Queue d'aronde plutôt :wink:
Pour vérifier si c'est l'axe de la fraise (donc la défonceuse) qui n'est pas d'équerre tu peux passer un bout de bois d'un coté à droite de la mèche et de l'autre coté à gauche de la mèche. Si la mêche n'est pas d'équerre le défaut d'angle sera inverse d'un coté par rapport à l'autre (purée, je suis fatigué moi, pas moyen de faire une phrase plus claire...).
Il est en quoi ton gabarit ? En médium ?
défonceuse sous table
Re: défonceuse sous table
oui en medium :siffle:
donc j ai regardé et en fait c'est premierement le blocage de la défonceuse qui ne serrant que d'un coté fait que en pousant on incline l'axe de la fraise :siffle:
le defaut de ma table à defonceuse :?
je l'ai constaté car j ai voulu reprendre par le dessus et là j ai vu que quand j appui je fait bougé l'axe donc peut etre que ça le fait que sur cette portion de hauteur à cause de l'usure et de plus vu la longueur de fraise sortis cela est plus flagrant (d'ailleurs entre parenthèse jusqu'a maintenant je n'avais mesuré le perpandicularité de mes défonces micro
donc je suis bon pour acheté une bonne défonceuse :siffle:
là j ai rattrappé ma perpandicularité au 80 sur un marbre d'équerre
si caribou me lit :fessee:
je ne le sentais pas au rabot ou racloir (qui est à l'affutage :prr: )
je ferais un test sur une chute pour voir si c'est bien ça parsque avec l'alffleureuse je n'avais pas remarquer ce défaut :o mais sur &
10 mm de hauteur le défaut est trop infime pour etre visible :sif: alors que sur 25 de coupe avec la sortie de queue plus le roulement je suis en bout de course de défonceuse à 5 OU 10 mm près donc dans la zone rouge de ma machine
:siffle: je continu à reflechir à cette table car j en ai besoin
et j ai eu un éclair tout à l'heure en voyant ma plaque de pickguard si la plaque en métal introuvable je la fesait en plexi de 5mm d'épais ? cela serait suffisament rigide ,non?
je pense faire un socle en dur genre plan de travait de cuisine 50 mm d'épais et usiné l'emplacement de la semelle de la défonceuse pour pas perdre trop en hauteur vu que deja mon mandrin ne depasse pas de la semelle :?
et par dessus le plexi avec la défonceuse fixé dessus voir rajouter un système de fixation rapide pour le plexi ce qui permettrais de remonter le défonceuse pour le changement de fraise
voila ou j'en suis je cogite mais il m en faut une :viking:
T'as pas de ferrailleur dans ton coin capable de te sortir un bout de 3mm d'épais?
Sinon, tu attends les encombrants et tu reluques ce qui traine, tu peux avoir une bonne trouvaille
Le plexi c'est rigide,sur une petite surface ça peut le faire, voir même avec du 3 ou 4 mm avec deux petit carré d'alu pour renforcer ... le soucis du plexi c'est que ça se raille facilement et que les bouts qui dépassent marque le bois.
TangerineDream
Il te faut quoi comme plaque introuvable ?
Je peux découper du metal au boulot, mais il ne faut pas que tu sois pressé demain je suis en vacances :mrgreen:
Et puis se poserait le soucis de l'envoi....
