LP Erable - Noyer (sculptée)
Melody
Re: LP Erable - Noyer (sculptée)
Message par Melody »
Tu as mis 4 potards de volume? :siffle:
Pour tes questions, c'est en FAQ... Cherche parasites, masse, blindage..
Des copeaux plein la tête...
Image x2
En cours :
- Archtop 17" (Galbe fond)
- OM (Préparation)
Photos? Relevé du schéma? ...
Ironjuju
Message par Ironjuju »
Bien sûr que non ^^ 2 vol 2 tone lol (dsl)
Pour le cablage ça reste du basique je pense, j'ai 2 humb sortie 2 fils. Donc rien de très compliqué. J'ai blindé mes cavités (peut être pas assez bien) avec du scotch alu.
Je vais regardé avec les mots clés "parasites" ou "blindage"
"La vie est une Tur...euh...dure Luthe"
Est-ce que ce blindage des cavités est bien relié à la masse général de ton montage? (comme tout blindage d'ailleurs)
dede62
Message par dede62 »
Le chevalet ou le cordier est-il à la masse ? (ça expliquerait l'absence de buzz quand tu touches les cordes)
dede62 a écrit :Le chevalet ou le cordier est-il à la masse ? (ça expliquerait l'absence de buzz quand tu touches les cordes)
C'est récurant ... mais comme je le dis depuis un moment, mettre le chevalet / cordier à la masse c'est un artifice quand le câblage n'est pas bien fait ...
Dagda :beer:
Ironjuju
J'ai essayé en mettant le chevalet à la masse et sans. Dans les deux cas la même chose.
Je vais aller chercher un peu du côté de la "boite de Faraday" j'ai du louper un truc. Peut être mon blindage est mal fait.
Je n'ai pas relié mon blindage à la masse. Mais j'avais essayé avec une masse en étoile avec vis dans le blindage (donc relié à lui vu que vis en laiton...?) et ça faisait la même chose.
Je reteste demain matin selon ce que j'aurai pu trouver... :arrow:
C'est quoi le bruit que tu entends?
Ironjuju
J'entends zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz lorsque je ne touche pas les cordes (donc pour jouer le début de Nothing Else Matter c'est mort...)
Bon j'ai fait quelques modif :
J'ai vérifié que mon scotch alu était bien conducteur -> il l'est
La colle du scotch -> elle l'est
J'ai donc relié tous mes blindages en eux via le scotch (chose que je n'avais pas faite jusque là)
J'ai aussi relié mon blindage à la masse.
Et toujours pareil... :?
Ironjuju
Du nouveau...
J'ai relié tous mes blindages entre eux et isolé mes potards pour éviter d'éventuelles boucles de masse. Mais rien ne change...
Petite précision, j'ai un ampli de merde. Cela vient peut être de là...?
Quand je branche mon cable jack à l'ampli mais pas à la guitare ça buzz à mord...
Autre précision je me suis aperçu ce matin (après avoir lu un truc sur le net, du coup j'ai vérifié) que je n'ai pas de prise terre dans ma chambre. Donc la masse forcément elle se barre je ne sais où, non?
De ce fait j'ai essayé sur une autre prise qui elle a bien la terre, et ça ne change rien...
On m'a dit que si lorsque je touche le chevalet ou tout autre partie métallique de la guitare les parasites disparaissent c'est que je fais masse moi même et que donc la masse potentielle de ma guitare ne serait pas assez "lourde"...
(comme lorsqu'on essaye de brancher une ampoule de voiture dans un circuit hors de la voiture avec une carcasse plus petite...)
lds
Moyen posteur
Message par lds »
Il faut que le couvercle de la cavité des potards soit aussi blindé et que ce blindage vienne en contact avec celui de la cavité. Là tu auras une cage de Faraday bien "étanche". Est-ce le cas sur ta gratte ?
"All you need to play guitar is five strings, three chords, two fingers and one asshole." (Keith Richards)
Ouaip, tente un autre jack ...
Ironjuju
Pour le cache il est bien sûr aussi blindé et en contact.
Je n'ai rien d'autre sous la main pour faire un test. Mais la semaine prochaine je vais chez un pote bassiste qui a tout ce qu'il faut. Donc on verra sur place lol. Et pour les cablages à priori il connait.
Je vous dirai ce qui n'allait pas et comment on a résolu le problème.
Ironjuju
Jai enfin résolu mon problème de parasites. Cétait tout bête mais difficile de trouver des sujets qui en traitent.
Jai tout simplement relié tous mes composants en contact avec mon circuit à la masse. Pas seulement les pâtes prévues à cet effet mais aussi toutes les coques des potards ainsi que le contour métallique de mon switch. Le tout en étoile bien sur ^^
Voilà :wink:
Ironjuju a écrit :Jai tout simplement relié tous mes composants en contact avec mon circuit à la masse. Pas seulement les pâtes prévues à cet effet mais aussi toutes les coques des potards ainsi que le contour métallique de mon switch. Le tout en étoile bien sur ^^
Ah parce que c’était pas fait .... si tu dis pas tout aussi :siffle:
Dagda :beer:
Ironjuju a écrit :Pas seulement les pâtes prévues à cet effet
Et coté son, tu sens une amélioration? un truc plus bolognais? :mrgreen: Bon, je vais faire un tour ailleurs.
Ironjuju
Les pâtes les pattes oui mais des panzani ^^ ça arrive de temps en temps lol
Et non Dagda ce n'était pas fait mdr, dans les schéma seymour ce n'est pas spécifié. Et étant donné que je m'en suis inspiré et que c'est mon tout premier câblage et ben je savais pas :ang:
C'est le potard de volume n°1 qui m'a mis la puce à l'oreille lol (le seul dont la coque était reliée vu que je ramenais tout à son cul, et le seul qui stoppe les parasites quand je le touche alors que les autres les accentuaient)
