Basse 5c Astoria à la mano, c'est fini !! Recap P.16
Backlucarius
Re: 1er projet : une basse, réflexion...
Message par Backlucarius »
Bon alors si j'ai bien compris, le mieux ce serait quand même que j'arrive à maitriser la défonceuse... Je connais pas cet outil, mais je ne manie pas le ciseau non plus (pas encore), donc autant apprendre à faire efficace et simple du premier coup. En fait au départ ( :oops: ) je pensais faire une fretless pour passer au travers de l'étape frettage, qui me faisait bien peur, et puis j'ai fini par me faire à l'idée que c'était faisable avec des frettes. Donc je note aussi dans la colonne "challenges" : "maitriser la défonceuse". Par contre j'ai beau regarder les photos des montages en U, j'arrive pas à capter le principe. Ca ira peut-être mieux en ayant la défonceuse entre les mains pour visualiser le truc.
Pour ce qui est de l'originalité de la forme, j'ai beau être parti d'une LTD D-5, j'ai inconsciemment repris certaines courbes de mes autres instruments. C'est ma copine qui m'a fait la remarque "mais elles sont toutes pareilles tes basses", et effectivement, le galbe de l'arrière du corps, l'extérieur des cornes, c'est proche de la JazzBass... :oops:
@ Bassfan : pour l'aspect 5 cordes VS 4 cordes, j'y ai bien réfléchi, et je pense être aussi monomaniaque que toi de la 4 cordes. C'est juste que j'aurais peut-être moins de mal à me mettre à jouer de la 5 cordes si c'est moi qui l'ai fait avec mes mimines :) .
Pour l'accastillage, ce sera doré, et c'est mon dernier mot Jean-Pierre (noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir... :siffle: ).
Et au fait merci pour ton tuto InkScape, ça m'a été bien utile !
Je vais passer un peu de temps sur ton sujet S-Oxyde, sur celui de Farev aussi (vu que c'est celui-là le déclic...) et bien sur je continue à aller à la faq.
PS : pour ceux qui captent France-Bleu Maine (et que ça intéresse), je passe en concert ce soir vers 23h en direct !
Edith me rappelle que j'avais une autre question : comment qu'on fait pour changer le sujet du post sur l'index du forum ?
J'ai beau changer dans Sujet quand je tape des messages, ça change rien à l'index...
kenzo
Message par kenzo »
Faut que tu modifies le titre dans le 1er message du topic en éditant. :wink:
Ashene
Message par Ashene »
Backlucarius a écrit :Bon alors si j'ai bien compris, le mieux ce serait quand même que j'arrive à maitriser la défonceuse...
Ouai avec un peut de méthode et de bon sens ca rien de vraiment compliqué... Après tu est pas obligé de tout faire a la défonceuse, c'est aussi plaisant de travailler a la main sans poussière et sans bruit même si c'est souvent plus long ...
Pour ma basse j'ai fait, je pense du 50/50 défonceuse / a la main mais il y a quand même des choses que j'imagine pas faire tout a la main genre le canal truss ou les 1/4 de rond sur le corps, les défonces en général
C'est a toi de choisir pour chaque étape
Si non ton projet est sympa j'aime bien la forme et le doré va bien donner avec les bois que tu as choisi...(vas y molo sur la nacre quand même :mrgreen: )
Vivement les copeaux !!
ou pas...
S-oxyde
Message par S-oxyde »
Ashene a écrit :il y a quand même des choses que j'imagine pas faire tout a la main genre le canal truss ou les 1/4 de rond sur le corps, les défonces en général
Ah non, le 1/4 de rond c'est le plus plaisant à faire à la main quand on a ce qui faut, c'est rapide et bien plus modulable (enfin je trouve) :D
Sgt. Gaby
Backlucarius
Ashene a écrit : Vivement les copeaux !!
Ah ça oui alors !! :D
Pour la possible sur-abondance de nacre, je reverrai peut-être la taille une fois que j'aurai le bois. Au passage bravo pour ta Stingray, elle est vraiment mortelle (même si y'a pas de nacre :siffle: :lol: nan sans dec' ça aurait été une pure hérésie d'en mettre sur ta basse :wink: ). Je referais un tour sur ton topic, je l'avais survolé en revenant sur le fofo, ça devait être au moment de l'indexation. (et hallucinant la simu photoshop du début, on dirait presque que t'as mis une photo de la basse terminée !)
S-Oxyde, c'est quoi l'outillage adapté pour faire le 1/4 de rond à la main ? (Edith me dit que je devrais surement pouvoir trouver la réponse dans ton post, mais j'ai répète dans 1/4 d'heure, pas le temps d'aller voir...).
(Et merci Kenzo pour le tuyau !)
S-oxyde
Re: 1er projet : basse 5 cordes, design OK
Outils adaptés ? Ça dépend j'avais vu que Caribou parlait du rabot, mais personnellement j'ai utilisé rape et riffloir.
Et ce qu'on obtient : (pas encore fini mais je me garde le loisir de le modifier après collage des ailes)
Sgt. Gaby
Euh, dans un état d'ébriété avancé peut-être mais sinon je ne pense pas avoir dit que le rabot était le plus indiqué pour faire un quart de rond sur le pourtour d'un instrument, on serait bien embêté dans les creux des hanches et des cornes...
La noisette (à semelle bombée) peut-être. Ou encore un tarabiscot à la rigueur mais le rabot classique pour le quart de rond sur une solid-body je ne vois pas en quoi ça peut être ni utile ni pratique.
Sven (aka mo)
Message par Sven (aka mo) »
Une petite note sur les dimensions du manche, au regard du fait que tu sois novice à la 5 cordes. Y'a deux écoles dans le design des manches de 5 cordes
- ceux qui privilégient la parenté avec la 4 cordes, en termes d'écartement des cordes une à une, et optent donc pour une largeur au sillet assez conséquente avec surtout un écartement de cordes au chevalet de l'ordre de 18 à 19 mm (c'est 19 mm sur une 4 cordes de style Fender). Exemples: les Fender 5 cordes, les MusicMan, les G&L, les Warwick "broadneck" ...
- ceux qui privilégient le confort de jeu en minimisant l'écartement entre les cordes pour réduite d'autant la largeur du manche, et peuvent ainsi tomber à 17 voire 16 mm d'écart entre les cordes au chevalet (et la largeur au sillet à l'avenant). C'est le cas des basses à manches "fins" façon Ibanez / Cort / Warwick normales ... A vue de nez la LTD qui te sert de modèle est dans cet ordre de grandeur.
Mon conseil: prends le temps d'aller tester quelques 5 cordes en boutique pour voir si l'une des deux options à ta préférence. Ca n'a l'air de rien, ces quelques millimètres, mais c'est le confort de ta main gauche qui en dépends.
S-oxyde
caribou a écrit :On serait bien embêté dans les creux des hanches et des cornes... La noisette (à semelle bombée) peut-être. Ou encore un tarabiscot à la rigueur mais le rabot classique pour le quart de rond sur une solid-body je ne vois pas en quoi ça peut être ni utile ni pratique.
Évidemment je ne pensait pas à un rabot classique, je partait du principe que tu parlais au moins d'un noisette.
caribou a écrit :sinon je ne pense pas avoir dit que le rabot était le plus indiqué pour faire un quart de rond sur le pourtour d'un instrument
Dans un topic sans trop de rapport, il y a quelques années.
caribou a écrit :Euh, dans un état d'ébriété avancé peut-être
Ah ? 14h12 c'est tôt pour l'apéro :mrgreen:
Sgt. Gaby
Ashene
Sven (aka mo) a écrit :....Mon conseil: prends le temps d'aller tester quelques 5 cordes en boutique pour voir si l'une des deux options à ta préférence. Ca n'a l'air de rien, ces quelques millimètres, mais c'est le confort de ta main gauche qui en dépends.
En effet c'est une chose a prendre en compte
C'est d'ailleurs ces quelques millimètres qui me font encore regretter l'achat de ma basse 6 cordes.
16mm entre chaque cordes c'est insuffisant pour moi, (et pour pas mal de monde) pour slapper (alors que je l'ai acheter pour ca au début).
En revanche elle est super a jouer simplement au doigt.
Backlucarius a écrit : (et hallucinant la simu photoshop du début, on dirait presque que t'as mis une photo de la basse terminée !)
Moi aussi ca me fais marrer car quand j'ai fais la simu je pensais pas forcement être capable de la réaliser a l'identique.
J'ai quand même mis moins de plis que prévu dans le manche mais c'est pas plus mal :mrgreen:
ou pas...
Ah OK, merci pour avoir retrouvé la citation, il faut la remettre dans le contexte, dans une conversation sur les outils manuels vs les machines MrPillow dit qu'il n'a jamais réussi à faire un quart de rond convenable au ciseau (sans préciser sur quel forme, bon, je te l'accorde que vu où on est c'est plus probablement un corps de solid body qu'une table basse toute carrée) à quoi je rétorque que le ciseau n'est de toutes façons pas l'outil adapté pour ça, au contraire du rabot (pour rester dans les outils à mains.
C'est vrai que ma formulation peut prêter à confusion.
Sinon pour ma part les quart de ronds je les fais à la défonceuse :lol:
Bon, je reprends de toutes façons à la noisette/lime/racloir après parce que c'est jamais très propre brut de défonceuse, mais ça donne une base.
TangerineDream
Message par TangerineDream »
Il faudra vraiment que je m'achète un rabot noisette, moi....
Backlucarius
Je vais surement tenter les 1/4 de rond à la défonceuse, j'ai un peu de mal à m'imaginer faire un truc régulier à la main.
Merci Sven (et Ashène aussi) pour l'avertissement, dans mon esprit les écartements des cordes étaient plus ou moins standards, et c'est le profil du manche qui faisait la différence. D'après ce que j'ai mesuré au plan, j'ai 16,9mm au chevalet. Je ne joue pas trop en slap (voire pas du tout), celà dit il pourrait y avoir un déclic un jour... Donc essai mercredi soir, avant d'attaquer les gabarits jeudi (ou vendredi si il faut refaire les plans), avant de faire une possible (première) connerie quoi. J'espère qu'il y aura ce qu'il faut par chez moi, l'offre est pas terrible sur les basses à 5 cordes ou plus, fretless, enfin qui changent un peu de l'ordinaire 4 cordes.
Edith vient d'aller mesurer sur la première JB qui trainait, et y'a effectivement 19mm entre les cordes au chevalet.
Et au passage, ravi de voir de plus en plus de monde écrire ici, ça fait vraiment plaisir et ça motive à fond ! Merci à tous !
Pour avoir un truc bien régulier, je termine à l'abrasif: je me découpe une bande, je la tiens par chaque extrémité, et je la fais aller et venir sur le coin (donc une main qui a un geste vertical et l'autre horizontal).
C'est pas mal, ça va relativement vite, et c'est bien propre.
Ensuite, petit coup d'abrasif plus fin comme pour le ponçage des surfaces planes, et roule ma poule.
Je les fais à la défonceuse, et après un petit ponçage avec les bandes, je trouve que le résultat est pas mal.
Backlucarius
Bon, je reviens de la tournée des magasins de musique, j'ai pu essayer 3 basses
- une Yamaha RBX
- une Warwick Corvette
- une Vigier Excess
La Yam, bien mais pas top, et puis radius super plat. En plus la corde de si etait plutot détendue, pas tellement agréable comme sensation.
La Warwick, manche de pioche et cordes reserrées, pas mon truc non plus, mais déjà mieux que la précedente. Bizarrement j'ai l'impression que les cordes étaient plus proches sur la Warwick que sur la Yam et pourtant je me sentais plus à l'aise.
Enfin la Vigier, ça c'était cool :linux: . Diapason 33,8', raduis 11,8', de la place entre les cordes, et super confortable.
En plus ce qui est bien, c'est que y'a plein d'infos sur le manche sur le site de M. Vigier.
Bon, dans la voiture, j'ai eu un doute : "est-ce que j'ai vraiment besoin de 5 cordes ?". Et je me suis dit que c'était comme le téléphone portable, quand on n'en a pas, on arrive à s'en passer, mais une fois qu'on y a gouté, ça devient indispensable (ça marche aussi pour d'autres trucs,comme la bière...).
Donc on reste sur 5 cordes, espacement des cordes 72mm au chevalet (voire plus, après calcul ça fait 18mm entre chaque corde), 38 mm au sillet. Et pourquoi pas radius 11,8', tant qu'à faire. Pour ceux kinennon fait des 5C, vous avez combien en radius ?
Sinon, j'ai commencé à prospecter un peu pour les bois et l'accastillage. Je galère pour trouver ce que je veux en épaisseurs de bois (dans l'idée, j'aimerais bien pas trop eparpiller les commandes, tout prendre au même endroit), et aussi pour le chevalet (j'aimerai bien un massif, pas des pontets individuels, mais en gold avec 19mm d'entre-corde y'en a pas des masses à prix raisonnable).
Demain, je retouche le plan avec les nouvelles exigences ergonomiques, et je continue mes recherches de fournitures. Et vendredi, gabarits (normalement).
A vous les studios !
Perso, le radius de ma basse fait 16", parce que j'avais la cale et que j'avais la flemme d'en faire une autre...
Ben ça va.
Backlucarius
Les JazzBass 5C (mais il commence à nous gonfler avec ses JazzBass :kalash: ) ont même un radius de 9' . J'avais fait une cale pour passer sur la touche de ma Squier après l'avoir défrettée, du coup je vais peut-être avoir la flemme d'en refaire une aussi :mrgreen:
Sinon, si j'en refais une, je crois que ça ne dépassera pas 12'.
J'ai rejeté un oeil à mon plan, mon sillet fait 46,8mm (contre 46 pour la Vigier) et ma 24ème frette etait moins longue d'un pouillème, donc à part le chevalet qui changera, le plan ne bouge pas. Chevalet qui sera un Hipshot Style A trouvé sur BestbassGear.com ainsi que des mécas Hipshot Ultralite, à moins cher que sur le site Hipshot directement :shock:
C'est pas exclu que je prennes aussi des Delano sur ce site, voire même des Bartolini, les Crels c'est plus cher que ce que je pensais... Et pour une première basse, je vais peut-être pas trop craquer mon slip...
Allez, au dodo, demain matin c'est poussière de médium pour les gabarits !
Backlucarius a écrit :Donc on reste sur 5 cordes, espacement des cordes 72mm au chevalet (voire plus, après calcul ça fait 18mm entre chaque corde), 38 mm au sillet
J'imagine que tu voulais dire 48mm :?: :shock:
je pense que c'est 38. Avec la largeur des cordes et le rab entre les cordes et le bord de la touche, tu arrives à 46 mm largement. :beer:
Et bon choix, pour les hipshot. Ils font du super matos, et les ultralite sont vraiment light, et sur 5 cordes ou plus, ça fait toujours du bien de pas avoir à maintenir le manche.
Ah OK, c'est l'écartement des cordes, pas la largeur du sillet :siffle:
