Corps Strat en frêne.FINIE! P8
Kin'z
Re: Changement de cap! Fabrication d'un corps en frêne
Message par Kin'z »
En fait, il me reste un chute qui fait environ 30cm de long avec un nœud de 4cm sur un bout.. En a découpant en deux j'ai de quoi finir les cornes tout en restant à une dizaine de cm du bout peinturé.
Edit: Voici le bout de bois concerné:
Je m’excuse pour la qualité des photos, mon APN est une antiquité du début des années 2000... :fessee:
putain j'ai rien compris... :oops:
Kin'z
Message par Kin'z »
On recommence: Qu'entends-tu par " bois de bout " ?
C'est bien ce que je craignais :wink:
Un petit tour en FAQ ou sur google t'indiquera ce qu'est le bois de bout. Et t'expliquera pour quelles raisons un collage en bois de bout est impossible.
Kin'z
Message par Kin'z »
Merci,j'ai passé la matinée à chercher et j'ai trouvé quelques sujets sur lesquels on parle du mange de fiabilité de collage bout à bout, mais aucun n’explique clairement les raisons d'un tel manque.. m'enfin, je me demandais, comme il ne me faut qu'un morceau de 4*2 pour compléter la corne supérieure, et que le morceau en question devrait être collé à la fois bout à bout avec un autre, et sur chant avec un troisième, si ce n'était pas suffisant?
j'ai toujours du mal a me figurer ce que ca va donner...Tu pourrais faire un schéma des pièces a coller ?
Kin'z
Message par Kin'z »
Voilà, à peu près la disposition du collage, le rectangle rouge étant le bout en question:
Le collage en bois debout je le ferais pas non plus.
Vu la longueur de tes morceaux, au pire, tu devrais faire une coupe en sifflet.
Sinon tu coupe le morceau du dessus en deux et tu places les deux moitiés de part et d'autre de l'échancrure.
De cette manière tu devrais pouvoir couvrir la corne, même si au passage tu dois réduire légèrement la largeur du corps ou accentuer l'échancrure.
Kin'z
Message par Kin'z »
Je peux essayer le collage en sifflet, la longeur est suffisante non? : le bout rouge fait en réalité 30cm de long et celui d'à coté 40cm
Une coupe à 45° ferait l'affaire?
Plus c'est pentu, plus tu as de surface de collage, plus tu t'éloignes du collage en bois debout.
45° c'est pas mal, mais je tenterais carrément de viser une tangente à la corne supérieure de manière à ce qu'une fois le corps détouré, le peu qu'il restera du joint soit dans l'échancrure...
Euh... sinon si ton plan est à l'échelle, au lieu de la combinaison 1-2-3, vue que le n°2 est le plus long, tu es sûr que 2-3-1 ne passe pas ?
Kin'z
Message par Kin'z »
Euh.. Je n'ai pas bien saisi le coup de la tengante.. :oops: :mrgreen:
Pour le plan, les longueurs sont un peu approximatives: en vrai 1 et 3 ont les mêmes dimentions (40cm*15*5) et 2 est encore plus long que sur le dessin, enfin rouge est aussi large que les autre (15cm partout )..*
J'ai pensé à permuter 1 et 2 mais comme ça, le neck pocket ne rentrait plus, en gros il manque 0.5 cm... :fessee:
Tu sais si tu raccourcis le corps de 0,5cm pour tout décaler vers l'arrière, ça changera pas grand chose :siffle:
Kin'z
Message par Kin'z »
Je sais pas...J'ai pas vraiment envie de jouer avec les cotes, mais si je ne trouve pas d'autres solutions je serai bien obligé.. :|
Kin'z a écrit :Voilà, à peu près la disposition du collage, le rectangle rouge étant le bout en question:
moyennant quelques decoupes et joint supplementaires si tes rectangles sont à l'echelle
tu le sort ton corps
tu coupes une bande pour la largeur du neck pocket
puis tu aboutes 2 bandes de chaque coté Là ou il y a les echancrures
puis après tu rajoute des morceaux pour les cornes
là j ai fait une coupe supplementaire et réaranger les morceaux normalement ça tient
comme ludo. Essaye de redécouper tes bouts de bois.
kenzo
Message par kenzo »
Idem, je suis certain qu'il y a moyen de caser ça comme il faut! :beer:
Kin'z
Message par Kin'z »
Ayé!
J'ai trouvé la solution! Et presque sans redécouper :linux:
En placant la ligne centrale du corps sur le collage, j'arrive à faire rentrer tout le corps sauf deux petit bouts en bas et en haut..C'est vraiment juste juste, parce qu'en fait le bout de bois qui fait la moitié d'en bas ne dépasse que d'un seul mm sur la longueur :baleze:
En images:
bien joué ! Au moins tu as l'assurance d'un collage solide :baleze:
Kin'z
Message par Kin'z »
Un post bien nocturne qui marque le départ effectif du projet! :linux: :linux: :linux:
Aujourd'hui, j'ai découpé le gabarit dans du MDF de 12 mm (à la scie à chantourner manuelle, la sauteuse ayant rendu l'âme, ainsi que les deux ponceuses (!), donc ponçage à la main pour la suite, youpi! :fessee: ... ) m'enfin, découpé,poncé, égalisé, le gabarit est prêt à l'usage:
Ensuite, j'ai collé les quatre parties qui constitueront le corps à la colle vinylique à prise rapide (15min de serrage suffisent selon la boite, mais je préfère lui laisser toute la nuit avant de démouler ), autant vous dire que ça a été le marathon pour tout encoller et serrer de partout avant que la colle ne prenne définitivement. :mrgreen:
Serrage horizontal fait aux sangles (pas de serre-joint assez grand), et vertical avec des serre-joints maison:
La suite Après-demain :baleze:
Modifié en dernier par Kin'z le dim. 7 août 2011 20:02, modifié 1 fois.
Et bien on passe dans projets en cours :beer:
