Touche wengé radissuée et slottée
frettes (déja courbées, ça c'est cool)
sillet
chevalet
side dot
incrust abalone
plaque manche
vernis PU
potar
bouton potar
string retainer pour cordes traversantes.
Je pensais gagner du temps en prenant une touche déjà usinée, mais c'est franchement pas une affaire :
- la touche est brute d'usinage, un sérieux ponçage s'impose (donc avec une cale radiussée!)
- la technique de slottage soit disant miraculeuse est un bête trait de scie parfaitement plat (il ne suit pas le radius), comme je pourraise le faire
- le collage avec le manche n'est pas aisé (cf plus bas)
Collage donc, en prendant soin de placer des pions de centrage (cure dents 2mm) :
Je me suis empressé d'essuyer l'excédent de colle, ce qui m'a permis de constater à certains endroits un léger jour de 3/10e sur le plan de collage.
Béh oui, la touche étant déja radiussée, ma surface d'appui ne pouvait être qu'au centre de la touche. Hors, les bords ont dû se relever trèèès légèrement, mais suffisament pour nécessiter une petite retouche derrière :aie:
Bref, j'attends le détourage de la touche pour contempler l'étendu des dégâts. Je comblerai probablement les imperfections avec de la sciure d'érable et de la colle.
En attendant, je me console avec les jolies DOT en abalone
Bonne journée!
sillet
chevalet
side dot
incrust abalone
plaque manche
vernis PU
potar
bouton potar
Bonne journée!
